Автор Тема: Тенера всегда привозит домой!  (Прочитано 15856 раз)
Оффлайн Евгений Яма
По дороге из Перми, порвался тросик открытия газа. Начала проворачиваться подогреваемая ручка, раскис старый клей. Положил тряпочку и стал навинчивать рукоятку. Ну и порвал тросик, чудила...
 Был ремкомплект, но не пошло дело-бобышка сьемная только одна мелкого размера оказалась. Оттарабанил до ближайшего поселка на веревке (Респект кроссмену на жигулях из Качканара!)
 Попил кофе у приютивших добрых людей, вышел к мотоциклу и тут пришло решение: Переставил возратный тросик на место порванного, просто перекинул бобышки. С перегибами, с  возросшим немного усилием, но получил управление и доехал до дому последнюю сотню км. Возратная пружинка на заслонке справлялась.
 Кстати, дома починил тросиком от полтинника скутера кетайского. Там бобышки нашего диаметра и тросик мягонький, как родной. вторую бобышку с винтиком поставил от ремкомплекта, пригодилась , таки.
 Кстати, порвал по сильно изношенному месту, в см 10 от нижней бобышки. Там перегиб, должно быть и трет. Есть резон с новья прокапать жидкой смазкой, отсоеденив нижнюю бобышку. Пробег мой 44тыщи. Брал новым.
« Последнее редактирование: 12 Май 2014, 19:26:21 от Евгений Яма »
Re: Тенера всегда привозит домой!
« Ответ #1 : 12 Май 2014, 23:11:57 »
В свое время также примерно порвал тросик на ТДМ,когда проворачивал ручку. Потом долго в холодном гараже ставил новый и пытался попасть бобышкой у дроссельной заслонки в паз. Там не так и много усилий нужно на самом деле, чтобы порвать.
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
« Ответ #2 : 13 Май 2014, 17:56:07 »
В том году кончил трос сцепления. Хорошо что понял слегка заранее и успел тихонечко доехать до населённого пункта на трёх проволочках. Там механики советской закалки сделали временное решение, на котором докатал сезон. Малоприятное приключение для мотоцикла с пробегом около 50к.
« Ответ #3 : 14 Май 2014, 04:14:13 »
Тросики мазать нужно регулярно и ремкомплект для их ремонта с собой возить постоянно, благо места много он не занимает  ;D
« Ответ #4 : 15 Май 2014, 11:30:27 »
Я недавно в ознакомительных целях книжку читал 57го года, по обслуживанию мотоциклов. там межсервисные пробеги 1500-2000км были. а вы переживаете что тросики меньше 50ти тысяч живут. в современных тросах практически нет нужды в смазке, т.к. трос, внутри оплётки, шевелится в пластиковой оболочке и трение минимально. а на смазку только грязь налипает. так что пока рубашка троса целая и бобышки не подклинивает в рычагах - всё норм. как только одно из двух - трос или разлохматится в месте дырки или переломится у ручки.
« Ответ #5 : 15 Май 2014, 11:48:14 »
большая тенера не привезла домой
« Ответ #6 : 15 Май 2014, 11:55:56 »
что случилось?
« Ответ #7 : 15 Май 2014, 13:39:28 »
Да, мне вот тоже интересно, что за трабла...
« Ответ #8 : 15 Май 2014, 13:53:29 »
в субботу скажу
« Ответ #9 : 15 Май 2014, 13:59:35 »
В субботу вердикт будет от официалов? Или пока сам говорить не хочешь, что случилось?
« Ответ #10 : 15 Май 2014, 14:01:21 »
Да, в субботу официалы скажут, что случилось и по чьей вине
« Ответ #11 : 15 Май 2014, 20:19:01 »
Во-во ,и я про то же , совсем разнежились! Про тросики так и есть ,как правило  бобышки подклинивает в рычагах. Делов на 5мин.(смазать)и 100 000км пройдёт.
« Ответ #12 : 15 Май 2014, 20:25:21 »
я, всё-таки, склоняюсь к тому что теперь от смазки (в тросах) больше вреда чем пользы. современные тросики они ведь и на бобышках пластиковую штучку имеют. но клинит всё равно либо от грязи, либо от повреждения ручки.
« Ответ #13 : 18 Май 2014, 22:12:40 »
Ну чо там официалы рассказали?  8) Или теперь бэмэвэ?  ;)
« Ответ #14 : 18 Май 2014, 22:22:48 »
Вскрыли байк приговорено сцепление, мне сказали что до них крышку сцепления уже кто то скрывал ( болты откручивались легко и прокладка с герметиком легко  отошла от крышки).  по поводу мертвого сцепления выдвинули три версии 1 - езда на полувыжатом сцеплении, 2 - на ТО залили какие-то антифриционные присадки, 3 - на новом байке сняли сцепление на его место поставли старое и хреново затянули болты (эту версию я придумал пока писал пост)
Ждать детали 30 дней.
Вот таки дела
