Автор Тема: ST 1200 mosquit  (Прочитано 42862 раз)
ST 1200 mosquit
« : 12 Март 2014, 10:56:07 »
В общем, пора и свой аппарат наверное выложить. Купил в декабре мотик 2011 года с пробегом меньше 8т км, все полностью в стоке, только мото навигатор в комплекте шел.
Не хватало правой щеки пластика, было докуплено и установлено.
Установлено дополнительно:
- Дуги Altrider black. Думаю лучший выбор из того, что предлагают.
- Стекло тонированное туринг с OTR. Сначала привез, а потом задумалось, что слишком тонированное стекло будет искажать видимость ночью, но при моей посадке и росте взор идет выше стекла и вроде ка не мешает.
- Багажная система Altrider вместо штатной, и переходник под кофр Givi.
- Удлинитель крыла переднего с OTR.
- Кофры стоковые боковые, по городу снимаю, а кофр Givi Maxia на 52л для города ставится.
- Фильтр воздушный многоразовый поролоновый с OTR. Принцип как на скутерах, чистится периодически и смазкой для воздушников.
- Фильтр масляный K&N. Пока не понял в чём суть, но вроде как многоразовый и более тонкой очистки.
- При замене сальников в вилке дополнительно установлены гофрики для защиты сальников и перьев вилки от мотоцикла Сова.
- Расширитель боковой подножки от Schmied.
В планах:
- Подогрев ручек Daytona, возможно дополнительно неопреновые насадки на рычаги тормоза и сцепления.
- Дополнительная защита двигателя (уши), копия Smoto от Schmied.
- Дополнительный свет и возможно ксенон.
- Защита кардана.
- Может проставки руля.
« Последнее редактирование: 12 Март 2014, 16:20:14 от mosquit »
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #1 : 18 Март 2014, 22:09:28 »
В планах:
Ручки Дайтона не подойдут( я не нашел по крайней мере), они короче - 125 мм , а у нас длинна ручек 135 мм. В итоге Saito поставил, они по длине как родные. Есть еще 135 Оксфорд, но мне как то их электронными пультам доверия нет .
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #2 : 18 Март 2014, 22:38:07 »
Андрей AF себе поставил,вроде ничего. Может фото выложит, если несложно будет. Свои пока не примерял. Сайто отдал товарищу недавно.
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #3 : 18 Март 2014, 22:50:17 »
Товарищ может их вернуть, он еще их не ставил  ;D
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #4 : 19 Март 2014, 12:17:17 »
Подтверждаю, поставил себе на днях Дайтону с электронным управлением. Купил на ОТР, они сразу идут с отрезанными торцами. Встают четко.
Дайтоной пользуюсь не первый год, вопросов нет. За свои деньги отличный вариант, особенно если учитывать стоимость оригинального обогрева в 20000 руб.
Оффлайн Schmied
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #5 : 19 Март 2014, 13:40:34 »
Я смею предположить, что короткие ручки - не проблема. Пульт ослабляется и сдвигается на необходимое расстояние.
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #6 : 19 Март 2014, 13:48:31 »
На тдм ставил себе дайтону,при одевании на гашетку была чуть короче, но на управляемость не влияет :) тут вроде все ок, но замеряю и отпишусь потом:)
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #7 : 19 Март 2014, 14:20:13 »
Пульт со штырем должен идти, а в руле под него отверстие должно быть. Вижу два способа, ломать штырь и сажать его на шкурку либо сверлить новую дырку  ;D
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #8 : 19 Март 2014, 14:32:54 »
Ну вы тут гланды через попу удалять собрались? ;D
К чему такие хлопоты, ведь и так все нормально устанавливается. Пульт не трогал.
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #9 : 19 Март 2014, 14:39:28 »
Взял и все обломал, еще немного и я бы мог стать обладателем и этого комплекта ручек  ;D
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #10 : 19 Март 2014, 15:08:08 »
И со мной поделиться. Мы и не такое через гланды натягивали!
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #11 : 23 Март 2014, 15:18:28 »
Поставил копию защиты smoto от Сани Шмида. Вот так:
Саня, можно запускать пиратки в оборот  8)
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #12 : 26 Март 2014, 18:13:03 »
Я наверное просто искал ручки что бы не с кнопками, а с крутилкой были.
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #13 : 26 Март 2014, 21:59:28 »
У меня до этого Дайтона была с крутилкой, а тут решил выеб....ся и купил с электронной регулировкой на кнопке. Резюме, с крутилкой намного удобнее.
Re: ST 1200 mosquit
« Ответ #14 : 21 Апрель 2014, 16:12:38 »
Апгрейд: Стекло поставил V-Stream, высокий такой лопух. Подогрев ручек поставил. Дополнительно багстер на бак, защита датчиков АБС и проставки руля от Шмида. Резина Мец Кару три. Гофры поменял на другие, поставил пыльники рулевых тяг от БМВ, есть всё в профильной теме.
Фотку потом сделаю  8)
