Автор Тема: Отчет по тех обслуживанию в течение 160000 км за два года  (Прочитано 19430 раз)
Motul Gear 300 75W-90.
А давануло через сапун? Это нормальный процесс, значит он работает)) Хуже когда через сальник давит ;D
Давануло по ходу из под сальника. Вечером ставил на централку и покрутил колесо на первой и второй передаче на весу. Отключил АБС и посмотрел, как это работает. Утром смотрю на колесе подтек масла, откуда не понял. По приезду в офис выглядело так:
Помыл его вечером, потом утечек не наблюдал.
А это не масло. Когда у меня масло текло из под сальника, то разбрызгивало четко по ободу. На резину не попадало.
Это, Виталь, собачка написала ;D
По мне так лучше собачка, чем редуктор и сальник. Но блин, откуда у меня в гараже закрытом собачка писающая маслом?  :o
Мотик стоял на центрально подноге, когда выкатил, мужик из гаража по соседству (тоже в теме, ездит на Африке) показал мне на колесо мокрое. Я провел пальцем, масло сцуко. Такое ощущение, что капало на резину, но сапун был сухой... Чо за нах не понял...
