Автор Тема: Про сервисы  (Прочитано 35038 раз)
Re: Про сервисы
« Ответ #15 : 15 Май 2014, 16:18:41 »
У меня сухо. Спецом сходил посмотрел.
Re: Про сервисы
« Ответ #16 : 15 Май 2014, 16:32:47 »
Сейчас дойду до байка, посмотрю что у меня.
Re: Про сервисы
« Ответ #17 : 15 Май 2014, 16:34:01 »
фотки приложи
Re: Про сервисы
« Ответ #18 : 15 Май 2014, 16:51:43 »
Дык я только помыл байк, у меня все сухо :(
Re: Про сервисы
« Ответ #19 : 22 Май 2014, 09:24:39 »
Я с такой проблемой не сталкивался, повезло. На первом пробег был 32 тыс, сейчас на втором 23 тыс.
Re: Про сервисы
« Ответ #20 : 04 Июнь 2014, 12:13:22 »
Вчера узнал, что мое больное сцепление поменяют по гарантии, не ожидал такого чуда!
Re: Про сервисы
« Ответ #21 : 04 Июнь 2014, 12:40:34 »
Поздравляю! Кроме Ямахи на такой сервис никто не способен.
После Памира обнаружил две небольшие вмятины на глушаке от редуктора. Задняя подвеска пару раз сложилась при скорости около 90 на асфальте были плавные глубокие впадины, даже поддоном чирканул. Так Панавто будет по гарантии менять глушак. И вчера поставил более жесткую пружину в PM-Garage.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2014, 12:48:30 от AF »
Re: Про сервисы
« Ответ #22 : 04 Июнь 2014, 13:11:16 »
Андрей, может опять, лучше полностью?  ;D
Re: Про сервисы
« Ответ #23 : 04 Июнь 2014, 13:13:48 »
еще одна новость, мой конь попадает под замену натяжителя цепи ГРМ
Re: Про сервисы
« Ответ #24 : 04 Июнь 2014, 13:23:53 »
Это приятный факт в моей биографии, но поверьте не самоцель. ::) Панавто утверждает, что таких систематических проблем с течью редуктора, кроме как у меня, больше не было.
Re: Про сервисы
« Ответ #25 : 04 Июнь 2014, 13:26:47 »
А можно там уточнить на какие года распространяется кампания?
Re: Про сервисы
« Ответ #26 : 04 Июнь 2014, 13:40:50 »
сказали, что по вин номерам надо пробивать
Re: Про сервисы
« Ответ #27 : 05 Июнь 2014, 13:30:02 »
Опять из тринити позвонили сказали, что под гарантийную замену попадает проводка фары.
Re: Про сервисы
« Ответ #28 : 05 Июнь 2014, 13:38:04 »
Писец какой то. :-\ Это все по вин-коду или были проблемы?
Re: Про сервисы
« Ответ #29 : 05 Июнь 2014, 13:40:21 »
Мне проводку фары поменяли по гарантии, но по факту того, что расплавилась фишка.
