Автор Тема: Скорость/обороты (двуглазая Тенера).  (Прочитано 16557 раз)
Re: Скорость/обороты (двуглазая Тенера).
« Ответ #30 : 09 Июль 2014, 08:52:06 »
P.S. еще раз, проверь уровень масла следующим образом:
1) поставь на центральную подножку "холодный" мот
2) заведи и дай поработать минут 10-15, затем заглуши
3) подожди минут 5, и сделай замер
возможно уровень покажет норму, т.к. если нет сизого дыма то врядли масло подьедает - скорее всего замеры врут
Оффлайн Viktor_YM
« Ответ #31 : 09 Июль 2014, 10:16:12 »
Мерил. Увы...
« Ответ #32 : 09 Июль 2014, 10:57:14 »
На обратной стороне госномера видна копать ?
Оффлайн Viktor_YM
« Ответ #33 : 09 Июль 2014, 14:53:54 »
И не только на обратной)
« Ответ #34 : 09 Июль 2014, 19:21:07 »
поначалу он дымить начинает на сбросе газа, т.е. прогретый мотоциклет - даёшь газу тысяч до пяти-шести и резко закрываешь газ. в этот момент выхлоп приобретает характерный оттенок.  при расходе 1литр на тысячу мот на ХХ не дымит и при прогреве тоже.
