Автор Тема: Течь редуктора. Детская болезнь N3  (Прочитано 125247 раз)
« Ответ #15 : 12 Январь 2014, 23:40:59 »
На моем 1100м сапун в редукторе есть.
Оффлайн Андрей
  • Мотоцикл: В процессе
« Ответ #16 : 12 Январь 2014, 23:48:38 »
Если не ошибаюсь все гуси 1200 без сапуна, все кс 1200 100%, у меня кс был. На гусях 1200 не видел. На новой сутенере есть( по крайне мере на фотах видно((
Может оно и к лучшему?)) Как я понял на тенере с карданом еще никто без движения не вставал??
« Ответ #17 : 13 Январь 2014, 01:17:06 »
Я пока о таком горе не слышал. Так что волнения преувеличены.
А за рулем ваще лучше об этом не думать, а то мысли материализуются ;D
Оффлайн Чумовой
« Ответ #18 : 20 Январь 2014, 02:40:45 »
Приветствую всех!
При частой езде вне дорог, решение проблемы с забиванием сапуна можно решить установкой компенсатора давления такого же, который ставят на сапуны ATV BRP. Выглядит как небольшая герметичная гармошка.
« Ответ #19 : 20 Январь 2014, 06:17:05 »
Фото в студию  :)
Типа вот этих?
« Последнее редактирование: 20 Январь 2014, 06:25:07 от mosquit »
Оффлайн Чумовой
« Ответ #20 : 21 Январь 2014, 01:48:22 »
точна! Только на БРП она пластиковая, а здесь натурал - резина.
« Ответ #21 : 21 Январь 2014, 10:23:39 »
А вот тут человек предлагает трубки омывателя поставить и фильтр дополнительно:
http://motorelax.ru/forum/ext.php?ref=http://cf500a-basic.narod2.ru/dorabotki/udlinenie_sapunov/
Вроде как такое решение,чтобы вода туда не попадала. У нас же вроде от перегрева льет?
А где этот сапун у нас,ткните на картинке  8)
« Ответ #22 : 22 Январь 2014, 14:17:21 »
А вот здесь, сверху на редукторе на 13.00 :)
Диаметр, точно не помню, но приближается к 20 мм. Поэтому вопрос по предложенным приблудам.
« Ответ #23 : 22 Январь 2014, 17:05:36 »
А я думал это для залива масла  8) Сорри, потуплю, пока не подкован в вопросе. Сапун из себя что представляет и какой его принцип действия? Стравливает лишнее масло и работает типа как клапан?
Тюнинг по диаметру можно и другой подобрать, трубок разных навалом наверно на авторынке, вопрос целесообразности, и решит ли это проблему течи.
« Ответ #24 : 22 Январь 2014, 18:38:39 »
Заливное отверстие на 15.00, на фотке закрыто защитой. Как устроен сапун не знаю, но верхняя крышка не двигается.
Оффлайн Степан
    • virago.pro
« Ответ #25 : 22 Январь 2014, 20:00:58 »
Сапун это просто система лабиринта через которую выходит воздух, а масло стекает в редуктор. Ямаховские сапуны не съёмные и не разборные. Такой же редуктор используется на всех карданных Ямахах, от Вираги и В-макса до ФГР 1300. При попытке снять хромированный колпачёк - вы его просто отломите и получите прямой доступ в редуктор на который можно надеть трубочку и вывести или гармошку. только надо качественно зафиксировать во избежание соскакивания при продубасе по говнам - тогда проблем не буде)
Jedem das Seine
« Ответ #26 : 23 Январь 2014, 09:41:00 »
Т.е. я так понимаю, что течь начинает себя проявлять, когда начинается активная езда по говнам, и забивается этот сапун, который по идее и служит для того, чтобы облегчить жизнь редуктору при нагрузках? Получается, что забивается сапун, тем самым создается в редукторе излишнее давление, т.к. не стравливается воздух по причине забитого сапуна, и масло фигарит во все доступные щели, а в данном случае сальник слабое звено.
Может тогда и есть смысл типа отвода сделать от сапуна, гофрик подобрать и отвести трубочки куда-нибудь повыше ???  Совсем его удалять как-то не хочется, проще на него что-то натянуть попробовать  8)
Оффлайн Степан
    • virago.pro
« Ответ #27 : 23 Январь 2014, 09:57:12 »
Верно понимаешь!
На самом деле намного большую опасность для редуктора представляют броды и распиздяйство/тех.неграмотность) В первом случае - попадание воды в редуктор через сапун (при прохождении брода корпус редуктора остужаясь затягивает воду) Во втором - продолжение движения многие километры с водой в редукторе после бродов)
Ямаховские редукторы достаточно надёжны - потеря незначительного количества масла в нём ничем страшным не является, кроме внешнего вида - всё в говне как на Урале)
Поэтому если он отпотел и вы боитесь что в редукторе сухо, для того чтоб доехать до ближайшего автомагазина с гипойдным малом вполне сгодится и обычное моторное (которое у вас всяко есть "на доливку"). Этот редуктор при спокойном темпе езды способен ехать на том что хоть как-то мажет без последствий)
В редукторе всего около 300мл масла выдавить через сальник может максимум 100, остальное масло находится ниже уровня сальника. По сути полностью сухим редуктор стать не может)
Jedem das Seine
« Ответ #28 : 13 Март 2014, 10:26:27 »
На мегазипе появились фиша на слонов. Вопрос по пружинке, которую подрезают, под каким она номером?
И ещё, я так понимаю, что сапун под номером 28 и всё таки съемный?
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xt1200z-10457/xt1200z-24797/xt1200z-758224#g12976585/driveshaft
« Ответ #29 : 13 Март 2014, 22:13:36 »
Пружинки на фише нет и не будет, она идет только с сальником 25,
То, что сапун 28 показан отдельно говорит только о том, что это отдельная деталь от кожуха редуктора, а по факту он запресован в кожух и может быть и не съемным, руками он точно не крутится, что странно, обычно верхняя часть вращается как раз для того, что бы после грязи иго покрутить и очистить.
Заливать в редуктор моторное масло это уж совсем от безысходности, можно главную пару загубить быстро. Если из 300 гр вытекло 100, то это все колесо залито будет, а если все только запотело вокруг, то это совсем немного и доехать с запотевшим редуктором спокойно можно.
Проблемы нужно решать по мере возникновения и порезать пружину заранее точно не стоит, это можно сделать в дороге, что бы домой вернуться, но не заранее, что бы предотвратить возможную течь.
