Автор Тема: Шины для слоника  (Прочитано 131354 раз)
Оффлайн Sergio71
  • Мотоцикл: XT 1200Z
Re: Шины для слоника
« Ответ #135 : 02 Апрель 2018, 00:01:25 »
У меня камера сейчас в заднем колесе в безкамеркой шине.
Зачем? Боковой порез?
Carpe Diem
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #136 : 02 Апрель 2018, 15:31:42 »
Эхо памира... Заплатка 10х15см внутри и камера.
фото до начала ремонта.
Оффлайн Sergio71
« Ответ #137 : 05 Апрель 2018, 17:12:10 »
Сурово..
Carpe Diem
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #138 : 05 Апрель 2018, 19:08:30 »
Думал думал что купить. И снова купил комплект Анаки 2)
Оффлайн goodmen
« Ответ #139 : 20 Май 2018, 19:28:59 »
хейденаю k60 поставил на перед. Хорошая резина. На грунте нормально держит) TKC 80 до этого стояла. По грязи не езжу
« Ответ #140 : 15 Ноябрь 2018, 20:40:20 »
на 650ке использовал три вида резины - Хайденау Скаут комплект, Митас Е-07 на зад и Метцлер Туранс комплект.
Скаут стёрся и разлетелся на куски за 7 тыс.км. На колесе начали отваливаться шашки с мясом в тысяче км от дома, собственно за тысячу все они и отвалились. Считаю это недопустимо ни при каких раскладах. Ускоренный износ - да, но не разрушение колеса. Когда резина была целой, мотоцикл на асфальте был неустойчив, болтало из стороны в сторону, на скорости более 120 было ехать страшно.
Митас Е-07 вёл себя довольно стабильно и предсказуемо на асфальте, с ним мотоцикл стоял как влитой до предельной скорости. Но на мокрой дороге протестировать толком не получилось, на гравийке и грунтовках хорошо. Проехал километров 400 и снял, т.к. баллон был шире и тяжелее родной ширины, из-за этого было впечатление что везёшь за собой якорь. Сильно потерял в динамике, особенно на высокой скорости.
Туранс поставил в родных размерах. На асфальте положительно, но с Митасом, кажется, вёл себя даже устойчивее. На влажном грунте никак, на сухом без претензий.
Читал что Митас ругают за плохое поведение на влажной дороге. Но я не успел заметить ничего плохого. Туранс не плохой, но вижу его не слишком универсальным в случае если где-то придётся проехать уверенно по плохой дороге. Как мне кажется, большей универсальностью обладают шины типа Е-07, интересен опыт применения их на 1200й Тенере. Полагаю что тут нехватка мощности не будет выражена, а индекс скорости 190 км/ч позволит уверенно себя чувствовать на прямом асфальте на скоростях 130-150 км/ч.
От предыдущего мотоцикла у меня остался тот самый Е-07, но шириной 140.
Так вот вопрос - как ведёт себя Митас Е-07 на тяжёлой турэндуре? Чем чревата установка покрышек шириной 140 вместо штатной 150, при условии что такая покрышка уже есть, индекс нагрузки штатный? Стоит ли брать шину на 160?
« Ответ #141 : 15 Ноябрь 2018, 23:35:41 »
Нет смысла сравнивать резину юзаную на более легком моте, да и в других размерах, на нашем слоне приходится выбирать по другим кретериям. Мягкая. Забибись, держак отличный, не скользкая, но ходит недолго(ну если только шоссейка). Не бюджетно.
 А жесткая (пластмассовая) ходит долго, пока свежая не особо скользкая. Реже меняешь, реже протыкается.
По логике ухудшится поведение мотоцикла, более валкий будет, быстрее резина сточится.
Попробуй, так то и 170-ю ставили. Смысл?
« Ответ #142 : 16 Ноябрь 2018, 01:16:45 »
Вот мне и интересен смысл. По какому критерию выбирается та или иная ширина? С 2014го ставится на них 160я, а до этого 150я. Сезон начнётся поставлю, попробую, не выкидывать же.
« Ответ #143 : 16 Ноябрь 2018, 18:59:43 »
160 колесо не ставилось никогда на Сутенеры.
На узкой резине более валкий станет  и точиться быстрее будет. На более широкой тяжелее будет в поворот заправить по управляемости фиг знает, при изменении ширины и при той же цифре в высоте профиля и высота покрышки разная будет, что там что там.
« Ответ #144 : 16 Ноябрь 2018, 22:21:30 »
Да, возможно, я перепутал с Триумфом ) Там как раз было 150, а стало 170. По отзывам увеличилась устойчивость, но в повороты валить стало сложнее.
Оффлайн wr38
« Ответ #145 : 16 Ноябрь 2018, 22:35:14 »
у меня уже гора покрышек скопиласб и мишлен и митас от 07 до 09 и пирели и еще что-то...разницы особо не заметил, митас дешевле и проще взять на вторичке в идеале, бери его на бмвклубе и не парься
Внедорога у меня живет 3-5 тыс, дорожная типа анаки 3 ходит 15-17
« Ответ #146 : 17 Ноябрь 2018, 00:33:48 »
Е-07 сколько у тебя проходил? Такой ли он скользкий как о нём пишут? Я вот по мокрому его не протестировал. И да, вопрос про 140ю ширину, пробовал?
Оффлайн wr38
« Ответ #147 : 17 Февраль 2019, 18:23:13 »
07 еще стоит, уже наверно 7-8 есть на нем, поеду до Алтая и там переобуюсь. В дождь проблем не заметил, но я больше 110 стараюсь по асфальту не ехать
Оффлайн Sergio71
« Ответ #148 : 18 Февраль 2019, 15:37:12 »
Уже третий мопед у меня, на который ставлю шинку е-705. Перед ходит тыщ 15, зад тыщ 8-9.  В промежутке искатал комплект анаки 2, разницы по держаку и износу не заметил вообще. О других резинах знаю только понаслышке, но шинка за 8тр комплект устраивает вполне)
ЗЫ: Кидайте тапки))
Carpe Diem
Оффлайн Ss1
« Ответ #149 : 03 Март 2019, 18:23:34 »
Почитав, понял, что какую резину не ставь, она сотрется за 10-13 тыс.км, получается остается только Хайда Скаут К60! У меня зад прошел 20 тыс.км и еще 3-5 тыс.км прошла бы. Правда это наТДМ. Но Хайду больше ставить не хочется!
