Автор Тема: ST 1200 mosquit  (Прочитано 42851 раз)
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #30 : 21 Июль 2017, 11:45:10 »
Решил немного обновить список.
1.   Карбон хаггер. Хорошо помогает от грязи, которая летит на аммортизатор.
2.   Боковые накладки карбон (пока лежат)
3.   Удлинитель крыла карбон
4.   Проставки руля ROX с демпферами. При установке магистрали тормозные приходится перекладывать.
5.   Трапеция стекла Туратеч с регулировкой
6.   Нипеля заменены на металлические, из алюминия, или силумина.  Пока только задний, перед заменен будет при переобувке.
7.   Датчики давления SteelMate. Несколько раз реально помогали.
8.    Защита двигателя и помпы «уши» от Schmied.
9.   Защита перьев от Schmied. Придают моту брутальности )) У меня еще стоят гофрики от БМВ.
10.   Дуги  Altrider нержавейка. Добротно сделано, проверено. Но лучше дополнить «ушами», либо нижней защитой, т.к. на боку мот будет скользить на водительской подножке и частично на слайдере штанов коллектора, может быть удар по крышке. Лучше скомбинировать чем-то. По дугам много тут выкладывал инфо.
11.   Багажник Altrider. Конструктив имеет недостатки. Из-за сверловки под болт, со временем появляются трещины и багажник может лопнуть. Производитель на сайте не регламентирует весовую нагрузку. На мои претензии отмолчались. Руки не доходят сделать отчет и выложить на амерском форуме по сутерам, где их рынок сбыта основной. Упыри блин :)
p.s. реплика от Шмид по идее должна быть доработана.
12.   Воздушный фильтр паралон Туратеч. Многоразовый. Но от прижима каркасом образовались порезы, но не сквозные. Можно купить поролон и переклеить по каркасу новый.
13.   Защита датчиков АБС Schmied
14.   Крутилки для вилки Schmied. При установке ROX проставок стали неактуальные, т.к. крутить их почти нереально, мешают проставки.
15.   Багстер чехол на бак
16.   Багстер сумка набачная
17.   Усилитель сцепления OTR
18.   Поворотники светодиодные OTR
19.   Ножки водительские поворотные OTR
20.   Дефлектора
21.   Стекло туринговое Stream
22.   Прямоток Yoshimura
23.   Рамки и сумки Вульфман
24.   Навигатор Гармин+Держатель Туратеч
25.   Дополнительный свет Аврора+ крепление
26.   Усиленная пружина задняя PM-Garage
27.   Демпфер рулевой (пока не поставил)
Что еще в планах.
•   Таки поставить рулевой демпфер.
•   Привезти из штатов картриджи в вилку и пружины от stoltecmoto.
•   Сделать дополнительно дугу перемычкой и добавить еще свет. Света много не бывает))
•   Переделать немного защиту картера, нарастить ее, т.к. опыт показал, что пробить можно даже катализатор((
•   Замена в ближайшем времени натяжителя и цепи с расходниками, плюс регулировка клапанов.
•   Переделать сапун редуктора. Подсказали идею. Позже выложу.
•   Армированные магистрали передних тормозов.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2017, 12:06:35 от mosquit »
