Автор Тема: Сальники (пыльники) - аналоги  (Прочитано 11417 раз)
Оффлайн adel
    • я на Blogger
  • Мотоцикл: XR650R
« : 15 Июль 2014, 15:17:41 »
пыльник (сальник) на валу ведущей звезды
93102-35469-00  -  SD-35-62-5.5мм
пыльник (сальник) подшипника задней звезды  (слева по ходу движения)
93105-42024-00 - 42х56х6мм
пыльник заднего колеса правый (по ходу движения)
93102-25044-00 - 25х47х7мм
пыльник (сальник) переднего колеса  93102-22014-00
Seal - 20.3 x 41.35 x 7 (20х41x7)
« Последнее редактирование: 04 Август 2014, 16:40:40 от adel »
Big Red Pig
Оффлайн adel
    • я на Blogger
  • Мотоцикл: XR650R
Re: Сальники (пыльники) - аналоги
« Ответ #1 : 28 Июль 2014, 11:53:39 »
93102-25044-00 -25х47х7мм
« Последнее редактирование: 28 Июль 2014, 12:34:17 от adel »
Big Red Pig
Оффлайн adel
    • я на Blogger
  • Мотоцикл: XR650R
« Ответ #2 : 04 Август 2014, 16:38:31 »
Big Red Pig
Оффлайн Жека
  • Мотоцикл: Yamaha xtz 750
« Ответ #3 : 07 Февраль 2015, 18:38:13 »
а левого переднего сальника аналог существует? какой там размер, у меня стоит 47 58 7 похоже не родной.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2015, 23:00:53 от Жека »
Оффлайн adel
    • я на Blogger
  • Мотоцикл: XR650R
« Ответ #4 : 16 Февраль 2015, 14:27:44 »
а там не должен быть сальник, там идет улитка спидометра
на картинке под номером 18
Big Red Pig
Оффлайн Жека
« Ответ #5 : 16 Февраль 2015, 22:50:00 »
да а в улитке сальник стоит
