Автор Тема: Фильтры оригинал и альтернатива.  (Прочитано 31933 раз)
Re: Фильтры оригинал и альтернатива.
« Ответ #15 : 09 Февраль 2014, 19:45:00 »
Согласен с -sav- : а нафига масляный многоразовый?
Вот я тоже задаю себе такой вопрос.
Для катума малокубатурного это может быть актуально.
Там масло желательно менять каждые 10 часов.
Одноразовый фильтр картон, а многоразовый - металл.
В нашем случае это до 10 тысч км.
« Ответ #16 : 09 Февраль 2014, 20:21:35 »
Народ кто пользует по отзывам только положительные  :) одно пока до конца не пойму, фильтры просто сменные внутри картридж,или все же менять также целиком как и обычный?
Product Style: Oil Filters
Anti Drain Back Valve: Yes
Bypass Valve: Yes
Filter Material: High Flow Premium Media
Gasket Material: Nitrile Rubber
Height: 2.969 in (75 mm)
Outside Diameter: 2.656 in (67 mm)
PSI Relief Valve: Yes
Removal Nut: Yes
Style: Canister
Thread Specification: M20 x 1.5
Removal Nut Size: 17 mm
Weight: 0.49 lb (0.22 kg)
Product Box Length: 2.88 in (73 mm)
Product Box Width: 2.88 in (73 mm)
Product Box Height: 3.13 in (79 mm)
Есть варианты по ходу:
http://www.knfilters.com/motorcycle_oil_filters.aspx
« Ответ #17 : 28 Февраль 2014, 12:21:08 »
Заказал к своему тюнинг-воздухану поролоновому вот такой спрей:
http://motul-auto.ru/products/MOTUL_A2_Air_Filter_Spray
Надеюсь он подходит.
А вот очиститель чота ваще бадья такая немалая  ???
http://motul-auto.ru/products/MOTUL_Air_Filter_Clean
Есть чо поменьше наверно, поищу. Раньше я ваще брал FAIRY и всё чистилось на ура!  8)
« Ответ #18 : 28 Февраль 2014, 12:49:49 »
Фэйри и керосин наше все  ;D
Чуть не забыл, и ВД40 :)
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2014, 12:55:09 от -sav- »
« Ответ #19 : 07 Август 2014, 15:49:30 »
Был у меня скут Т-МАХ, так на него без проблем подходил маслофильтр от матиза,  везде можно купить.
Попробывал поставить на сутенера, хрен там, резьба на (как её назвать) втулка-болт №7больше на 1мм.
Вот мысль закралась, или вытачить, поменять(если подойдет)от Т-МАХ?
Или вот такой замутить http://www.ebay.com/itm/PC-Racing-Flo-Reusable-Oil-Filter-2012-2013-Yamaha-XTZ1200-Super-Tenere-PCS1-/181195998131?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&fits=Model%3ASuper+Tenere&hash=item2a301f83b3&vxp=mtr, ваши мысли на этот счет.
пысы: фильтр родной, через экзист ехал ко мне аж 2 недели.
« Ответ #20 : 07 Август 2014, 16:32:59 »
Неужто заменителей-аналогов нет? Какой партнамбер, что говорит экзист?
« Ответ #21 : 07 Август 2014, 16:38:44 »
5GH-13440-50-00
« Ответ #22 : 07 Август 2014, 16:47:27 »
Экзист говорит 2-3 дня. Аналоги-заменители: Yamaha 5GH-13440-20-00, Vesrah SF-4005, Emgo 10-82230, Mann MW64, Hiflofiltro HF303, Champion F301.
« Последнее редактирование: 07 Август 2014, 16:55:08 от Хан Соло »
« Ответ #23 : 07 Август 2014, 16:54:11 »
На сутеры если мото.ру не врет подходит hf-204.
На байкпосте в ответах список аналогов выложен, покрутить малек нужно
http://bikepost.ru/qa/post/2381/i-tak-snovo-pro-masla-no-nemnogo-obshirnee.html
« Ответ #24 : 07 Август 2014, 17:00:15 »
Обычный 303 фильтр. Есть во всех мотомагазинах.
« Ответ #25 : 07 Август 2014, 17:06:08 »
Вот спасибо!!!
« Ответ #26 : 07 Август 2014, 17:52:21 »
тут все верно, у HIFLO FILTRO аналог HF 204
подборка по этому производителю
http://www.hiflofiltro.com/catalogue
по сути практически везде в наличии
буквально сегодня брал себе 145 и для mosquit 204 в мотовитрине
http://motovitrina.ru/good411.html
« Ответ #28 : 21 Май 2015, 23:04:18 »
Так это нулевик, на него надо шнягой прыскать.
« Ответ #29 : 21 Май 2015, 23:14:29 »
У меня стоит поролоновый, только не чехлом на патрубки, а как оригинальный. Шнягой брызгаю, как на скутере фильтр) это не нулевик)
