Автор Тема: Течь редуктора. Детская болезнь N3  (Прочитано 125567 раз)
« Ответ #75 : 15 Сентябрь 2015, 13:20:56 »
В продолжение темы о ссыкливости нашего редуктора. Товарищ сделал вот такой тюнинг из старого сальника. На форуме он есть, но бывает редко, поэтому позволю запостить.
На пробеге 33т км примерно потек. Я так понял, что старый сальник стал подобием пыльника.
Вот собсна:
Может Ваня сам еще даст комментарии  8)
Оффлайн Vano58rus
« Ответ #76 : 27 Сентябрь 2015, 23:37:27 »
Ваня отпишет)))
Пробег 45, полет нормальный. Сальник отжил полуостров рыбачий и кучу говнолина. Пока жив. Если сдохнет напишу
Оффлайн Lis
  • Мотоцикл: Сутенёр старший
« Ответ #77 : 10 Февраль 2016, 14:20:01 »
Укоротил пружинку, очистил магнит. Проверим. Напомните что за масло у нас в мосту?
Оффлайн Lis
« Ответ #78 : 10 Февраль 2016, 14:22:14 »
В итоге кто-то ставил шноркель на редуктор с выносным фильтром?
« Ответ #79 : 10 Февраль 2016, 14:40:00 »
Пока вроде никто не ставил. На сапун редуктора имеешь ввиду?
Как процесс подрезания пружинки делается? Виток же закольцован и замкнут? Скрутка делается?
Масло вроде как 80w90, я лил и 140.
Оффлайн Titaniumbone
  • Мотоцикл: XT1200
« Ответ #80 : 10 Февраль 2016, 19:06:00 »
Парни, продам б.у. редуктор в сборе. Сальник подтекает - нужно менять. Если кому надо - пишите, звоните.
Оффлайн Lis
« Ответ #81 : 11 Февраль 2016, 11:49:16 »
Да там всё просто.
Возьми в руки любой сальник. Сними пружинку. На пружинке есть место стыка, раскрути её как гайку с болта( внутри этой пружинки вставлена ещё одна меньшего диаметра, на неё и накручена).отрезаешь от общей длинны не более 5 мм. Вкручиваешь пружинку обратно кольцом и вуаля.
Оффлайн Lis
« Ответ #82 : 11 Февраль 2016, 11:55:53 »
Краснодарские друзья пружинки даже на новых сальниках подрезают изначально при монтаже. Я не сторонник таких идей, но в данном случае это необходимость. Думаю это следствие большого диаметра сальника и переизбыточного давления. Очень я на сапун грешу... А ещё за каким-то фигом его сделали неразборным. Вот протэстю его весной в бродах Грузии, там и посмотрим как клапан сработает.
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #83 : 21 Май 2016, 23:06:50 »
Получается Сапун не съемный хоть и на схеме видно,что это отдельная деталь. У меня крышка с него отломалась((( че теперь делать хрен её знает.
« Ответ #84 : 21 Май 2016, 23:39:47 »
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=2H7-17590-00-00
мне 10 дней показывает
Breather Comp Yamaha, 2H7-17590-00-00 используется в нижеперечисленных моделях техники
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/breather-comp-2H7175900000?q=2H7-17590-00-00
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #85 : 21 Май 2016, 23:47:55 »
Сапун это просто система лабиринта через которую выходит воздух, а масло стекает в редуктор. Ямаховские сапуны не съёмные и не разборные. Такой же редуктор используется на всех карданных Ямахах, от Вираги и В-макса до ФГР 1300. При попытке снять хромированный колпачёк - вы его просто отломите и получите прямой доступ в редуктор на который можно надеть трубочку и вывести или гармошку. только надо качественно зафиксировать во избежание соскакивания при продубасе по говнам - тогда проблем не буде)
Да я тоже его нашёл просто говорят,что при попытке его выкрутить он ломается и че потом делать тогда)))
« Ответ #86 : 22 Май 2016, 10:59:14 »
Как она отломалась? Сделай шноркель:)
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #87 : 22 Май 2016, 11:05:27 »
Да уже подумываю об этом)))
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #88 : 13 Август 2016, 15:41:49 »
начал точить титановый, как у газика на поросенке стоит, который самоочищаемый, покрутил он снова дышит, как доделаю фотоотчет сделаю
Оффлайн Lis
« Ответ #89 : 26 Август 2016, 10:38:45 »
Ждёмс.
а подобрать не пробовал?
