Автор Тема: Почему мотоцикл нервничает?вопрос к знатокам  (Прочитано 15233 раз)
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
Смесь настроена, хотя на богатой смеси он так же дёргался, а на бедной ещё сильнее))
Кабюраторы- два штука по два карбюратора, результат не меняется.
Подсос воздуха- не обнаружен.
В остальном всё работает нормально, заводиться нормально. Такой ощущение, что вовремя движения, тоже слегка дёргается ,может кажется, не знаю.
http://www.youtube.com/watch?v=bJVYxOD6nC4&feature=youtu.be
Может свечу попробовать поменять.
Оффлайн Александр44
свечей у меня много было). С разными свечами одно и тоже.
 такое ощущение, что каждая десятая вспышка проваливается.
В/в провод, катушка, индукционный датчик, мозги.
Была подобная проблема у товарища, решилась прочисткой контактов на коммутаторе (в хвосте он живет). Прям очень похоже было.
Оффлайн Александр44
Контакты прочистил, но всё по прежнему. Индукционный датчик? это где? это не датчик хола случайно?
Катушка и провод а как их проверить? с виду всё в порядке.
Идукционный и холла - это разные датчики. У нас именно индукционный. Параметры датчика и катушки можно проверить мультиметром, отсоединив их от общей схемы, параметры в мануале, в/в провод можно посмотреть заведенным в темноте, на наличие пробоя на массу.
Оффлайн voldemar
Простите за глупый вопрос. Это проявляется на ходу или на холостом тоже?
Исполняю мечты.
Оффлайн Александр44
так и быть прощаю)) Но вопрос не совсем понял.
На видео мот стоит, это очевидно. Но в тяге это заметно естественно на ходу, не на ходу, какая тяга) Это проявляется при любых условиях, во всём диапазоне оборотов.
Действует на нервы как жужжание комара в пустой комнате, представь, ты едешь, а кто то постоянно  тыркает газ туда- суда-туда-сюда, причём не сильно так, при разгоне или на ямах это не чувствуется, а вот на ровной дороге при ровном газе становиться заметно.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2014, 04:37:22 от Александр44 »
У меня такая же фигня творится, она и раньше была, но грешил на конченый двиг, но видимо дело в электрике. Рано я радовался вобщем. Сопля где то скорее всего. Бывает и глохнет из-за пропуска такта, на холостых если.
Оффлайн Александр44
 у меня тоже такое ощущение, что это именно пропуск такта.
Эээ сопля? Это как это?
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 14:46:01 от Александр44 »
Ну контакт где то плохой наверно.
Оффлайн Александр44
   Хан Соло, а ты не думал, что это может быть люфт оси заслонок карбюратора? просто на старых карбах он у меня точно был, а на этих не проверял как то. Вин качества оборота на четыре0пять выкручен, тоесть топлива поступает больше чем следовало бы, может и воздуха больше поступает?
Да я не знаю, но мне кажется там вспышки пропускаются.
Оффлайн Red_Lion
  • Мотоцикл: xtz660 3yf
Дай угадаю - родной карб для 3yf и бумажный воздушный фильтр? Заводится без подсоса на холодную (при этом холостые обороты совсем чуть-чуть ниже выставленных холостых), в районе 4 тысяч оборотов есть затык после которого двигатель будто просыпается и иногда возникает ощущение будто на секунду глохнешь?
