Автор Тема: Нет искры, не горит нейтраль [РЕШЕНО]  (Прочитано 7805 раз)
Оффлайн Den
  • Мотоцикл: Yamaha xtz 660 tenere 3yf 1993
Доброго всем, помогите дельным советом, пожалуйста. Мот xtz660 1993 г.в.
Предыстория: порвалось замковое звено цепи. Цепь влетела между картером и защитой, сорвав по пути свой пластиковый кожух и размолотив пенал под инструменты. Удар по трансмиссии был, мот заглох, юза не было - выжал сцепление. Итог: не горит лампа нейтрали, нет искры. Датчик нейтрали жив - на его контакте земля появляется/пропадает как положено. 12В на катушку приходит. Куда копать дальше?
« Последнее редактирование: 27 Июль 2014, 11:14:23 от Den »
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
Re: Нет искры, не горит нейтраль
« Ответ #1 : 27 Июль 2014, 00:53:44 »
А если провод с датчика нейтрали замкнуть на массу,то лампа загорается?При убранной подножке и выжатом сцеплении искра появляется?Провода все целы?Следов удара или рваных фишек нет?
Оффлайн Den
« Ответ #2 : 27 Июль 2014, 10:21:58 »
...провод с датчика нейтрали замкнуть на массу...
Нет, так не работает.
Нет, всё также в землю уходит )
Визуально всё цело, но нейтраль нашлась таким образом: если кинуть землю на "небесно-голубой"(С) контакт "starting circuit cut-off relay" (я это перевёл для себя как реле отсечки цепи стартера), то нейтраль загорается. Предполагаю, что повреждена проводка выключателя нейтрали. Визуально этот синий проводок уходит куда-то в район генератора, но КУДА? Где он проходит?
« Последнее редактирование: 27 Июль 2014, 10:43:22 от Den »
Оффлайн Den
Re: Нет искры, не горит нейтраль [РЕШЕНО]
« Ответ #3 : 27 Июль 2014, 11:48:05 »
Нашёлся, гад. Очень спорное в плане надёжности решение, я бы сказал. Вот где заходит провод датчика нейтрали в косу:
Сорри за беспокойство и большое спасибо - вот уж точно, утро вечера мудренее!
Может, кому пригодится
Симптомы повреждения контакта датчика нейтрали:
  • не горит лампа нейтрали
  • стартер крутит
  • искры нет
  • вся прочая электрика исправна
Проверить можно, кинув землю на соответствующий контакт starting circuit cut-off relay (Sb, небесно-голубой). Живёт эта релюха слева под пластиком, прямо над поворотником и рядом с реле поворота. У нее 4 контакта, тогда как у поворотного только 3.
Реле поворота - 1, starting circuit cut-off relay - 2
Это контакт датчика нейтрали
Оффлайн andrei
  • Мотоцикл: xtz660/xt600e
« Ответ #4 : 04 Май 2016, 00:56:02 »
кто скажет, датчик нейтрали как то разбирается чинится?
« Ответ #5 : 04 Май 2016, 02:13:01 »
прекрасно ставится от китайского квадрика. надо только по длине с помощью шайб отрегулировать.
Оффлайн Medveb
  • Мотоцикл: yamaha xtz 660 tenere
« Ответ #6 : 11 Май 2016, 16:33:39 »
доброго времени суток, у меня немного другая проблемка, лампочка нейтрали то горит то нет, с выжатым сцеплением и убратой подножкой мот заводится все норм
Оффлайн Den
« Ответ #7 : 11 Май 2016, 17:18:11 »
Если правильно понял, то с нейтралью проблемы нет - соответственно, смотреть проводку на лампу нейтрали и контакты.
