Автор Тема: Течь редуктора. Детская болезнь N3  (Прочитано 125356 раз)
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #210 : 11 Сентябрь 2020, 14:42:17 »
сальники 4,14,25,39 ?  картинка 2 страницы назад . и какой подтянул пружину
Менял сальники "14" и "39".
Пружину укорачивают на сальнике "25" - я этого не делал, так как со стороны колеса не текло.
Пыльник подшипника "4" тож не менял - т.к. не течет оттуда ничего.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2020, 14:55:23 от S_I_L_V_E_R »
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #211 : 23 Июнь 2021, 07:33:53 »
пробег 30 000км потек редуктор, хотя при покупке нового мотоцикла официалы утверждали что решили эту проблему, пиздят, не решили, поеду к дилеру пусть делают, благо гарантия еще действует, говорят что в наличие сальников нет, ждать месяц!
« Ответ #212 : 23 Июнь 2021, 16:10:39 »
С какой стороны потёк?
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #213 : 24 Июнь 2021, 01:37:39 »
между колесом и редуктором
« Ответ #214 : 24 Июнь 2021, 12:26:36 »
Если его очистить?
Снять редукторную часть, из пластиковой бутылки сделать крючок, вставить его между манжетой и валом, провести на 360 градусов пару раз с одновременным вытягиванием. Если что-то подбило под кромку и оттопыривает её, то оно выйдет малой кровью. Если нет, то замена. Мне кажется замена возможна без разбора редуктора.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #215 : 25 Июнь 2021, 07:28:10 »
мотик на гарантии, пусть дилер голову ломает как ему это отремонтировать!
Оффлайн Flip
  • Мотоцикл: ХТ1200
« Ответ #216 : 02 Январь 2022, 19:47:55 »
Добрый день.Подниму тему,чтоб не создавать новую.Подскажите как проверить уровень или кол-во масла в редукторе?
« Ответ #217 : 02 Январь 2022, 21:29:44 »
мануал скачать
« Ответ #218 : 03 Январь 2022, 12:18:14 »
Элементарно, так же как и во всех агрегатах где заливное отверстие является и контрольным. Уровень должен быть по нижнему срезу этого отверстия).
