Автор Тема: Треснула рама  (Прочитано 9198 раз)
Оффлайн Евгений Яма
Треснула рама
« : 04 Июнь 2014, 07:31:20 »
Обнаружил кольцевые трещины на 32мм трубах рамы с обоих сторон мотоцикла. По верхним краям  сварных швов усилений поперечины, где крепление верхней головки амортизатора. С левой стороны почти по всей окружности. С правой на половину.   Проверьте свои пепелацы. :(
Re: Треснула рама
« Ответ #1 : 04 Июнь 2014, 07:55:11 »
Байк на гарантии?
Фото слишком маленькое
Re: Треснула рама
« Ответ #2 : 04 Июнь 2014, 10:55:23 »
Фото покрупнее нужно, это факт. Следы коррозии есть? Или просто треснула от нагрузок?
Старая супертенера тоже этим страдала, рвало раму у аммортизатора.
Оффлайн Евгений Яма
Re: Треснула рама
« Ответ #3 : 04 Июнь 2014, 12:58:26 »
Нет, мот не на гарантии. Фото, какое есть ))) А что там рзглядывать то? Трещина, почти по полной окружности. Корозии нет.  Место обозначил, на правой стороне в том же месте, но в два раза короче. У кого появится, тот увидит. Я бы и раньше ее обнаружил, если бы внимательно посмотрел. Не думал, что Тенерка рвется, как китайский скутер... Правда пробег 45тыщ.
Re: Треснула рама
« Ответ #4 : 04 Июнь 2014, 13:18:46 »
возможно на раму отдельная гарантия, как на литро-фазерах
Re: Треснула рама
« Ответ #5 : 04 Июнь 2014, 13:43:18 »
На литрофазерах был отзывная компания, и там чётко по шву рама лопалась. Даже на форуме кто-то писал, как чуть под фуру не убрался, когда под ним мотик развалился пополам  :-X
Андрей AF еще может тут отпишется на предмет рамы  8)
Re: Треснула рама
« Ответ #6 : 04 Июнь 2014, 13:52:24 »
и гарантия на раму была 5 лет
Re: Треснула рама
« Ответ #7 : 04 Июнь 2014, 15:10:47 »
Или отзывная в течение 5 лет действовала. Вот ссыль на ФК, чела отбрили:
http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=389088#389088
Re: Треснула рама
« Ответ #8 : 04 Июнь 2014, 15:31:41 »
Трещина рамы - это существенный недостаток, который по закону о правах потребителя должен устранятся в течении срока службы товара установленного производителем. По умолчанию для авто - 10 лет. Для мото не акцентировался, когда тему изучал. В общем я б обратился к дилеру для получения мотивированного отказа и в суд, ну или будут делать сразу, если не дураки. Один нюанас - все это работает если мот не был участником ДТП.
Оффлайн Евгений
  • Мотоцикл: YAMAHA XT660 TENERE Z
Re: Треснула рама
« Ответ #9 : 04 Июнь 2014, 18:13:37 »
Я не проходил ТО у диллера. Забил на него вааще.... Есть ли гарантия на раму в этом случае, незнаю.
 Так то, мотоцикл 12 года, а куплен в феврале 13 у официала. Но если даже гарантийный случай, что, и когда я получу в итоге?
 Есть ли какие особенности при варке рамы, кто сталкивался?
 На Ижах проблем не было. Сварной совхоза "Беда", варил и мот и коляску к ему.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2014, 18:29:24 от Евгений »
Re: Треснула рама
« Ответ #10 : 04 Июнь 2014, 18:26:56 »
Во время ТО раму дилер вроде как не обслуживает и связи вообще не вижу.
Re: Треснула рама
« Ответ #11 : 04 Июнь 2014, 19:13:57 »
Попробуй обратиться к дилеру если откажет будешь думать как варить.
сколько пробега?
Оффлайн Евгений
Re: Треснула рама
« Ответ #12 : 04 Июнь 2014, 19:33:09 »
Пробег 45тыщ, около. Все мои. Форсмажорных ударов небыло. Думаю, ждать диллеров придется до Нового Года. Заварим, сверху накладку из ижевской рамы вырежу. Большой траблы не вижу. Просто хател бы заострить внимание коллег на возможной неприятности. Актуально перед дальними дорогами. )))
Оффлайн Евгений Яма
Re: Треснула рама
« Ответ #13 : 21 Июнь 2014, 06:43:28 »
Думаю причина проста, до безобразия. Задний болт крепления двигателя оказался немного изношен и даже чуток изогнут.  Жесткая связка геометрии рамы исчезла... Болт должен быть затянут до 6,5кг/метр. Проверял в начале, а потом, видать, забил.
 Сделал из крепкой шпильки новый болт с высокими гайками. При сборке затяну от души!
