Автор Тема: Приборку залило  (Прочитано 4644 раз)
Оффлайн voldemar
Приборку залило
« : 01 Июль 2014, 12:02:02 »
Два дня ливней прикончили приборку. :(
Сначало вспотела, а к вечеру заглючил тахометр, за ним экранчик. а сейчас даже не светится. :(
Кто чего посоветует?
Исполняю мечты.
Re: Приборку залило
« Ответ #1 : 01 Июль 2014, 12:06:03 »
Разобрать, просушить феном, пролить "контакт40". Может оживет. Попутно посмотреть почему протекла - кинуть герметика.
Оффлайн voldemar
Re: Приборку залило
« Ответ #2 : 01 Июль 2014, 13:25:53 »
протекла скорее всего через кнопки
Исполняю мечты.
Re: Приборку залило
« Ответ #3 : 01 Июль 2014, 17:56:16 »
Там кнопки по идее, как на телефонах, должны быть резиновыми, исключая попадания влаги. В любом случае разбирать и смотреть, просушить и почистить составом для плат электронных. Спиртом можно, выпить и подышать  8)
Вообще только вскрытие  8)
Шину проверь, которая идет к разъему, там вроде резиновый чехол у основания идет, закрывающий весь пучок с фишкой и разъем.
На мелких тенер приборки то есть на ебее бу. А вот на сутера хрен найдешь и новая 30кило))
Re: Приборку залило
« Ответ #4 : 02 Июль 2014, 07:48:51 »
Если накрылась совсем скорее всего внутри стоит импульсный преобразователь напряжения для питания процессора, и возможно его выбило тем что вода коротнула. разбери сделай фотку, скинь сюда я скажу какая микросхема и где посмотреть напряжение тестером.
Либо она же вылетела и 12В пошло на процессор и спалило либо проц либо защита сработала. ТЕстером в нужных местах посмотреть надо и перепаять, если проц сгорел то тока в ямаху. А что если по гарантии - ведь не должна протекать?
Оффлайн voldemar
Re: Приборку залило
« Ответ #5 : 02 Июль 2014, 12:26:45 »
Сделаю, но только на следующей неделе.
Исполняю мечты.
