Автор Тема: Течь редуктора. Детская болезнь N3  (Прочитано 125352 раз)
Оффлайн Bagathur
« Ответ #45 : 19 Май 2014, 13:48:41 »
5jw-25319-00
спасибо, 1к руб у официалов, как обычно)
будем ждать...
« Ответ #46 : 19 Май 2014, 13:49:36 »
в тринити может дешевле выйти
« Ответ #47 : 19 Май 2014, 13:50:14 »
в экзисте 813,85р
Оффлайн Bagathur
« Ответ #48 : 19 Май 2014, 14:44:05 »
http://www.zzap.ru/d,5JW253190000,YAMAHA,SEAL-HUB-DUST
в Тринити чуток дешевле)
http://www.partsimport.ru/
у этих ещё дешевле, и находятся в том же здании, что и Панавто)
« Ответ #49 : 19 Май 2014, 15:01:22 »
Хороший поисковик запчатей
« Ответ #50 : 13 Март 2015, 01:21:23 »
Ну что, комрады, причины заболевания установлены. Но пока это не радует.
В очередной раз вскрыл любимый узел и как обычно мелкий песок. Попадает туда через дренажное отверстие и резиновую пробку маятника с другой стороны от кардана.
С внутренней стороны редуктора все сухо. В Панавто сказали, что обычно течет именно передний сальник из-за образива.
Вот так запотел корпус редуктора
Отверстие на маятнике, внутри грязь
Гинекология, долбанное дренажное отверстие
« Ответ #51 : 13 Март 2015, 10:34:26 »
Мож заклеить дренажные от греха? ???
« Ответ #52 : 13 Март 2015, 11:09:47 »
Да, отверстие на герметик. Посмотрим, что будет. Подсос воздуха если чего будет через пыльник кардана.
« Ответ #53 : 13 Март 2015, 18:21:56 »
Может отвести трубку куда повыше, типа сапуна из капельницы и засадить на клей герметик трубку.
« Ответ #54 : 13 Март 2015, 20:00:40 »
на всяких квадрах при подготовке их к грязно-водным процедурам сапуны редукторов и всего остального выводят на руль, загнув их на конце петлёй. выходом вниз.
Оффлайн Volzam
« Ответ #55 : 26 Март 2015, 20:24:35 »
     Посмотрел на отверстии в маятнике заглушки нет. Утеряна. Нашёл на экзисте 5JW-2219X-00-00. Цена 585 рублей. Да уж не кислый ценник)))
« Ответ #56 : 27 Март 2015, 00:18:51 »
Армированный скотч вокруг маятника и весь вопрос.
Но по хорошему надо сначала скинуть редуктор с карданом и керхером, а потом вэдэшкой промыть.
« Ответ #57 : 27 Март 2015, 08:24:06 »
Хорошенько место обезжириь и 3Мовкий скотч размером чуть больше самого отверстия.
« Ответ #58 : 27 Март 2015, 11:24:48 »
Счастливые обладатели заглушек, сажаем это чудо на герметик!
Вот я только не пойму для чего такое технологическое отверстие? Там же нет ничего.
« Ответ #59 : 27 Март 2015, 12:45:48 »
Может при отливке используют или когда на конвейре гонят, так предположение. На маленьких по размерам вроде тоже такие.
