Автор Тема: Течь редуктора. Детская болезнь N3  (Прочитано 125245 раз)
« : 22 Декабрь 2013, 11:57:29 »
Многие сталкиваются с этой проблемой. Она известна давно, но пока производитель ее не решил. Посмотрим будут ли изменения на новой моделе 2014 года.
Я назвал это детской болезнью, потому что если это случается в пути, то без проблем можно продолжать движение. Течь обычно небольшая и расход масла минимальный.
Я например, доехал из Казахстана до Москвы долив 30 мл ТАЦ17.
Проблема до конца не изучена)) Иногда все проходит.
Обычно это происходит после грязевых глубоких участков дороги.
Увлажнение редуктора обычно наблюдается ближе к 20000 км. Иногда этого не видно и нужно посмотреть снизу.
Одно из решений проблемы, это укорачивание на 10мм пружины на сальнике.
Данная проблема является гарантийным случаем.
Я тот самый человек, которому поменяли по гарантии мотоцикл из-за этой проблемки.
Этой процедуре предшествовала сначала замена сальников, потом редуктора. Но это не помогло, хотя эксплуатация была слишком жесткая для такого слоника.
При асфальтовой езде такая проблема исключена.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2022, 23:41:07 от voleron »
« Ответ #1 : 22 Декабрь 2013, 12:07:05 »
Гарантийным, пока есть гарантия, или Ямаха официально этот касяк признала?
Просто на ТДМке была проблема с датчиком TPS, так мне его меняли уже без гарантии, но пришлось настоять конечно.
Свой редуктор пока не изучал, но о проблемах всех конечно неплохо бы знать заранее.
« Ответ #2 : 22 Декабрь 2013, 22:03:58 »
Вот я и сообщил три детские болезни. Других не выявлено.
« Ответ #3 : 10 Январь 2014, 12:11:05 »
Насколько я понял, лечится данный недуг укорачиванием пружины. Поискал ещё темки на других форумах, вот что нашёл:
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=2819.0
Может Андрей ещё добавит инфо.
« Ответ #4 : 10 Январь 2014, 14:30:28 »
Добавить пока нечего к написанному в ресурсе. Все сводится к обращению к дилеру :D. Конкретных решений пока нет. очень надеюсь на отзывную кампанию.
ПиСи течь начинается после сложных условий. Я к этому отношусь спокойно. Повторюсь, после первой течи в Казахстане, я доехал до Москвы, доли 50 мл ТАЦ17.
Есть маленькое подозрение, что забивается сапун. Проверить сложно, так как он не двигается.
Вот после такого и началось:
« Последнее редактирование: 10 Январь 2014, 14:37:44 от AF »
« Ответ #5 : 10 Январь 2014, 14:35:44 »
Ладно, будем наблюдать свой. К дилеру пока на гарантии, но мой случай уже 8)
« Ответ #6 : 10 Январь 2014, 15:06:48 »
Сорри конечно, но у меня складывается такое впечатление, что поломка редуктора у вас вызывает искреннюю радость  ???
« Ответ #7 : 10 Январь 2014, 15:28:14 »
Сань, какая же от этого радость? Разве что Ямаха по гарантии раз в два года мотик новый выдавать будет  ;D Но это сомнительно  :)
На бэхах карданы не текут, он просто ломаются  :o
Когда только читал статью про сутера нового, то как раз там писали, что сделано более надёжно и продуманно, нежели на баварцах.
« Ответ #8 : 10 Январь 2014, 16:06:56 »
Вот в этом и радость   ;D
Оффлайн Андрей
  • Мотоцикл: В процессе
« Ответ #9 : 10 Январь 2014, 17:42:11 »
Доброго всем времени суток. Господа, если запотевший сальник редуктора вы называете его поломкой, значит у вас не было мотоцикла бмв))) у меня в редукторе ломалось все, что там было)))  причем все по очереди.
« Ответ #10 : 10 Январь 2014, 17:47:27 »
У меня нет фоток с тем как масло раскидывает по ободу... Так можно вспотеть после ацкого секаса ;D
А вспотевший сапун, это нормально.
« Ответ #11 : 10 Январь 2014, 18:37:37 »
В редуктор заливается обычная моторное масло, или какое то свое?
« Ответ #12 : 10 Январь 2014, 20:24:37 »
Из обычной программы советского автотеха известно , что трансмиссионное масло при нагревании прилично расширяется, да и воздух в редукторе тоже. Для сброса давления предусмотрен сапун. Очень важная вещь ,на мой взгляд. Если он не дышит, то давление создаваемое  в картере выдавит масло наружу.  Об этом Yamaha знает лучше меня, но почему всё так , не знаю ,но  думаю ,что DID оплатил преимущество кардана!!!Шутка! А про сальник скажу , что этот способ укорачивания пружины ,минимум не профессионален.Т.К. все размеры у  Yamaha ,уверен выполнены.! ...А увеличивая нагрузку на Острый (тонкий)внутренний диаметр сальника , мы приводим его к быстрому износу, он(место контакта) становится шире, а чем шире площадь - меньше давление на поверхность.НО это пол беды , затянутый сальник пропилит себе бровку(углубление) в приводном вале. И это уже не излечишь!.Я бы так не поступал.Да и ещё , для долговечности редуктора важно ,что бы влага не попадала в масло, по этому нужно почти исключить попадания воздуха из атмосферы!   Т.Е. нет входа ,нет выхода .Ну а теперь вы гении ,решайте эту задачу? :P
« Последнее редактирование: 11 Январь 2014, 18:12:15 от Forest »
« Ответ #13 : 11 Январь 2014, 09:02:41 »
Может, действительно все дело в сапуне? Вывести его под сиденье, как джиперы вверх над рамой выводят  ;D
Оффлайн Андрей
« Ответ #14 : 12 Январь 2014, 22:53:23 »
На бмв сапуна то нет! Как же там давление и прочие физические процессы происходят?? Мож в новой тенере этот вопрос уже решили??
