Автор Тема: Центральная подножка  (Прочитано 7390 раз)
Оффлайн викторович
  • Мотоцикл: xt660z 2011
« : 18 Июль 2014, 22:09:55 »
Поставил Центральную подножку- HB.  с двумя пружинами одна в другой ! Вчера пытался поднять на нее мот,ни фига не получилось еле еле вдвоем подняли ! Вопрос -может быть достаточно одной пружины,большой например? Или посоветуйте способ поднятия,мож я чего делаю не так!Я его и боком и раком ну ни как в одного не поднимается !
Re: Центральная подножка
« Ответ #1 : 18 Июль 2014, 22:53:37 »
Фото подножки в студию  :).
« Ответ #2 : 18 Июль 2014, 22:59:39 »
Тут дело не в пружинках, а скорее в сноровке.
Оффлайн викторович
« Ответ #3 : 18 Июль 2014, 23:56:54 »
Согласен что в сноровке ! Меня именно и интересует этот момент за какие места его хватать собаку и куда тащить ;D влево, впрво, вверх вниз :-X ;D
Оффлайн ellzar
  • Мотоцикл: yamaha fz6
« Ответ #4 : 19 Июль 2014, 01:13:47 »
Нажимаешь на подножку ногой и рукой берешь за ручку пассажира и тянешь вверх, мот встаёт на подножку.
Нужна небольшая сноровка, ставится таким способом даже голда
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
« Ответ #5 : 21 Июль 2014, 13:09:17 »
1. Держишь мот за руль и заднюю ручку.
2. ЛЕВОЙ ногой опускаешь подножку, при этом правая стоит на уровне задней ступицы.
3. Убеждаешься, что обе "ножки" уперлись в землю.
4. Отпускаешь руль.
5. Одной или двумя руками тянешь за ручку (или рамки кофров) ВВЕРХ.
Оффлайн викторович
« Ответ #6 : 22 Июль 2014, 00:04:34 »
Понял, спасибо всем за советы ! Я держал левой за руль правой за ручку пасажира, понял свою ошибку! :)
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
« Ответ #7 : 21 Август 2014, 11:53:06 »
Тоже пока не приноровился ;D По крайней мере с полными кофрами один точно не поставлю.
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #8 : 07 Сентябрь 2014, 15:54:31 »
Смысл не только в том чтобы ТАЩИТЬ мот вверх, но ещё и в том чтобы в этот момент СТОЯТЬ НА ПОДНОЖКЕ, т.е. правой ногой (или левой, кому как удобнее) толкать её вниз.
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 2014, 18:51:18 »
Я поставил только большую пружинку. Всё равно не так просто ставить, особенно с гружёнными кофрами. На днях придумал попробовать такую вещь, найти стальную трубку примерно на пол метра и надеть на рычаг центральной подножки, по идее чем рычаг больше, тем должно быть проще. Да и пол метровую трубку не так накладно с собой возить ;D
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 2014, 20:43:09 »
Чегото вы не туда стремитесь. Труба какая то. У меня киндер, меньше  70 собственного веса, большого гуся легко на централку ставит, а он за 250 весу. А сначала и 650 кубового дакарчика не мог. Уже говорилось - основное два момента - централка должна обеими ногами упираться в поверхность и вес на ее рог с небольшим плавным рывочком назад, но тянуть не за руль, а за ручку у сидухи или за раму чуть приподымая.
Оффлайн викторович
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 2014, 22:07:30 »
Я приноровился! Делаю так - ставлю руль прямо, берусь за подножку пасажира, делаю небольшой полу присяд и с прямой спиной тяну вверх и немного назад(что вроде становой тяги) и все встает  ;D но не сразу ;D
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2014, 12:22:18 »
Но я бы не сказал что это легко. Может мне досталась удлинённая центральная подножка? 8)
