Автор Тема: Вопрос по сутеру  (Прочитано 10650 раз)
Оффлайн lemminkeinen
  • Мотоцикл: VN800
Вопрос по сутеру
« : 23 Январь 2014, 00:04:26 »
мужики... предлагают мот, говорят карбы новые, просто не настроены. Льют. как будто заводится без подсоса и чихает, а как будто без подсоса не должен.... и что более всего смутило... аффтар говорит что бенз изза того что льют карбы попадает... в масло. я конечно не ас, но понять почему не могу... компрессия? через залегшие кольца скажем... или как?
Re: Вопрос по сутеру
« Ответ #1 : 23 Январь 2014, 09:30:55 »
Мануал и компрессиомметр (может и со шлангом) поможет разогнать сомнения.
  • Мотоцикл: VN800
« Ответ #2 : 23 Январь 2014, 22:21:53 »
хм. мужики еще вопрос. сутенеры 750е были 69 лс. а как понять этот шильд?
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1127834-9e0849.html
« Ответ #3 : 24 Январь 2014, 06:43:48 »
по первому вопросу - на супертенере карбы стоят высоко и под большим наклоном. у ряда мотоциклетов с таким расположением карбов есть геморрой с карбами. при переливе действительно вероятно попадание бензина в масло. хорошего в этом нет. ибо также вероятен и гидроудар при запуске и много всяких других неприятностей связанных с разжижением масла и снижением его "масляных" свойств.
З.Ы. текут, как правило, из-за изношенных игл и негерметичности соединения седло-корпус карба.
З.Ы. про гидроудар, я погорячился, конечно, кривых от перелива шатунов я ещё не видел. но поломаные шестерни возле обгонки наблюдал.
Оффлайн Kali
« Ответ #4 : 24 Февраль 2014, 11:08:46 »
Что то, я с заказом цепи ступил. Увидел, только когда заказ привезли, что она безсальниковая. Интересно, сколько она пробежит? С учетом, что установлен скотойлер.
« Ответ #5 : 24 Февраль 2014, 13:45:38 »
На дрзетике мне бессальниковой цепи хватило на 2000 км, скотойлера не было, но цепь мыл и мазал почти каждый день, после вечерних покатушек по лесу
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #6 : 15 Март 2014, 20:28:36 »
Если Сутер долго стоял, могли запорные иглы в поплавковой зависнуть,- оттуда и перелив. Встряхнуть киянкой через деревяшку и опять проверить. В масло бенз- опять же долго стоял, краны открыты, карбы текут. Вполне. Кстати компрессию проверить не помешает.
