Автор Тема: Обслуживание своими руками Yamaha XT1200Z  (Прочитано 121371 раз)
 В общем, в преддверии сезона решил поискать разного рода информацию, как и что менять на сутере в инете.
Предлагаю выкладывать тут полезную информацию, отчёты, ссылки.
Итак начну.
Замена свеч и воздушного фильтра (видео):
Yamaha Super Tenere XT1200Z Spark Plugs and Air Filter Change
http://www.youtube.com/watch?v=R58I0cORw24
Демонтаж колес и замена резины:
http://www.youtube.com/watch?v=NPvr1DnaXe0
Замена сальников вилки на перевёртыше (на примере другой ямахи):
http://www.youtube.com/watch?v=e5K-Or9jOXM
« Последнее редактирование: 01 Март 2014, 13:24:33 от mosquit »
« Ответ #1 : 01 Март 2014, 13:14:00 »
Забавный ролик про ЭКОкофры  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=VgiQ0jm_d7o
Также про две болячки СТ спицы и кардан  8)
« Ответ #2 : 01 Март 2014, 18:22:26 »
Это мой приятель Слава с В-Стремовского форума, я у него забрал оригинальные кофры, а он в Казахию такую тему поставил ;D
« Ответ #3 : 04 Март 2014, 18:45:48 »
Народ, может кто знает какой вязкости масло лить в вилку сутера? А то не могу найти, а нужно менять сальники. В Панавто ляпнули, что 15е лить, а товарищ говорит, что это много. В сервис мануалах не нашёл я что-то, кроме инфо по 485мл в перо.
« Ответ #4 : 04 Март 2014, 21:05:28 »
Тут глянь, может что-то полезное будет http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=6233.0 , вроде как пятерку льют.
По магазам на сутера торгуют:
луис - 10
ОТР - 5 (на прогрессивную)
туратек - 15 (на прогрессивную)
« Ответ #5 : 04 Март 2014, 21:46:26 »
Да смотрел уже и никто ничего вразумительного не пишет)) везде по разному) Вроде как 5ка в оригинале идет, типа перевертышу больше не нужно, а по сайтах где что пишут, в сервис мануале нет ничего по данным масла, я по крайне мере не увидел  :-\
« Ответ #6 : 04 Март 2014, 21:58:55 »
В мануале на рекомендуют это http://www.vveter.ru/component/content/article/113-motorcycles/666-01-suspension-oil.html или аналог.
Страница  4-87.
« Ответ #7 : 04 Март 2014, 22:29:30 »
Саня, я атеист постгарантийщик  ;D Нафига мне масло от ямахо, это ведь миф  8) мне бы хороший аналог от Доярушки и в два раза дешевле, при этом зачастую и лучше, но не хуже  8) вот и хочу понять какая характеристика в оригинале  8) видимо пятерочка  8)
« Ответ #8 : 05 Март 2014, 03:06:00 »
Заливай 5 и будет тебе счастье ;) это эквивалент ямолюба 01 по мануалу.
Вот ответ на твой вопрос:
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=4714.0
Хотя, судя по обсуждению, вязкость зависит от производителя масла.
В основном склоняются к 5, но некоторые льют и 10 и 15.
Вот такой рекомендован заменитель оригинала, по вязкости я не понял
https://www.suspensiondirect.com/product/KOK2C_1QT/1QT-KYB-K2C-Shock-Oil/
« Последнее редактирование: 05 Март 2014, 03:16:15 от AF »
« Ответ #9 : 10 Март 2014, 23:22:21 »
Масло в вилку купил и 5ку и 15е,но в итоге залил 15ку по совету товарища из сервиса,т.к. на оригинале пробивало вилку говорит на аналогичном мотике,а при более вязком масле можно и настройки иначе выставить. В общем,залил 15е и вроде ничего. На вилку гофры натянул еще, отчёт выложил также.
Воздушный фильтр установил поролоновый с OTR, предварительно пропитав смазкой. Воздухан конечно тоже гемор блин,особенно болты у бака,подлезать туда неудобно,я крутил небольшой трещеткой,но можно и отверткой приноровиться. Не забудьте по центру откупорить пробку и еще центральный винт выкрутить. Гемор у меня еще в дугах,они мешают сдвинуть пластик,но в итоге все победил,обратно проще оказалось. Трубки дренажа от бензобака лучше заранее ослабить,чтобы их потом не накидывать под баком,они идут с левой стороны,их лучше вытащить заранее,чтобы потом не надевать заново. Масло залил синтетику MOTUL 7100 10w50. Поставил фильтр масляный K&N.
« Последнее редактирование: 11 Март 2014, 10:02:04 от mosquit »
« Ответ #10 : 10 Июнь 2014, 23:15:29 »
Сегодня менял свечи и когда вынул катушки зажигания увидел логотип MITSUBISHI. :)
Номерок переписал, но ни в exist.ru ни в megazip.ru он не пробился.
Посмотрел по фоткам в инете один в один вроде с лансером.
Вот что написано на катушке
F6T56772
OZ21
« Ответ #11 : 10 Июнь 2014, 23:36:25 »
Колпачки с катушками при одевании обратно нужно очень плотно с усилием надевать. Было из опыта механиков знакомых, когда неплотно посадили и чел перед зимовкой после мойки поставил мотик и там все заржавело и закисло.
« Ответ #12 : 11 Июнь 2014, 05:08:32 »
если их ещё, в местах сопрягаемых, смазать силиконовой смазкой или любой нейтральной смазкой (от технического вазелина до изофлекса), то усилие установки-снятия значительно снизится, а мир станет светлей и радостней.
« Ответ #13 : 11 Июнь 2014, 07:38:29 »
Натянул хорошо, но вот смазать, да, не плохо бы было.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
« Ответ #14 : 05 Июль 2014, 14:46:40 »
Подскажите люди добрые как слить антифриз. Ничего найти не смог. Мануал вдоль и поперек пролапатил. Мож туплю?) Ткните носом в нужный болт)
