Автор Тема: Тенера всегда привозит домой!  (Прочитано 15857 раз)
Re: Тенера всегда привозит домой!
« Ответ #15 : 18 Май 2014, 22:38:17 »
Грустяха. Так хоть по гарантии делают то?
« Ответ #16 : 18 Май 2014, 22:42:54 »
нет
« Ответ #17 : 18 Май 2014, 22:57:44 »
сказали что до них крышку сцепления уже кто то скрывал ( болты откручивались легко и прокладка с герметиком легко  отошла от крышки).
Не факт, что вскрывали до них, там момент затяжки всего 10 Nm. Как-то задумавшись один болт случайно открутил, каких-то сверх усилий не применял.
« Ответ #18 : 18 Май 2014, 23:08:48 »
12Нм, но не суть
болты были с меньшим моментом закручены
« Ответ #19 : 18 Май 2014, 23:15:37 »
Ну что сказать, упыри одним словом  >:(
Тебе с мотоциклом "сертификат о предпродажной проверки" не давали, там пункт есть где они должны были проверить моменты затяжки?
« Ответ #20 : 18 Май 2014, 23:45:35 »
Какая-то мутная история  ??? И детали 30 дней это круто. Чо меняют то? Тольки фрики, или корзину тоже?
« Ответ #21 : 19 Май 2014, 09:13:08 »
Замене подлежит номера 1,2,10,11, подшипник номера 4, + прокладка.
« Ответ #22 : 19 Май 2014, 12:41:40 »
Да, сочувствую. Новый мот и вот так вот... А сам то к какой версии больше склоняешся? И еще, если без гарантии, то может дешевле не у дилеров мот сделать?
« Ответ #23 : 19 Май 2014, 13:21:17 »
У меня мот 13 года на гарантии до 15 года
« Ответ #24 : 19 Май 2014, 13:56:40 »
Странно,получается лишь один фрикцион под замену? По мне так тоже проще не у официалов, хотя, после того как засветил с проблемой, то может и с гарантии снять могут. А как проявилось? Просто передачи перестали втыкаться? Корзина в порядке?
« Ответ #25 : 19 Май 2014, 14:01:13 »
замена сцепления 2,8 руб, корзина в норме, передачи включались, но байк не ехал,
запчасти как оказалось в тринити дешевле, чем на экзисте.
