Автор Тема: Болты для мухобойки  (Прочитано 12531 раз)
Оффлайн VETAS
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ750
Болты для мухобойки
« : 05 Март 2014, 23:53:18 »
Здравствуйте братья-Тенеристы ! :)
Вчера решил пойти навесить своего друга в гараж...
Была старая проблема( я уже писал) треск ветрозащиты после 3-х тысяч оборотов.
Поскольку у меня почти идеальный слух меня это напрягало.
Так Вот... Купил я силиконовые прокладки проложить их межу стеклом и корпусом, стал подтягивать винт и он треснул у основания головки. Я знал что он не из металла но что он такой нежный неожидал. Расстроенный пошел искать оригинал...) Такого в Ростове нет, только саморезы... Решил попробовать металл, поскольку пластик недавал такой крепкой затяжки. И у меня получилось! Винт размером 5 на 20 сел как родной.Несмотря на цвет металлик смотреться современно.Рекомендую.!)
Удачи в кастомайзинге!)
Re: Болты для мухобойки
« Ответ #1 : 06 Март 2014, 01:48:21 »
Болты там специально пластиковые стоят чтобы в случае неудачного падения стекло отлетало, с металлическими болтами такое уже не пройдет.
Оффлайн VETAS
« Ответ #2 : 06 Март 2014, 10:37:10 »
Это понято... А только где их взять?
« Ответ #4 : 06 Март 2014, 11:16:00 »
Можно открутить с эрки или другого спорта, ибо нефиг на спорте по городу ездить, для этого есть трек  ;D . Видел такие болты на ебее в районе 150 рублей с доставкой или поспрашать в мотомагазинах или разборках, на многих мото такие стоят, но лучше всего снять со спорта или трансляпа нового :).
Тебе сколько нужно, могу парочку по почте послать если не найдешь?
« Ответ #5 : 06 Март 2014, 11:41:00 »
Детский конструктор!!!!
Оффлайн VETAS
« Ответ #6 : 06 Март 2014, 16:43:24 »
Александр большое тебе спасибо за посылку, буду иметь в виду. Пока ненадо.
 Сегодня закончил установку болтов, не мог подобрать подкладки под них....
Все позади. В Ростове солнце +8 и многие уже на спортах рассекают...уже скоро !!!!)
« Ответ #7 : 06 Март 2014, 22:03:23 »
ОФФ. Сегодня на трехе ввечеру ехал домой, а мимо прошла голда вся в ксеноне и музоне :)
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #8 : 19 Март 2014, 08:27:50 »
По поводу убитых болтов крепления ветрозащиты - как временный вариант можно поставить автопистоны, в больших автомагазинах как правило есть приличный выбор. Подобрать, купить сразу горсть и пусть лежат как ЗИП.
например- http://www.ssparts.ru/Katalog-krepeja/tip-2/tip-2-2
На старый Сутер использовал сначала как резервный вариант, потом совсем на них перешёл ибо удобно. И держится надёжно и снимается легко)
Оффлайн Kali
« Ответ #9 : 19 Март 2014, 09:14:13 »
Веталь, зайди на Фортуну, у нас. Там есть магазинчик, на углу, его видно, метизы и фурнитура, для иномарок. Я там для своего стекла брал.
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
« Ответ #10 : 26 Март 2014, 18:22:48 »
А у меня вот железные болты. Как-то затягивал их от души и вдруг понял что по ветрозащите пошли во все стороны трещинки. Так что аккуратнее с затяжкой )
Сейчас заказал себе высокое стекло и набор пластиковых болтов.
