Автор Тема: Ось переднего колеса  (Прочитано 16319 раз)
« : 21 Декабрь 2012, 23:04:39 »
Предыстория такая, прыгал на скорости по бордюрам и замял обод, съездил отдал поправили заодно и спицы протянули, через некоторое время опять подобная шляпа вылезла, но с противоположной стороны. В итоге взял EXCELевский обод, после праздников собираюсь поменять. Так вот собственно вопрос, вернее два на самой оси и на сливных болтах резьба правая или левая, а то был печальный опыт, один раз она оказалась левой.
Re: Ось переднего колеса
« Ответ #1 : 22 Декабрь 2012, 15:25:06 »
Насколько я помню - у меня везде правая резьба. Но у меня старая двуглазая тенера.
« Ответ #2 : 22 Декабрь 2012, 15:37:34 »
Спасибо, сегодня тоже самое сказали сервисмены из панавто. Резьбу на оси проверю в ближайшее время, если что пойдет не так отпишу.
« Ответ #3 : 05 Январь 2013, 13:47:05 »
Резьба на оси правильная :). Для её снятия необходим шестигранник на 14 мм, в штатном комплекте его нет.
П.С. Может быть важным, а может и не быть. Если у вас в комплекте свечник 12,5 см., то с ним к свече без снятия бака не подлезть.
« Ответ #4 : 23 Январь 2013, 21:46:00 »
Как дела с ободом, поменял?
« Ответ #5 : 23 Январь 2013, 22:13:33 »
На этих выходных обещали сделать, если форс мажора не будет.
« Ответ #6 : 02 Февраль 2013, 22:54:17 »
Все обод поменяли ;D.
П.С. Теперь у меня на ободе выштамповано маде ин джапан  8).
П.С. П.С. Спицы по сравнению со штатными усиленные.
« Ответ #7 : 03 Февраль 2013, 00:31:51 »
Фото в студию! Bitte!
« Ответ #8 : 03 Февраль 2013, 00:49:04 »
Легко.
« Ответ #9 : 03 Февраль 2013, 01:01:40 »
 Спицы магнитиком проверял? Если магнитит неси обратно.
« Ответ #10 : 03 Февраль 2013, 01:21:32 »
Проверил, магнитит.
Надо было раньше проверять, тогда можно было и отнести  :).
А так вот тут http://www.chipmaker.ru/topic/46817/ бегло  почитал успокоился.
« Ответ #11 : 03 Февраль 2013, 01:23:24 »
Шютка!!!  ;D ;D ;D
« Ответ #12 : 03 Февраль 2013, 01:24:13 »
Добрый ты  :).
« Ответ #13 : 03 Февраль 2013, 01:34:56 »
Я вот всё над задним заморачивался ,хотел на 18 переспицевать,но потом нашёл резину 130/90 и успокоился.
« Ответ #14 : 03 Февраль 2013, 01:38:19 »
Нормально встала и что за резина?
