Автор Тема: Отчет по тех обслуживанию в течение 160000 км за два года  (Прочитано 19418 раз)
Я как-то наткнулся на информацию по поводу сумасшедшего пробега в 160000 км всего за два года. Тема активно обсуждалась на yamahasupertenere.com
Я списался с исполнителем и он прислал отчет с указанием деталей, пробега и парт номеров.
https://drive.google.com/file/d/0B11L2b-X-HPiWFBwdF8yaXZUUkk/edit?usp=sharing
В таблице пробег в милях.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2014, 20:05:37 от AF »
как  такое может быть, замена масла самостоятельная, а замена сальников по гарантии?
А какая связь? ;) В вилку то сам не лазил видимо. У меня товарищ на фокусе сам всё делал, там интервал раз в 20 000км, он через раз у официалов делал, а как гарантийный случай скрутил пробег и приехал все сделал)))
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2014, 12:26:55 от mosquit »
Интересно, а у наших дилеров можно расширить гарантию
Тут нужно понимать, что тебе это дает и насколько необходимо. По мотикам не слышал такого. Узнай в Тринити, или Панавто.
Нет, к сожалению, в России нельзя. Только что общался с дилером.
В штатах конечно удобно 434$ за дополнительных четыре года.
Думаю в эту темку дополню ссылочку, которую кинули на мототрэвелсе.
Видео: Насколько надежен двигатель Yamaha Super Tenere 1200?
http://motoexpert.ru/videoroliki/video-naskolko-nadezhen-dvigatel-yamaha-super-tenere-1200.html
« Последнее редактирование: 16 Май 2014, 11:04:17 от mosquit »
У СуперТенера 1200 по две свечи на цилиндр?
drweiss , да, по две свечи на горшок.
Оффлайн Bagathur
Да, прикольно у американца вышло - ни одна из "детских болезней" не обошла его стороной...
Сначала у него отвалилась спица, он купил новую и не стал мучиться с гарантией
02.02.12 16847 Replace rear spoke, re-torque front and rear spokes
Дальше пошли проблемы с карданом, каждые 20к км:
03.05.12 20069 Replace rear differential seal (leaking) - warranty
08.03.12 43110 Replace rear differential seal (leaking) - warranty
12.07.12 61971 Replace rear differential oil seal (leaking) - warranty
01.10.13 68579 Replace final drive p/n#: 23P46101-00-00 rear axle gear case - warranty
07.11.13 87750 Replace rear differential oil seal (leaking) - warranty
Были непонятные проблемы с проводами в фарах, два раза с правой, один с левой
03.05.12 20069 Replace melted connector and wiring on right headlight - warranty
10.19.12 54002 Replace melted main connector and wiring on right headlight - warranty
01.05.13 67538 Replace melted connector and wiring on left headlight - warranty
Мелкие проблемы, включая датчик подножки:
02.01.13 70143 Replace inner O2 sensor (warranty)
07.13.13 88292 Replace side stand switch (warranty)
02.01.13 70143 Synchronize throttle bodies (warranty)
Было странно, что ничего не написано про вилку, пока я не прочитал про это:
09.09.11 4678 EA Kriega Fork Seal Covers Kriega US Self $31,00 $0,00 $31,00
05.01.13 77138 Ohlins fork re-do and rear shock Harper Cycle, Ohlins Harper Cycle $65,64 $3 000,00
на 4.5к миль поставлены гофры, на 75к милях за четверть цены мотоцикла установлена подвеска от Охлинсов
Самое удивительное, что увидел -
10.23.13 105467 Replace battery (warranty)
Походу, с карданом действительно беда... сопливит и сопливит, пора бы про отзывную компанию подумать...
Я общался с дилером по поводу отзывной компании, связанной с течью редуктора.
Даже в Америке ее нет, так как статистика по мнению японцев копеечная.
Редуктор у меня перестал течь после замены масла с Ямолюба на Мотюл.
По поводу проводки фар, у меня в поездке расплавился штекер левой лампы.
Андрей, какие допуски по маслу Motul? Я залил Ipone, но у меня всё равно давануло, когда колесо на вывешенном крутил, может и совпадение, но было, отписал в теме про болезни.
По отчёту смотрел он каждые 20т км менял сальник, а потом и вовсе часть редуктора по ходу махнул по гарантии. Как у тебя было по ходу.
Ямаха говорит, что для отзывной мало случаев, но могут и лукавить, т.к. может не нашли бюджетное решение. А может и забили...
Motul Gear 300 75W-90.
А давануло через сапун? Это нормальный процесс, значит он работает)) Хуже когда через сальник давит ;D
если через сапун, то у меня на Грунтовой диагонали с сапуна прилично сочилось
Оффлайн Said
Во даёте...
                           ...всё ходил около да вокруг слоника...   Нафиг, оставлю тенерку)))  Тут кардана нет)))))))))
