Автор Тема: Туринговый ветровик  (Прочитано 44213 раз)
Туринговый ветровик
« : 30 Декабрь 2013, 15:21:37 »
Вопрос скорее к тем, кто уже устриц пробовал. Есть ли смысл его ставить и какое лучше по соотношению цена-качество.
Re: Туринговый ветровик
« Ответ #1 : 30 Декабрь 2013, 15:58:44 »
Тут и про дополнительный спойлер, и про ветровик http://tenere.su/conf/index.php?topic=227.0
« Ответ #2 : 31 Декабрь 2013, 00:35:26 »
Есть оригинальный высокий ветровик, я его в итоге и поставил.
Есть много альтернатив в разы дешевле, но после горького опыта поставил оригинал.
Причина в том, что после одного легкого падения оно сломалось. Это было OTR.
На этом эксперименты закончились.
« Ответ #3 : 31 Декабрь 2013, 00:51:59 »
читал на сноумобайл.ру что парни от снегохода стекло привтулили, от ямахи викинг профессионал
« Ответ #4 : 31 Декабрь 2013, 01:49:27 »
Круто, смешно но эффективно. Ямаховские снегоходные ветровики крепятся на снегоходах на пластиковые винты и при переворачивании выскакивают из крепежей и пару раз остаются целы, но потом им пипец.
« Ответ #5 : 31 Декабрь 2013, 07:22:10 »
Вид огонь )))
На 660 ветровик на пластиковых болтах идет, на 1200 не так?
По идее в случае ЧП он должен  отстегиваться с минимальными потерями.
« Ответ #6 : 31 Декабрь 2013, 07:31:43 »
на 1200 идет на 4 металлических болтах
« Ответ #7 : 31 Декабрь 2013, 11:18:04 »
Болты вкручиваются в металлические гайки, запаенные в резину.
По факту при легком падении ничего не вылетает. Такие втулки дают небольшую подвижность.
Кстати, аккуратнее с этими болтами, не перетяните.
« Ответ #8 : 31 Декабрь 2013, 16:16:44 »
на профе (от которого стекло) 3 металлических винта в резиновых втулках и две резинки ещё дополнительно фиксируют. ломает и стёкла и пластик к которому они крепятся.  обычно мелкие ветровики на пластиковых болтах.
вот отчёт парня о трипе с такими стёклами http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=2593850#p2593850
« Ответ #9 : 02 Январь 2014, 14:02:00 »
А что особенного в оригинальном стекле в отличие от того же OTR? В ролике про поликарбоновые стекла видно,что они прочнее и пластичнее. А если брать другие стекла типа MRA или Puig, Givi? Такая же фигня хрупкая? В чем фокус?
На ТДМ стоит высокий туринг оригинал,со строковым даже не ездил.
А есть ли смысл ставить на сток дополнительную форточку? Или лучше сразу пошире и повыше?
« Ответ #10 : 02 Январь 2014, 23:38:33 »
Я с прищепкой не ездил, поэтому ничего сказать не могу.
Сезон начнется, можно будет прокатиться на моем с высоким стеклом.
Оригинальное высокое стекло толще и края закруглены, а на OTR нужно одевать п-образную накладку.
« Ответ #11 : 03 Январь 2014, 22:54:59 »
Смотрю на ветровик ОТР вот такой:
Вроде с окантовкой идёт. И брутально черный  8) Неужели прям вот такое гуано  :(
Оригинал вот такой?
http://www.yamaha-motor.ru/ru/accessories/index.aspx?productCode=XT1200Z&redirect=false
« Ответ #12 : 04 Январь 2014, 01:48:09 »
Нет не гамно, я с таким и катался. Окантовка и есть п-образный профиль.
Закажи и не парься. Благо бюджет намного меньше оригинала.
Я не думаю, что ты сразу в говны полезишь)) Просто там оно моментом при неудачном падении ломается.
Оффлайн Чумовой
« Ответ #13 : 20 Январь 2014, 02:48:04 »
кому интересно попробуйте вот такую альтернативу.
http://www.calsci.com/motorcycleinfo/Tenereprod.html
Я себе заказал, летом попробую, отпишусь.
« Ответ #14 : 20 Январь 2014, 13:05:39 »
Интересная форма, только зачем вырез по центру?
Функционально это стекло может заменить дефлекторы. Послушаем отзывы.
