Автор Тема: Обгонная муфта на xtz 660 кто менял? Где заказывал? Есть аналоги?  (Прочитано 10040 раз)
Оффлайн mosturist
Всем привет ищу вот обгонную муфту стартера.  Старая работает, но на горячем моторе. А на холодном с 10-го пуска. Может кто знает как отремонтировать? Или есть ремкомплект? Или где купить? На мегазипе 8233р. аналоги подешевле есть?
Точно муфта?
При плохом аккумуляторе может проскакивать, если реле стартера от скутера стоит или контакт плохой.
Оффлайн mosturist
Да точно она, аккумулятор, стартер не причём. На горячем крутит на раз, вероятно из-за расширения металла.  Просто кулачки обгонной муфты стачиваются и цепляют через один. Болячка распространённая на квадриках. Никакой временны ремонт не помогает. Только замена. Аналогов пока не нашёл. на заказ кассета с кулачками 4500р.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/demfer_startera_mufta_yamaha_grizzly_700_272903831
Такая?
Я так понимаю в этом магазе много барахла в наличии на квадрики имеется. Попробуй со своей к ним приехать. Должно подойти что нибудь...
на сколько я понимаю , муфта это вот это ! Дет. №  1
   и её работа зависит от качества масла . Подшипник №1 это и есть место скольжения, или в противном направлении стопор!
Кстати тем кто экономит на мсл.фильтрах , эта неисправностьь их ждёт. 8)
Да ,Надо менять эту пару, Шестерня №2 и статор при соединении посредством подшипника №1. ;)
« Последнее редактирование: 22 Март 2014, 01:11:56 от Forest »
Оффлайн mosturist
Вобщем поездил по магазинам и рынкам. В люберцах в квадрошопе есть аналог но стоит 6300р. В Сокольниках есть подходящая запчасть 5500р. Заказывать через интернет 4400. Но ждать надо месяц. В экзисте вообще не понимают о чем это я???  Пока собрал. Заводится. Закажу и буду ждать оригинал.
