Автор Тема: Обслуживание своими руками Yamaha XT1200Z  (Прочитано 121377 раз)
Оффлайн Voin
  • Мотоцикл: 1200-ый слон
« Ответ #180 : 20 Ноябрь 2018, 13:55:16 »
Куркули какие-то, ей богу!
Это называется здравый смысл)
« Ответ #181 : 20 Ноябрь 2018, 23:04:00 »
Здравый смысл отвергать страховку от возможных неприятностей? Что же тут здравого-то?
Никогда нельзя забывать: "всё что может пойти не так обязательно пойдёт не так".
Смотрите с 40й секунды:
https://www.youtube.com/watch?v=VgiQ0jm_d7o
Оффлайн Voin
« Ответ #182 : 22 Ноябрь 2018, 11:47:55 »
Видео интересное, но из своего небольшого опыта 13 летнего покатушек по японской технике понял одно, нужно тупо диагностику делать и все.
Держать миллион запчастей (по мимо расходников) тупо не имеет смысла)
Так и тут, делай инспекцию и жизнь будет в радость) думай, что ты смазываешь цепь ))))
Оффлайн WILD BOAR
« Ответ #183 : 11 Март 2019, 15:45:44 »
Хочу только косточки поставить на 4 мм короче, чтобы поднять задницу.
Тоже такая мысль есть. Где найти можно, известно?
Оффлайн Evvgen
« Ответ #184 : 13 Март 2019, 20:57:57 »
Есть у меня на полке парочка. Делал себе, но не поставил.
« Ответ #185 : 26 Март 2019, 18:14:10 »
Кто-нибудь сам регулировал клапана и где брал шайбы? Ткните меня носом, не могу сориентироваться.
« Ответ #186 : 26 Март 2019, 18:51:18 »
Михаил, шайбы есть на мотовитрине по560 руб., по идее нужно добраться до клапанов(выяснить какие шайбы нужны) затем покупать, все же не будешь покупать.
« Ответ #187 : 26 Март 2019, 22:29:15 »
Миша, ты точно уверен?)
А так Лука правильно написал, сначала замеряешь, вычисляешь толщину шайбы (если нужна), покупаешь, меняешь.
« Ответ #188 : 27 Март 2019, 11:12:24 »
Я всегда в себе уверен. На тенере не регулировал клапана, на скутере делал, ничего там сложного нет... Надо же когда-то начинать :)
« Ответ #189 : 27 Март 2019, 14:20:30 »
На мотоциклах обычно уходят зазоры в "-", можно шайбу подточить. Делал так на ямахе 250 см3 после притирки прогоревших клапанов - тёр долго, но результата достиг. К этому могу добавить что часто бывает неразличима гравировка на шайбах или же шайба с износом, поэтому методом расчёта удаётся подобрать шайбы далеко не всегда.
« Ответ #190 : 27 Март 2019, 15:21:15 »
методом расчёта
Не очень понял. Есть же щуп которым замеряешь зазоры, а дальше пляшешь от значений. Да, может оказаться, что нужное значение окажется посерединке, тогда брать большую и тереть до нужного :)
« Ответ #191 : 27 Март 2019, 20:39:46 »
Тогда давай дерзай и нам потом расскажешь, может пока перья сняты и я туда залезу,всяко удобнее будет. Нужно посмотреть может там спец инструмент какой нужен.
Плясать тебе нужно от замеренного зазора и толщины установленной шайбы, если на шайбе не видно размеров, то для этого есть микрометр. Иногда удается имеющимися в наличии шайбами (теми что стоят) перераспределив их между цилиндрами выставить во всех клапанах нужные зазоры, имей это в виду, прежде чем что то шлифовать или бежать за новыми.
« Ответ #192 : 28 Март 2019, 08:41:59 »
Да-да-да.
  Штангелем разве не обойтись, обязательно микрометром?
« Ответ #193 : 28 Март 2019, 09:58:24 »
У штангенциркуля погрешность большая, он до десяток меряет, а микрометр до соток.
Посмотрел ССТ там особо специальное не нужно, можно обойтись простым инструментом, ну кроме динамика конечно, распредвалы все таки лучше динамиком одинаковым моментом протянуть после установки на место.
« Ответ #194 : 02 Апрель 2019, 10:36:28 »
Короче, я вас пока разочарую. Зазоры в норме. Хотя это и на слух можно было определить. Двигатель работает ровно и, на сколько это можно применить к Ямахе, бесшумно без лишних звуков.
