Автор Тема: Снятие ротора генератора  (Прочитано 22615 раз)
Оффлайн Texnolog
« : 16 Апрель 2014, 07:09:59 »
Для замены цепи ГРМ потребовалось снять ротор генератора. Ротор никак не хочет сходить, внешними съемниками бесполезно - цеплять не за что. Вчера изготовил съемник под три резьбовых отверстия в роторе, но центральный болт который давит в коленвал сделал из "сырой" шпильки М12, которая по достижении определённого усилия начала закручивается винтом. Буду пробовать больший диаметр шпильки, либо использовать закаленный болт от съемников. В интернете народ нагревает роторы, но не размагнитится ли он?
Вобщем прошу помощи в этом вопросе.
Re: Снятие ротора генератора
« Ответ #1 : 16 Апрель 2014, 09:08:40 »
Я применял обычные болты в съёмнике; снимал так, хорошо натянул съёмником ,ударил молотком по ротору! Без удара не слезет , точно.  ударить нужно сильно,но аккуратно и "мягким" молотком. Лучше по стальному краю, или через проставку (медь или алю).
Да и ещё, хорошо если центральный болт будет упираться в коленвал через коническую проставку. В моём случаи раздалась резьба на валу, пришлось затем искать лерку для левой резьбы.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2014, 09:51:36 от Forest »
Оффлайн Texnolog
« Ответ #2 : 16 Апрель 2014, 10:09:30 »
Ну на торце центрального болта просто конус сделать чтобы он входил в центр цапфы коленвала
« Ответ #3 : 16 Апрель 2014, 10:21:17 »
Лучше шарик от пдш подложить. И трение поменьше будет.
Оффлайн Texnolog
« Ответ #4 : 16 Апрель 2014, 10:23:50 »
Буду пробовать вобщем, главное переделать съемник.
« Ответ #5 : 16 Апрель 2014, 11:33:10 »
Лутьше болт вкрутить с левой резьбой, а в его головке просверлить отверстие, чтобы центр сьемника туда уперся. Болт конечно придется изготовить самому. В магазинах можно найти лерки с левой резьбой. Ротор сидит на конусе, а конус еще смазан фиксатором, а фиксатор теряет свойства при нагреве.
Оффлайн TancorBBMC
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere xtz 660
« Ответ #6 : 16 Апрель 2014, 19:47:02 »
Я на той неделе снимал ротор!)) короче взял у друга съемник круглый! толщиной сантиметра 1.5 - 2 ! в нем три отверстия под болты 8 которые вкручиваются в магнит! и один болт по середине толстый!  все это я прикрутил дал натяжку болту среднему и стукнул пару раз кувалдой по болту!!!!!! далее опять натяжка и также кувалдой по болту!!!!! пока не слетел весь ротор !!! А !! там шесть отверстий! из них три держат ротор! и в другие в крутить съемник  только не до конца!!! и когда собирать будешь болты которые ротор держат намажь герметиком !!! а то вылетят!!!!! удачи!! 8)
Оффлайн Texnolog
« Ответ #7 : 17 Апрель 2014, 05:33:44 »
Снял ротор)) Переделал съемник, также сделал преднатяг и деревянной киянкой ударил по ротору. Позже выложу фото съемника и чертежик набросаю, вдруг кому пригодится
« Ответ #8 : 20 Апрель 2014, 18:50:20 »
покупал универсальный набор съёмников (которые под 2ух и 3ёх болтовые штуки) за 3700рэ несколько лет назад. за это время снято более сотни различных маховиков и роторов. и это, не надо стучать по ротору - натянули съёмник, по болту его "тюк" в торец. главное чтоб на ногу не упало, рукой придерживайте.
« Ответ #9 : 21 Апрель 2014, 02:14:00 »
главное не место, где тюкнуть,   а создать вибрацию в соединении!!!удар ! и есть вибрация , а съёмник только вспомогательный элемент.
« Ответ #10 : 26 Апрель 2014, 13:21:10 »
по магнитам, в общем-то, стучать не рекомендуется :-[ тем более в ненужном направлении.
« Ответ #11 : 26 Апрель 2014, 14:35:25 »
Я феном промышленным грел, тюкать побоялся  :). Причем мучался с этим ротором целых 2 дня, сначала у меня центральный болт просто изгибало и ломало, т.к. подложил шарик между торцом ротора К.В. и центр. болтом съемника, а т.к. металл ротора закаленный, а съемник не закаленный, то болт съемника при таких нагрузках выгибало и плющило об этот шарик как будто он из пластилина  :). В итоге запорол 2-3 нитки резьбы и на К.В.  :), все таки шарик и К.В. немного расплющил, резьба из М12 стала М12,5  :). Пошел в автозапчасти, купил палец поршневой от Волги (406 дв.), отрезал на болгарке кусочек, прошелся изнутри сверлом немного (он каленый зараза) и вставил это изделие в торец К.В., и давил уже на него, т.е. спасая резьбу К.В. от дальнейшей гибели. В итоге дал натяжку приличную и стал феном греть ротор на макс. мощности фена.  Где-то через 5 мин ротор вместе со съемником отлетел на пол метра от посадочного места  :).
 P.S. ротор нагрелся всего лишь где-то до 70-80 оС. но этого достаточно, главное чтобы градиент температур был, если греть медленно ротор успевает прогреть и К.В. и тогда хоть загрейся, толку не будет.
Оффлайн Texnolog
« Ответ #12 : 04 Май 2014, 09:33:20 »
Привожу чертеж съемника ротора. Толщина пластины 10 мм, к ней приварена гайка М20, после неудачной попытки использовать "сырой" болт М12 из магазина хозтоваров, пришлось использовать резьбу помощней.
Наружный диаметр пластины можно использовать больше.
Может кому пригодится)
« Ответ #13 : 15 Май 2014, 21:22:58 »
Почитал тут на досуге книжки ,аж две! Как Busse, По ремонту старой и новой ТЕНЕРЕ : в старой рекомендуют натянуть и ударить. А в новой ,описано что пришлось помучиться, испортить резьбу , по этому смогли снять только с феном! Так и рекомендуют,как на фото,+  оставить гайку на валу для сохранения резьбы!
« Последнее редактирование: 15 Май 2014, 21:44:50 от Forest »
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #14 : 11 Июнь 2014, 18:45:40 »
Снял ротор. Сделал сьемник по сервис мануалу. Грел феном. Сложнее было гайку открутить. Схимичили  держалку из куска трубы и мотоцепи, применили сварку для изготовления его
