Автор Тема: скрип заднего амортизатора  (Прочитано 28624 раз)
« : 28 Январь 2014, 10:01:03 »
После длительной поездки по грунту и в дождь появился сначала временный, а потом и постоянный скрип в районе заднего амортизатора.
по форуму понял что эта проблема не только у меня и встречается довольно часто.
Дилеры устранить не смогли, сказали что у этой модели часто встречается.
вообщем ситуация как и с демферами звезды - проблема есть, но все считают это нормальным.
скрипит как старая телега, на скорость вроде не влияет)))
кто нибудь решил эту проблему?
особенно интересно мнение наших уважаемых специалистов - механиков
Re: скрип заднего амортизатора
« Ответ #1 : 28 Январь 2014, 10:32:37 »
скрипит как старая телега.
Мне дилеры VW сказали надо силиконом мазать :o
« Ответ #2 : 28 Январь 2014, 11:10:59 »
У меня тоже сейчас постоянно скрипит. Пытался определить где именно, не получилось. Весной буду полностью снимать и разбирать задний маятник, заодно посмотрю как он устроен, проверю состояние и проведу профилактику :)
« Ответ #3 : 23 Февраль 2014, 22:46:21 »
Гляньте тут http://tenere.su/conf/index.php?topic=512.0
Кой какие мысли по скрипу с учетом ревизии прогрессии.
« Ответ #4 : 24 Февраль 2014, 02:46:21 »
Я недавно в гараже проползал вокруг мотоцикла некоторое время, пытаясь обнаружить место, где скрипит. Сложилось такое ощущение, что скрип идет из узла, где установлены резиновые демпферы. Жду тепла, чтобы разобрать всю заднюю подвеску для профилактики :) У нас уже днем ноль обещают на неделе.
Кстати, кто какую смазку использует для подшипников? У меня Мотюль красного цвета, в тубе, якобы с молибденом. Выше рекомендуют силиконовую смазку, я про такую и не слышал.
Народ, чем мазать-то лучше, чтобы не скрипело? :)
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #5 : 24 Февраль 2014, 08:27:15 »
ямаховская смазка для применения на катерах лодках и водной хрени (в жестких так сказать условиях  типа смазка не гигроскомичная... ;D во написал  ...:)не гигроскоПичная-водоотталкивающая)  ....покупал в шопе торгующем  лодочными моторами ямаховскими
« Ответ #6 : 24 Февраль 2014, 08:30:25 »
Обычно пользую или мобил 222 или ХАДО Шрус. Последнюю чаще. Обе водостойкие.
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
« Ответ #7 : 24 Февраль 2014, 15:28:50 »
Ну это не про подшипники. Я думаю "спецы" советовали брызгать силиконовой смазкой в места трения  ;D
А в подшипники лучше литиевую смазку использовать.
« Ответ #8 : 03 Март 2014, 23:19:35 »
вообщем так как мотоцикл стоял в сервисе и по нему проводились кое какие работы, которые я сам не смог бы сделать, за одно попросил выяснить причину скрипа, (тем более прочитав опыт woewoda http://tenere.su/conf/index.php?topic=512.0 )
выводы не утешительные.
хотя я лично не видел, но со слов механика ситуация примерно схожая как описывал woewoda и износ есть и смазки нет, а пробег то у меня то же всего 20т.
причина скрипа закисшие втулки на оси которая крепит маятник. Более подробно пока написать не могу так как пока сам понял только на пальцах.
Вообщем ямаха в очередной раз расстраивает качеством сборки.(((((
« Ответ #9 : 04 Март 2014, 09:54:59 »
Эту самую ось, по сути длинный болт я частично вытащил, но снимать не стал - был на удивление обильно смазан. Причем белой смазкой, которая с то ли с тефлоном, то ли с еще с чем-то. Подозреваю, что это уже рукоблудство итальянцев, потому как больно густо, даже в зазорах между маятником и рамой присутствует в приличных количествах. Наверно они проблемку со скрипом тоже знают. Еще раз хочу обратить внимание, что и эта ось и болт крепления качалки к раме работают в подогретом режиме - движек в паре сантиметров, так что стоит их инспектировать в первую очередь
Оффлайн delin
« Ответ #10 : 04 Март 2014, 10:29:05 »
Да, у меня тоже поскрипывает.
Пока сам не лез и не изучал. Так, что подробности лечения очень интересно узнать.
Пробег всего 8000 км.
Мот у меня на гарантии до 15-го года, если буду знать подробности по устранению, отгоню к оффициалам, пусть лечат за свои ;). Парни там нормальные, брыкаться не будут, да и у меня интерес есть изучить. Сегодня почитаю сервисную книжку за что можно зацепиться.
« Ответ #11 : 04 Март 2014, 10:35:40 »
В сервисной книжке
Прогрессия, как и рулевая - 20 тыр.
Маятник - 50 тыс.
Могут и брыкаться :)
« Ответ #12 : 04 Март 2014, 11:58:17 »
delin, я просил устранить скрип в панавто, мне сказали что так у всех, помазали сверху - ничего не помогло, на этом и закончили
« Ответ #13 : 04 Март 2014, 12:25:51 »
Ничего они по гарантии делать не будут, пока не отвалится.
« Ответ #14 : 10 Март 2014, 07:38:39 »
Убрал скрип переборкой задней подвески:
http://tenere.su/conf/index.php?topic=512.15
