Автор Тема: Проблема с фарой, отражатель отвалился  (Прочитано 16144 раз)
два вопроса: Кто виноват и что делать.))))
Виноваты наверное испанцы со своей долбаной сборкой.
Что делать пока не знаю, но вроде об этом рассказывал Макс.
Вчера возвращаясь по темну домой заметил что лучь света от фары уж очень беспорядочно мечиться и трясется да же при езде по ровной дороге, сначала списал все это на вибрацию, но по приезду в гараж заглянул в фару и понял что отражатель живет своей собственной жизнью, болтается в корпусе фары. Больше ничего не успел оценить.
теперь вот три дня буду сидеть на работе и думать что делать, это самое неприятное.
 вроде Макс говорил что там какая то пластиковая фигня лопается и надо менять всю фару если так это вообще   3,14здец и меня такой вариант не устраивает
Re: Проблема с фарой, отражатель отвалился
« Ответ #1 : 19 Июль 2014, 06:47:31 »
Печально. Надо у себя посмотреть. Луч вроде ровно светит, но после Николаевска-на-Амуре какой-то посторонний пластиковый стук как раз в районе фары появился...
« Ответ #2 : 19 Июль 2014, 11:35:13 »
Фото поломки выложи для статистики. А вообще, фара ваша не так дорого стоит:
http://www.ebay.com/itm/HEADLIGHT-FARO-OEM-PER-YAMAHA-XT-Z-660-TENERE-2008-/150581281424?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item230f580290
На сутера фара стоит тут у официалов 25 рублей  :o
Оффлайн Said
« Ответ #3 : 19 Июль 2014, 12:24:13 »
Сам до мотика не дошёл, но на собственном автосервисе, электрик и кузовщик сделали так же отошедший отражатель в фаре авто, с помощью фена, паяльника, узбексого мата и клеея  Там тоже заклеенные к корпусу стекла...
Я к тому, что есть мастера, занимающийся мелким ремонтом. К ним обратится бы...
« Ответ #4 : 19 Июль 2014, 12:33:25 »
до мотоцикла пока не дошел....
вот у меня то же посторонний стук был
сколько бы не стояла, что ж ее после каждого года менять. к тому же 6000-10000 цена то же не маленькая, совсем
Да Саид, знаю, еще так в фару некоторые ксенон вставляют, но гемор еще тот. наверное так и придеться делать(((
« Ответ #5 : 19 Июль 2014, 19:51:24 »
Да я к тому написал, что цена на ваши фары очень гуманная. На тот же тыгдым ценник еще дороже на фару, тоже за двадцатку. Это к тому, что если не получится сделать эту, то еще терпимо. Моя жаба поседела, когда мне ценник за сутерскую фару зарядили  :-\
Воткни линзы туда, отражатель думаю можно закрепить. Выкладывай фото проблемы, будем лечить  8)
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #6 : 19 Июль 2014, 20:58:17 »
болт который зеркало регулирует в фаре вкручен примо в зеркало .. там в пластике резьба .. вот она и разваливаеться.. у меня отвалилась с куском
чтоб попытаться приклеить надо расклеить фару... она так просто не разбираеться но я думаю не риально там ничего приклеить..от вибрации через 100км сново все отвалиться ... я сделал страшный колхоз проложил паралоном и прикрутил проволокой ..  так отездил пол сезона и даже дл владика доехал .. все пытался отмониторить на ебее бу фару
фиг там самые дешевые бу 170 евро+доставка
в итоге весной перед продажей мото заказал оригинальную получилось 8500р
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
« Ответ #7 : 19 Июль 2014, 21:09:52 »
Фару можно разобрать (расклеить) и потом обратно собрать. В поисковике набери "как разобрать фару"..
Мне на авто разбирали фары, ставили туда биксеноновые модули в Дубне. Грели фару к картонной коробке строительным феном. Отклеивали стекло на горячую. Обратно собирали на специальный герметик для фар (тоже грели).
« Последнее редактирование: 19 Июль 2014, 21:17:34 от ptichkin »
« Ответ #8 : 19 Июль 2014, 23:38:36 »
Точно также и мне сделали. На автофорумах куча адресов и контакты Кулибинов. Надо юзать с терпением
Оффлайн Schmied
« Ответ #9 : 20 Июль 2014, 23:58:35 »
Сегодня снял фару, одно из креплений отражателя сломано. Разобрать фару сразу не смог, она вся проклеена, боюсь усугубить. Думаю...
« Ответ #10 : 21 Июль 2014, 00:02:04 »
пишу из загорада .. кратко.. снял фару... вроде ничего не повреждено.. о чем говорил макс то же цело. первое впечатление что отражатель просто отклеился
« Ответ #11 : 29 Июль 2014, 14:33:13 »
фару мне починили. Как и говорил отражатель просто отклеился (крепления крутилки было цело).
Товарищ который разбирал фару досих пор плюется. говорит что даже самые дешевые китайские фары сделаны качественней. например напыление на отражателе легко стирается тряпкой.(((
« Ответ #12 : 29 Июль 2014, 16:12:07 »
Разобрал свою фару. Отражатель держится, регулировочный болт целый. Оказалось треснувшее одно из верхних креплений самой фары к "пауку". Отремонтировал паяльником и мелкой металлической сеткой.
Кстати, напыление отражателя также очень хорошо стирается и в поворотниках...
Оффлайн Schmied
« Ответ #13 : 29 Июль 2014, 16:23:42 »
Опиши, пожалуйста, как разбирал фару, я с наскока не осилил...
« Ответ #14 : 29 Июль 2014, 16:33:45 »
Если это вопрос ко мне, то я некорректно выразился в предыдущем сообщении, я фару не разбирал, я ее просто снимал, чтобы проверить целостность :)
Подождем ответа от Морфина, ему как раз фару разбирали :)
