Автор Тема: Шины для слоника  (Прочитано 131305 раз)
Re: Шины для слоника
« Ответ #30 : 21 Апрель 2014, 12:44:04 »
У гусиного размера индекс на 20 км/ч выше, так что износ должен быть меньше. Посмотрим, как у Боди проживет резина. Кстати, я с ним планирую пересекаться в Киргизии, там и гляну ;)
« Ответ #31 : 12 Май 2014, 10:26:32 »
Вернулся из Грузии. Кару на самом деле нещадно жрет асфальт даже при езде без фанатизма скоростного. Пробег 5500-5700км примерно. Износ на фото.
Пробег мотика при загрузке кофров и баула, давление примерно 2,6-2,9 зад и 2,25 перед. В основном асфальт и немного гравийки местами. Скорость не больше 150км/ч по спидометру, что при погрешности в 10км/ч дает около 140 в реальности. Заднего думаю ещё на пару тыщ хватит. Потом поставлю зад от гуся, докатаю перед надеюсь с ним тоже. Жесткости явно не хватает и скоростного индекса повыше. В целом резиной доволен.
« Ответ #32 : 12 Май 2014, 10:45:38 »
из Москвы стартовал на Кароо с таким же протектором как у тебя на фотке,  скоростной режим был 110-120 км/ч по Gps, с прострелами 180-190 км/ч по Gps, доехав до Владикавказа вид протектора практически не изменился, т.е. остался такой же как на фотке .
« Ответ #33 : 12 Май 2014, 10:48:31 »
Посмотрим, как оно по городу будет. Видимо сжирается хорошо первый слой до основания насечки. Андрей с ещё более квадратным колесом ехал и с большим пробегом, но вроде как до Баку доехал, там не переобувку.
« Ответ #34 : 22 Май 2014, 09:30:09 »
Да, так и есть до Баку доехал. Пробег резины составил около 10 тыс км. Еще на пару тысяч зада хватило бы, перед был свежее. Единственная проблема на передке, это износ центральных шашек под углом, из-за чего начинается биение. У меня такая фигня получилась и на Кароо2. Похоже, я резко торможу передком))
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 22:39:09 от AF »
« Ответ #35 : 20 Июнь 2014, 08:30:50 »
Есть тема на www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=8284.210;topicseen
по Кароо3. Народ качает зад вместо 3,3 - 4,5 Psi и износ уменьшается. Такая же тема есть по Скауту.
« Ответ #36 : 20 Июнь 2014, 12:57:53 »
Может 33 и 45 psi?
PSI / Bar Converter
http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
Тогда получается, что вместо 2,3 bar нужно качать 3,1 bar.
Обычно же качается 2.5-2.9 в зависимости от загрузки. Т.е. не намного и больше перекачивается.
« Ответ #37 : 20 Июнь 2014, 14:31:37 »
Да, правильно. Но как немного перекачивается? Еще почти 1 атмосфера.
На АДВ есть тема со сравнением Кароо3 и Скаута. Там народ в Кароо 3 смело накачивает больше и под 13000 км задок ходит.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=924046
« Ответ #38 : 20 Июнь 2014, 14:44:59 »
Ну, я обычно в зад качаю не меньше 2.5, так что по сути пол атмосферы плюсом. Думал об этом. В поездке я так и все 3 качал, не меньше 2.9 точно, знаешь ведь.
Или сколько тогда на груженный мотик качать, под 3.5 бара?
« Ответ #39 : 28 Июль 2014, 12:11:34 »
Езжу я и всё никак не пойму по ощущениям. С самого начала как поставил вместо стока Кару три, появилось ощущение того, что передок плавать начал, ощущения такие есть, как будто рулевая прослаблена, или подшипники ступицы погуливают. Думаю, что это специфика зубастой резины, т.к. пятно контакта меньше...
Еще при износе заднего колеса получается квадрат сзади, т.е. при перекладке в поворотах мотик погуливать начинает, т.к. центр сточен, а бока играют в наклоне.
На разметке тоже ощущается гуляние, но это видимо на любой резине. В общем, не наваливаю и в поворотах без фанатизма  8)
У меня одного такие ощущения? Или это всё же особенность резины?
« Ответ #40 : 28 Июль 2014, 16:24:31 »
Да, это резина. Я уже немного устал от Кароо3. Хочу обратно из разряда стоковой резины.
Например Конти Атак.
« Ответ #41 : 05 Август 2014, 15:52:32 »
Заказал себе в итоге Мец Туранс обычный.
Для инфо: Оказывается теперь туранс делают в Китае, да и возможно много чего из Мецеллера. Рискнул все же взять на пробу, из соображений, что Китай Китаю рознь и сырье то наверно по одним контрактам и технологии те же. Перед Германия, а зад Чайна.
« Ответ #42 : 05 Август 2014, 22:49:48 »
Бехи в Китае собирают, че уж там про резину говорить.
« Ответ #43 : 31 Август 2014, 12:59:32 »
Еще вариант неплохой:
http://www.conti-bike.co.uk/default.asp?spid=71
Новый ТКС70
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2014, 09:10:34 от mosquit »
« Ответ #44 : 31 Август 2014, 13:18:54 »
Интересная резина внешне, еще бы отчеты почитать.
