Автор Тема: Скорость/обороты (двуглазая Тенера).  (Прочитано 16521 раз)
Re: Скорость/обороты (двуглазая Тенера).
« Ответ #15 : 30 Июнь 2014, 13:58:32 »
не торопись с раскоксовкой, перелил понятно излишки могли уйти в сопун. у ямахи система сухого картера, показания всегда разные почему=то получаются. Лучше чуть чуть долить поездить посмотреть, позже еще чуть чуть долить поездить посмотреть.
Оффлайн Viktor_YM
« Ответ #16 : 30 Июнь 2014, 15:24:01 »
Я слышал про Тенеровский масложор, но это уже перебор, как мне кажется. Если с уровня где то на 4 мм выше максимума масло ушло до уровня где то 1 мм на кончике щупа, сколько ушло?
« Ответ #17 : 01 Июль 2014, 08:10:42 »
200-300 ml не много, там при замерах каждый раз показания разные так что это не факт что масло ушло
« Ответ #18 : 01 Июль 2014, 17:16:44 »
ага ага, так и есть
Оффлайн ден777
« Ответ #19 : 01 Июль 2014, 23:11:19 »
У меня стоят стандартные звёзды 15 перед, 45 зад. На днях тоже решил посмотреть "тахометр-спидометр", 110км,ч у меня на тахометре 3,5 тыс. оборотов. Дальше не разгонялся, не видел смысла.
« Ответ #20 : 02 Июль 2014, 07:49:37 »
может 4500 ? иначе странно
Оффлайн ден777
« Ответ #21 : 02 Июль 2014, 23:21:06 »
Не а, именно 3,5 тыс. оборотов. Замерял несколько раз. Странность в чём? С моим мотом что то не так?  :(
Оффлайн Viktor_YM
« Ответ #22 : 03 Июль 2014, 08:13:57 »
На мой взгляд это очень хороший показатель, но как то странно. Комрады, у кого ещё так едет?
« Ответ #23 : 03 Июль 2014, 08:34:56 »
При 5000 оборотах, скорость окол 120 км/ч, стандартные звезды. Если не совпадает, значит врет спидометр или тахометр, на xt600.ru есть таблица, где участвует даже размерность резины.
Оффлайн АндреC
« Ответ #24 : 04 Июль 2014, 22:48:11 »
Согласен, сегодня спецом на своем моте смотрел, на120км/ч оборотов 5000, дальше сдувает:) звезды стандартные, размер резины тоже.
Оффлайн Inviz
  • Мотоцикл: BMW G650 GS SERTAO
« Ответ #25 : 07 Июль 2014, 13:16:17 »
Свои "2 копейки " добавлю. До капиталки у меня мот никак не ехал, ну совсем. После дефектовки и капиталки с установкой первого рем. размера поршня - разгонял до 170 по каду, дальше ручку крутил , но бесполезно ,ручка то крутится - эффекта 0. И это у меня еще карбюратор был раненый и звезда задняя на 1 зуб больше была.
    Маус тут абсолютно прав.
ЗЫ. Масложора не заметил, уровень надо мерять на "холодном" мотоцикле. Когда на Нордкап в прошлом году ездил один раз приобалдел с утра не мало, поскольку уровень показал , что масла почти нет. Ночью около нуля в Норвегии было =).
Оффлайн Viktor_YM
« Ответ #26 : 08 Июль 2014, 00:01:52 »
При падении на левый бок, масло же не могло через сопун, или ещё как уйти?
Оффлайн ден777
« Ответ #27 : 08 Июль 2014, 00:05:14 »
Вообще то не должно. Я сколько раз зимой падал, не чего такого не было, что на правый бок, что на левый бок.  ???
« Ответ #28 : 08 Июль 2014, 09:24:42 »
А это смотря сколько лежать и под каким углом. Я как то улетел ночью в болотину, часа 2 вытаскивал его, так вытекло примерно 700-800 мл масла именно через сапун.
Оффлайн Viktor_YM
« Ответ #29 : 08 Июль 2014, 10:42:16 »
Заведённый лежал не больше минуты. Поднимался минут 15. Меня смущает, что до этого масложора не было. На днях залью лаврушку на всякий случай.
