Автор Тема: TENERE от ЭНДУРАК  (Прочитано 55074 раз)
Re: TENERE от ЭНДУРАК
« Ответ #15 : 24 Апрель 2014, 19:46:41 »
Вот с усилением подрамника ты что-то перемудрил, ну если только кирпичи собрался возить  :). Подрамник только на Сутенерах иногда отрывает это которые XTZ750, на 3YF вроде не было прецедентов, вот на джебеле, XR400-600 и др. мотиках это было бы оправданно. ИХМО в старой тенере к чему к чему а уж к раме претензий нет.
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #16 : 26 Апрель 2014, 07:02:09 »
С усилением я заморочился ,потму что снял стоковую трубу,а она выполняла усиление рамы,лишнее не будет,если ехать с пассажиром, и грузом то на самом хвосте достаточно массы будет,вот и усилил,делов не много,надежность 100%, дешево и сердито.
« Ответ #17 : 26 Апрель 2014, 09:29:13 »
С усилением я заморочился ,потому что снял стоковую трубу,а она выполняла усиление рамы.
А вон оно че  :o.
Не конечно хозяин барин  :). Но повторяю, зад Тенере 3YF можно перегрузить только кирпичами  :). Там все ОК с прочностью, запас прочности многократный, все таки инженеры Ямахи поработали с Раллийными командами (Дакар ралли) и методом проб и ошибок создали новую раму, усилив еще больше раму от XT600Z Tenere, Кстати рама предназначалась скорее всего для одноцилиндровика в 750 см3, да был такой  :), но менеджмент Ямахи решил в пользу 660-ти кубовой одностволки, типа покупатель и так вряд ли сможет реализовать все возможности 660-чика зачем им 750-ти кубовый моц.
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #18 : 26 Апрель 2014, 15:27:00 »
Зачем им 750-ти кубовый моц. :(
Мне иногда 660 не хватает,....ну да бог с ними. Радуюсь тому что есть ;)! Я кейс для инструмента замутил из обрезка 110 пластиковой канализационной трубы,получилось очень даже ничего. Поглядим,как говориться : Время и км все покажут....
« Последнее редактирование: 06 Май 2014, 10:01:35 от ЭНДУРАК »
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #19 : 06 Май 2014, 09:53:33 »
Заказал на мото колесья MITAS С-02 заднее С-17 переднее,и комплект Е-07. Так сказать готовлюсь потихоньку к сезону. C к-ом Е-07 опрокинули (до сих пор на складе нет) поставил Heidenau 130/80 - 17 M/C 65 T TL K 60 M+S Scout зад, и Heidenau 90/90 - 21 M/C 54 T K 60 перед, резина супер, песок, гравийка, грунтовка,асфальт,везде держак отличный, все предсказуемо, посмотрим скока пробегает,переставлял мот на грязевую, по грязи вопросов нет,но на плотном грунте зад сильно "плавает",что не может не напрягать,говорят, что подноситься будет лучше или скорее всего привыкнеш...
« Последнее редактирование: 12 Май 2014, 08:10:30 от ЭНДУРАК »
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #20 : 14 Октябрь 2014, 07:14:11 »
И сново здрасте! Закончил мотосезон в конце сентября, проехал за сезон около 14 000 км. Под конец сезона мотор стал кушать масло не по детски, около 1л. на 800 км. за зиму буду менять поршневую группу,цепь ГРМ и все что изношено, общий пробег на моте по спидометру 81500,за сезон не разу ни где не ломался, грязьевой ком-т резины износил полностью, Heidenau 130/80 - 17 M/C 65 T TL K 60 M+S Scout протестировать не удалось на 3 000 в луже порвал колесо, пришлось выкинуть,приобрел на зад MITAS E-07,держак не много хуже,но не критично, для хорошего говна лучше (мое мнение) MITAS С-02 нет,а 50/50 не плохо зарекомендовала MITAS Е-09 зад, и Е-10 перед (приобрел к концу сезона). В общем я в восторге от мота и на трассе и в говнах!
« Ответ #21 : 14 Октябрь 2014, 16:38:34 »
Да ты походу больше всех накатал за сезон на старой Тенере, ну и хоть у кого-то пробег нормальный, интересно в мотор уже лазили? Отпишись потом поршень родной стоял или первого ремонта уже, а так да 80 000 км это уже хороший пробег, давай на след год до соточки добей  ;).
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #22 : 17 Октябрь 2014, 06:08:16 »
Поршень родной 100мм,у меня в загашнике 1го ремонта есть со всеми сопутстсвующими делами,цепь ГРМ растянулась, либо пробег на моте больше чем на спидометре,либо это последствие использования автомобильного масла (предыдущий хозяин лил шэл 10-40). Сцепление я сразу, практически, поменял в конце прошлого сезона. Клапана тоже все под замену , на тарелках большая выроботка.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2014, 15:54:00 от ЭНДУРАК »
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #23 : 30 Декабрь 2014, 13:20:16 »
Ну вот, перебрал мотор,поменял поршневую группу, 3 шестерни кпп,и цепь грм,пустил дым... Вроде все хорошо,думаю подобрать заднею пружину аморта по жосче.
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #24 : 17 Январь 2015, 00:21:34 »
.....а какие шестерни КПП менял??? ...... конкретно износ какой,где был???
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #25 : 22 Январь 2015, 07:23:01 »
Износ шестерни 5й передачи , ответки и муфта включения 4 и 5 передач, а случилось это, скорее всего после неудачных переключений без выжима сцепления... САМ виноват...
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #26 : 07 Апрель 2015, 14:38:31 »
Всем привет! Вчера 6 апреля открыл собственный мотосезон. Все в кайф, мотор пашет,коробка внятная,все хорошо :). Сам за себя ОЧЕНЬ рад!!!!!!!!!!
Оффлайн Дмирий
  • Мотоцикл: Yamaha tdm 850 Yamaha xtz 660
« Ответ #27 : 24 Май 2015, 09:43:44 »
Привет дружище. Открой секрет где добыл шестерни 5 передачи а то у меня с ними тоже беда. Заказал в экзисте а они заказ сняли.
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #28 : 29 Май 2015, 22:35:01 »
Привет. Все заказывал на мегазипе! http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xtz660-10436/xtz660-24806/4my3-758364      УДАЧИ на дороге.
Оффлайн Дмирий
« Ответ #29 : 31 Май 2015, 11:24:38 »
Спасибо за информацию попробую заказать у них.
