Автор Тема: Кофры. Багажная система.  (Прочитано 61274 раз)
Оффлайн Аксис
Re: Кофры. Багажная система.
« Ответ #75 : 22 Декабрь 2016, 04:47:45 »
Berik, поделись секретом, как ты организовал крепление кофра к рамкам? Сколько времени нужно, чтобы поставить и снять ящики, и нужны ли для этого какие приспособления?
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
« Ответ #76 : 22 Декабрь 2016, 21:37:46 »
Аксис, кофры прикручиваю к рамке болтами, используя при этом ключ на 17..  По времени хз, мин 4 снимал при -9°С))не планирую их снимать в дальняке)))
Быстросьемы не стал мудрить, ибо люблю чтобы не громыхало ничего.
Кофры такие же есть ещё на 39 литров, если кого с Украины заинтересует, пишите, сделаем)
Оффлайн Аксис
« Ответ #77 : 23 Декабрь 2016, 08:21:25 »
Berik, в сезон мне каждые выходные приходится цеплять боковые ящики. И то, до чего я смог додуматься в быстросъёмной системе-так это принцип салазок, и пары прижимных застёжек. Застёжки заставляют кофр плотно сидеть на рамке и не дребезжать. Но есть один несущественный минус- внешний вид рамок, которые приходится делать из прямоугольного профиля, а не из круглой эстетичной трубы.
Я уж надеялся, может у тебя какая идея по этому поводу в жизнь воплощена.
Зато на улицах города мои багажники не спутать ни с какими другими  ;D.
Оффлайн Berik
« Ответ #78 : 23 Декабрь 2016, 11:20:23 »
хорошо сделано- мне нравится! ;)
Оффлайн Илья_058
  • Мотоцикл: Yamaha XT 1200 Super Tenere
« Ответ #79 : 14 Январь 2017, 21:10:53 »
Всем привет ! Купил Super Tenere, начал потихоньку устранять результаты рукоблудия предыдушего владельца. Столкнулся с такой проблемой : центральный кофр Givi case  TRK33N. Для его крепления были сняты  2 штатные пластиковые площадки, вырезана металлическая пластина и закреплена на хвосте с помощью втулок и растяжек. Качество исполнения это шедевра просто жесть...криво, косо и т.д ...
Одним словом - все снял, думаю как теперь крепить кофр. Вариантов не особо много :
1.  есть на ebay крепежная платформа, которая крепится на штатную пластиковую площадку, все бы ничего, но ограничение по нагрузке 6 кг. Почитал, были случаи -  пластиковая площадка ломается ... короче не вариант.
http://www.ebay.com/itm/GIVI-SPECIFIC-REAR-RACK-TOP-CASE-MONOKEY-YAMAHA-XT1200ZE-SUPER-TENERE-2014-2016-/272509000494?hash=item3f72cd5b2e:g:5IwAAOSw9GhYa-t1
2. другой вариант altrider http://www.altrider.com/altrider-rear-luggage-rack-for-yamaha-super-tenere-xt1200z/pid/625/cid/1
Но жаба душит 230$ без доставки. У schmied есть полная копия этого багажника, если я все правильно понял. Остается только найти вот такой крепеж для того чтобы закрепить кофр на этом багажнике, т.к. крепить опять пластиковую платформу на этот багажник не хочется.
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.windingroads.co.uk%2Fshop%2Fshopimages%2Fproducts%2Fthumbnails%2Fgivi-monokey-top-case-mounting-kit-altrider-luggage-rack-uk-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.windingroads.co.uk%2Fshop%2Fproduct.php%2F1026%2Faltrider-rack-tenere-super-uk&docid=1gh_7SZSm7IVBM&tbnid=-s_Kfw3GkaCt1M%3A&vet=1&w=640&h=426&bih=794&biw=1440&q=yamaha%201200%20super%20tenere%20givi%20rack&ved=0ahUKEwih95zu8cHRAhVGWiwKHRPKD7A4ZBAzCA4oDDAM&iact=mrc&uact=8
Отверстия на багажнике schmied вроде бы по местам расположения совпадают с изделием altrider.  На сайте altrider отдельно в продаже такой крепеж есть - 23 $ без доставки, есть на ebay - 45$  c доставкой.  Кто как решил подобную проблему и ставили ли этот крепеж на багажник Шмидта ?
« Ответ #80 : 15 Январь 2017, 14:54:15 »
Бери у Саши Шмида. У альтовского багажника есть один минус, по отверстиям появляются трещины со временем, слишком большой рычаг. Саша в курсе этой проблемы.
Крепление гиви у меня такое стоит. Может Саша заморочится копией, пока зима, могу дать на время.
Усиливать нужно конструктив. Но багажник хороший. Еще есть sw-motech неплохие.
Оффлайн Илья_058
« Ответ #81 : 15 Январь 2017, 19:39:30 »
Да, багажник буду брать у Шмида. Присмотрел у него еще крепление под навигатор и расширитель подножки.
Виталий, уточнения по твоему ответу. Я правильно понял , что у тебя "2-х этажный " шмидовский багажник и ты  просто дополнительно покупал к нему установочный комплект для Givi monokey http://www.altrider.com/givi-monokey-top-case-mounting-kit-for-altrider-luggage-rack/pid/487
Отверстия в багажнике для этого установки этого комплекта есть или пришлось подгонять ?
Отверстия для крепления задней защелки на картинке есть, а вот по поводу отверстий под две направляющие впереди... она вроде бы есть, но на глаз не определить там они сделаны или нет.
« Ответ #82 : 16 Январь 2017, 11:23:33 »
Да, у меня 2х этажный и крепление под Гиви. Отверстия Саша думаю вполне разметит и сделает. Более того, лучше делать не как у альтов, а подвинуть кофр ближе к сиденью.
Есть у них в этой всей конструкции минус, слишком далеко ставят кофр по разметке на хвост мота. В итоге больше рычаг начинает гнуть нижнюю часть багажника. Еще отверстия рассверлены дополнительно, чтобы утопить шляпку винта, а это металл еще тоньше в месте нагрузки. Что имеем, лопнувшую нижнюю пластину и просевший кофр. Нужно не делать этой дополнительной сверловки и выносить сам кофр ближе к сидушке. А может еще как-то и усилить это место.
« Ответ #83 : 16 Январь 2017, 11:24:27 »
Почему-то не дает вставить фотки и панель у меня не активна с набором смайлов и прочего...
« Последнее редактирование: 16 Январь 2017, 11:30:48 от mosquit »
Оффлайн ILYXA007
« Ответ #84 : 16 Январь 2017, 11:50:26 »
Виталь, для фоток используй http://vfl.ru/ сюда просто ссылку копируешь и фото появится.
Оффлайн Berik
« Ответ #85 : 18 Январь 2017, 00:27:39 »
Пробник загрузки фото)))
Оффлайн Demon
« Ответ #86 : 03 Март 2017, 00:12:50 »
Есть тенденция ставить справа 41 л. И близко  А слева 31 ,в итоге края имеют одинаковый вылет. Но у вас смотрю правый отодвинут на расстояние левого для симметрии . В шели справа 2 термоса? Где чемоданы брали?
Оффлайн Berik
« Ответ #87 : 03 Март 2017, 01:01:43 »
люблю симетрию! ( "гуся "не люблю))) ,когда делал рамки, товарищ  сказал что у него есть  2 тубуса... придарил))
видел вместо тубусов туратеч ставят мини ящики с внутренней стороны...
п.с. ящики  самодельные - посему оба одинаковые 32 )))
Оффлайн Demon
« Ответ #88 : 04 Март 2017, 12:05:52 »
Ни кто не может сказать сколько литров оригинальные кофры и габариты...
Оффлайн Berik
« Ответ #89 : 09 Март 2017, 22:15:03 »
Коfров много не бывает
