Автор Тема: XT660Z - крепление противотуманок  (Прочитано 35623 раз)
Оффлайн Schmied
« : 27 Январь 2014, 12:32:04 »
Изготовлено крепление противотуманок на Yamaha XT660Z Tenere
Материал - алюминий, толщина 3 мм.
Re: XT660Z - крепление противотуманок
« Ответ #1 : 27 Январь 2014, 13:19:32 »
Цена вопроса? Крепеж в комплект входит? Втулки проставки в состав крепежа входят?
Оффлайн Schmied
« Ответ #2 : 27 Январь 2014, 13:32:31 »
Все ответы есть тут: http://schmied.ru/?page_id=96#!/~/product/category=2710186&id=33189784
Крепеж, втулки - в комплекте.
Главное - чтобы крепеж противотуманок совпал. Либо сверлить отверстия по-месту.
Теперь нужны ходовые испытания...
Оффлайн monah
  • Мотоцикл: Tenere XT660Z
« Ответ #3 : 29 Январь 2014, 23:15:19 »
Саш! Испытания прошли успешно. Все нравится, все как по заказу и даже лучше. Большое спасибо.
Отчет здесь.....http://tenere.su/conf/index.php?topic=169.0
« Ответ #4 : 30 Январь 2014, 13:30:21 »
А вот такое крепление можно сделать, с горизонтальной полкой, только сделать ее во внутрь?
Дело в том, что я туманки уже купил, но на твои крепления они не встанут, я уже сегодня в гараже прикинул  :)
Оффлайн Schmied
« Ответ #5 : 30 Январь 2014, 13:36:04 »
Давай фото противотуманок, посмотрим... Сделать-то могу, конечно.
« Ответ #6 : 30 Январь 2014, 13:40:47 »
Завтра выложу с размерами. Все уже отфотографировал, только фотик на работе остался :)
« Ответ #7 : 30 Январь 2014, 14:36:21 »
Плюсанусь за горизонтальное крепление.
Вот такие фары:
Только, у меня дуги стоят H&B: http://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/Crash-bars-XT-660-Z-Tenere-otr.html
Как думаешь - сможешь сделать такое крепление, чтобы фары "встали" и дугам не мешало?  ;)
П.С.: и "дырка" для крепления фары нужна одна, а не две :)
Оффлайн Schmied
« Ответ #8 : 30 Январь 2014, 15:32:08 »
Саня, дуги на твоей фотографии стоят значительно ниже места крепления фары, а следовательно мешать не будут. Кронштейн для крепления твоей фары поворачивается на 180град., так что на вертикальную полку они тоже встанут.
« Ответ #9 : 30 Январь 2014, 17:31:15 »
Не, Сань, нельзя на вертикальную :(
Смотри тут 4-ю страницу: http://www.off-road-light.ru/media/pdf/1FA%20010%20047-801.pdf
Оффлайн Schmied
« Ответ #10 : 31 Январь 2014, 11:07:09 »
Причина может быть только одна - габарит фары не позволяет кронштейну встать в такое положение, других объективных причин нет...
« Ответ #11 : 31 Январь 2014, 14:10:59 »
Как и обещал, выкладываю фотку туманки с уже установленным креплением и размером:
В этом положении примерял туманку на предлагаемые крепления. Туманка упирается в пластик. Хочу крепления с горизонтальной площадкой для установки туманки либо над площадкой, либо под площадкой. Отверстия в площадке достаточно одного, так как моя туманка крепится на один болтик. Главное, чтобы при установке был зазор между туманкой и пластиком мотоцикла :)
Оффлайн Schmied
« Ответ #12 : 31 Январь 2014, 14:52:19 »
Открою еще маленький секрет моих кронштейнов:
загиб может быть как наружу, так и внутрь.
Олег установил загибом внутрь, если необходимо кронштейны меняются местами и полки смотрят наружу и в пластик ничего не упирается...
Оффлайн Schmied
« Ответ #13 : 31 Январь 2014, 15:07:15 »
Мне еще почему с горизонтальной полкой не нравится, это потому-что фара будет полностью выходить за габарит мотоцикла. Саня, твоя фара шириной 89,7мм. Это значит, что она будет выступать от поверхности накладки на бак около 95мм
« Ответ #14 : 31 Январь 2014, 15:35:15 »
Мне кажется, что в моем случае туманка упиралась бы сначала в саму вертикальную полку крепления
