Автор Тема: Маятник новой Тенери. Вопрос!  (Прочитано 23510 раз)
« : 10 Март 2014, 07:26:24 »
Вопрос тем, кто уже снимал маятник на новой Тенери. Перебирал недавно заднюю подвеску, снял маятник и увидел следующую картину:
В ступор меня ввели данные пропилы от цепи на маятнике.  Сперва было подумал, что цепь пропилила пластиковую накладку на маятнике и начала его пилить. Потом посмотрел на мегазипе, накладка идет разомкнутая. Посмотрел отношения пропиленного места к передней звезде, вроде как невозможно так маятник пропилить цепью именно в этом месте. Теперь сижу и думаю - это так предусмотрено производителем или все-таки пропилило цепью?
И вопрос по пластиковой накладке на маятник - она уже конченая и под замену, или состояние еще рабочее?
Re: Маятник новой Тенери. Вопрос!
« Ответ #1 : 10 Март 2014, 07:49:34 »
Так быть не должно, позже скину фото своего, пластик стопудово под замену !!!
Видел на каком-то сайте подобную вещь, но там до подша раздраконило, связывали подобную хоень игрой со звездами
« Ответ #2 : 10 Март 2014, 07:57:19 »
Да, согласен, на форуме дрзетчиков видел пропиленные маятники, но при установке других звезд. У меня звезды стоят стоковые!
« Ответ #3 : 10 Март 2014, 08:07:42 »
Со звездами мог играть и предыдущий владелец. У меня стоковые стоят с рождения, такого нет. Пробег в районе 18 тыс. Фотки кину вечером.
« Ответ #4 : 10 Март 2014, 09:17:30 »
Предыдущий владелец купил мотик в салоне новым, проехал чуть меньше 8 т.км, судя по состоянию мотика на момент продажи, только по асфальту. Звезду я уже сам менял, поставил как бабка ямаха прописала  ;D
« Ответ #5 : 10 Март 2014, 10:42:06 »
Может цепь перетянули,или наоборот висела сильно,вот и покоцало пластик. Это как вариант. По хорошему при таком износе может пластину положить еще под кожух дополнительно?
« Ответ #6 : 10 Март 2014, 16:08:32 »
На старой тенере эта накладка сделана из резины, для эстетики можно наплавить металла и обтачить
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
« Ответ #7 : 10 Март 2014, 16:50:10 »
Предположу.
Такой пропил снизу скорее всего говорит о регулярном сжатии заднего амортизатора до отбоя. Либо надо делать сжатие жестче, либо отбойник побольше...
« Ответ #8 : 10 Март 2014, 17:05:06 »
Действительно подвеска работала почти весь сезон до отбоя. В основном ездил груженный, ну и конечно же не по асфальту, т.е. дал мотоциклу просраться по внедорожью  :) Сам еще не легкий  ;D Регулировка жесткости почти всегда стояла на середине,  чуть жестче делал, но в максимум никогда не зажимал.
Либо задний аморт менять целиком, либо пружину ставить другую, более жесткую, либо брать версию без АБС с ходом подвесок на 5 см больше, чем у меня, либо брать другой мотоцикл  ;D Либо вообще не съезжать с асфальта  :D
Капец, я в расстроенных чуствах...
« Ответ #9 : 10 Март 2014, 18:10:15 »
У меня тоже кожух слегка подпилило
Собственно вид под кожухом, пропила нет
Зато с другой стороны обо что-то трется
« Ответ #10 : 10 Март 2014, 21:50:00 »
Вопрос, к Рыжему Типу, Сань, а это пропил сверху маятника или снизу? Почему спрашиваю, фотки можно и в зеркало выложить. Просто сегодня смотрел на своей - такая штука не может образоваться от работы подвески - не то взаимное расположение. Мое мнение - это результат езды с прослабленной цепью. Если выгрызено сверху, то цепка туда может зайти на сбросе газа, если снизу, то это подхват зубьями звездочки. Иначе  риски на торце маятника не появятся - не может туда цепь зайти даже при самой сжатой подвеске.
« Последнее редактирование: 10 Март 2014, 23:17:01 от Woevoda »
« Ответ #11 : 10 Март 2014, 23:13:27 »
Сорри не так выше описал :).
Это верх, но с противоположной стороны (правая сторона, цепи там нет).
« Ответ #12 : 10 Март 2014, 23:17:59 »
Поправил, я имел ввиду, то что у Рыжего Типа :).
« Ответ #13 : 10 Март 2014, 23:42:39 »
Судя по креплению (или как оно там) маятника к треугольнику - это низ (на третьей фотке втулку видно) :)
« Ответ #14 : 11 Март 2014, 02:19:34 »
Маятник лежит на полу в гараже перевернутым кверхтормашками, т.е. пропилы получаются от середины к низу.
Тоже сначала про это подумал, но наплавлять не буду. Маятник алюминиевый, нужен аргонщик, и боюсь, что от перегрева поведет посадочные места подшипника и он не будет нормально работать, может втулку закусывать, а это еще хуже. Планирую поставить защиту передней звезды от Туратеча через которую можно будет постоянно отслеживать это место. Установлю новую родную накладку на маятник и буду за ней смотреть. Если начнет стираться, то мыслю на пару клепок поставить накладку из металла на маятник в место, где будет тереться.
« Последнее редактирование: 11 Март 2014, 02:26:14 от Рыжий Тип »
