Автор Тема: Вибрация на руле.  (Прочитано 15660 раз)
Оффлайн livIgor
  • Мотоцикл: Xt660
Вибрация на руле.
« : 25 Июнь 2014, 23:08:03 »
Здравствуйте. Сегодня у меня был первый выезд на XT660Z примерно 120км пути. Из них 90% асфальт. при скорости более 110км/ч ощущается неприятная вибрация на руле, к концу поездки ощущался зуд в руках. Можно ли как-то понизить вибрацию??? Или это особенность модели и с этим ничего не поделать?
Оффлайн livIgor
  • Мотоцикл: Xt660
Re: Вибрация на руле.
« Ответ #1 : 25 Июнь 2014, 23:36:38 »
Вот нашел вот такой  руль http://www.off-the-road.de/en/News/Non-Shock-Endurance-handlebar-XT-660Z.html Кто-нибудь ставил такой??? Есть эффект???
« Ответ #2 : 25 Июнь 2014, 23:46:55 »
Резина не зубатая случаем стоит, грузики на руле стоят?
У Smarta такой стоит
Оффлайн livIgor
  • Мотоцикл: Xt660
« Ответ #3 : 26 Июнь 2014, 08:21:16 »
Резина стоит средней зубатости, но дело не в ней. Так как на скорости если выжать сцепление вибрация исчезает полностью. А вот грузиков наверное у меня нет.
« Ответ #4 : 26 Июнь 2014, 09:11:06 »
У меня вибрации ушли, когда поставил в переднюю вилку прогрессивные пружины. Сейчас установил обратно стоковые, вибрации снова появились, руки начали неметь. Резина  как стояла, так и стоит Митас Е-09, грузики на руле есть
« Ответ #5 : 26 Июнь 2014, 19:56:43 »
Попробуй сахару, а еще лучше туаренс вибрации уйдут. На е-09 до сотни комфортно ехать, потом начинается расколбас, зато между 112-114 курлычит как журавли :).
Оффлайн livIgor
  • Мотоцикл: Xt660
« Ответ #6 : 27 Июнь 2014, 23:18:52 »
При любой скорости при выжатом сцеплении ничего не вибрирует. Поэтому считаю что дело не  резине и не в пружинах. А вот когда обороты двигателя более 4000, то вибрация достаточно сильная, даже когда просто стоишь на месте. Сегодня выточил себе грузы на руль по 230 грамм получились без болтов. Завтра может поставлю посмотрю что вышло.
« Ответ #7 : 27 Июнь 2014, 23:56:19 »
Тебе бы Игорь поездить на ИЖ П 3.4.5 , чтобы понять что есть вибрация. Одностволки самые не уравновешенные моторы, но именно за эту черту характера их и ценят! Взрывной темперамент! Проедь на таком же моте ,сравни, мож это только твои претензии?.!
« Ответ #8 : 29 Июнь 2014, 03:39:43 »
вибрация на одностволках явление нормальное. снизить можно разными способами.
1. поискать заправку получше
2. груза на руль, при невозможности установки грузов (защита рук) использовать строительные анкера вставленые в руль. на крайняк - набить в концы руля пластилину.
3. протянуть крепления двигателя.
З.Ы. если мотор перебирался основательно, то разбитая шпонка от колена до балансирного вала сильно увеличивает вибрацию.
немеют руки не только от вибрации. Рома, например, показал мне что на участке от Петрозаводска до Кочкомы руки немеют на любом мотоцикле. видать у катка разбалансировка была в сегежском районе)
Оффлайн livIgor
  • Мотоцикл: Xt660
« Ответ #9 : 29 Июнь 2014, 23:34:52 »
А мотор на xt660z к раме через сайлентблоки крепиться?
Оффлайн livIgor
  • Мотоцикл: Xt660
« Ответ #10 : 15 Июль 2014, 23:52:05 »
Поставил грузы на руль по 230гр каждый получился. Вибрация значительно уменьшилась.
