Автор Тема: TENERE от ЭНДУРАК  (Прочитано 55090 раз)
Оффлайн ЭНДУРАК
TENERE от ЭНДУРАК
« : 02 Февраль 2014, 11:32:26 »
Тенер у меня не свежий 1995г,но вполне живой,готовлю его для серьезного офроуда,вот слепили защиту,сейчас поменял трубу выхлопа (родная очень тяжолая), поставил высокое крссовое переднее крыло , ищу центральную подножку.        Внес не большие изменения в крепления доп. освещения.
« Последнее редактирование: 01 Март 2014, 13:27:19 от ЭНДУРАК »
Оффлайн Texnolog
Re: TENERE от ЭНДУРАК
« Ответ #1 : 03 Февраль 2014, 08:48:24 »
Защита монументальная. А что за трубу поставил?
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #2 : 03 Февраль 2014, 08:58:06 »
...оооууу защита  вэри гуд!!!!!! ...отменнная...стантрайдингом можно заниматься смело!!!!!!!!......сам такую щас горожу примерно...
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #3 : 04 Февраль 2014, 06:13:23 »
Труба прямоточная от спорта 600,ее разбирали изолятор перебивали,ну и подгоняли,ну я не один с мото занимаюсь,позже фото выложу.
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #4 : 04 Февраль 2014, 06:46:17 »
Для выкрутасов тяжоловат и высоковат,но попробовать кое что можно ;).
Оффлайн Texnolog
« Ответ #5 : 04 Февраль 2014, 06:52:05 »
Ждём фото глушителя))) Тоже думаю что-нибудь полегче приколхозить
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #6 : 05 Февраль 2014, 05:56:28 »
Конечно надо другой ставить,но проблема в том что глушак исполняет роль усилителя рамы,при его замене,надо трохи раму усилить,на фото будет видно.
« Последнее редактирование: 01 Март 2014, 13:33:53 от ЭНДУРАК »
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #7 : 01 Март 2014, 13:09:42 »
Усилил зад рамы
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #8 : 01 Март 2014, 13:12:40 »
Поставили вот такую трубу,вроде не плохо получается. Далее рамки под кофры и сам богажник.
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #9 : 01 Март 2014, 13:30:55 »
Немного другой ракурс.
Оффлайн striter
« Ответ #10 : 01 Март 2014, 23:14:40 »
если собрался эндурить-про центральную подножку забудь как про страшный сон,убьёшся нах.. централка только для асфальта!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #11 : 02 Март 2014, 08:50:40 »
Тяжко без централки с колесьями веселиться,когда гружонный и не в цивилизации, всегда приходиться чем то жертвовать.
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #12 : 12 Март 2014, 16:06:24 »
Заказал на мото колесья MITAS С-02 заднее С-17 переднее,и комплект Е-07. Так сказать готовлюсь потихоньку к сезону.
« Последнее редактирование: 06 Май 2014, 09:54:30 от ЭНДУРАК »
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #13 : 19 Апрель 2014, 19:40:12 »
Вот сварганили богажную систему и центральную подножку ,причем клиренс не занизился,подножка еще стала выполнять роль защиты заднего тормозного шланга.
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #14 : 19 Апрель 2014, 19:46:47 »
Поднял руль на 30мм,ожидаю широкие подножки,мадорнизировал лапку заднего тормоза.
