Автор Тема: Блокировка руля  (Прочитано 10161 раз)
Оффлайн викторович
  • Мотоцикл: xt660z 2011
Блокировка руля
« : 17 Август 2014, 21:57:31 »
В последнее время стал сталкиваться со странным поведением блокировки руля, не сразу получается разблокировать, вставляю ключ а он не поворачивается, проходит некоторое время вплоть до минуты открывается ! Вопрос там никакая электроника не задействована, иммобилайзер вроде бы ни при чём, тогда что. Просто это как то напрягать начало !
Re: Блокировка руля
« Ответ #1 : 19 Август 2014, 09:59:12 »
была примерно такая же беда не так давно
после блокировки, ключ не хотел поворачиваться, заедал (т.е. на блокировку без проблем, а снять уже сложнее, приходилось тыркать ключ туда-сюда)
попробовал другим ключом, из комплекта, проблема решилась (никаких проблем)
следовательно, сам замок и личинка целые, видимо ключ немного источился и стал заедать
для себя нашел решение такое:
1. сам замок продул воздухом и пробрызгал спреем для замков/петель
2. ключ менять на новый не стал, пользуюсь все тем же, единственное, вставляю его в определенном положении, т.е. определенной частью вниз (если этой частью поставить вверх, то периодически заедает)
в твоем случае, советую так же, проверить работоспособность и целостность личинки вторым ключом
если и он заедает, значит в самом замке возможно попало что то инородное (пыль, грязь...), лечится продувом сжатого воздуха и смазкой замка (побрызгал немного, подождал, несколько раз ключом включил/выключил/блокировка/габариты,  и так несколько раз), между смазками замка, лишним не будет продувать воздухом, чтобы вместе с ней вышла вся грязь, что там накопилась.
если и это не поможет, то видимо совсем беда, и не исключено, что повредилась личинка замка... тут уже решение сложнее
Оффлайн викторович
Re: Блокировка руля
« Ответ #2 : 19 Август 2014, 10:39:13 »
По поводу второго ключа, у меня дикий трабл с зтим! УБЛЮДОК продаван меня кинул оставил с одним ключом, даже красного нет! А Я дурак повелся как лох >:( все ни как не доеду сделать второй ключ ! А так попробую сделать как та говоришь-продуть и смазать! ВД-40 подойдет или нужно что то специальное !?
Re: Блокировка руля
« Ответ #3 : 19 Август 2014, 10:43:21 »
Что значит не отдал второй ключ? Ты хочешь одним прекрасным утром не найти свой мотоцикл? Причину какую назвал по этому поводу? Ключ сделать вроде не так просто, только под заказ по моему, если стоит иммобилайзер.
Re: Блокировка руля
« Ответ #4 : 19 Август 2014, 10:44:36 »
можно и ВДхой, но я все же советую купить смазку для замков и петель
она по сути в любом автомагазине лежит, цена вопроса 100 - 200 рублей за балончик, его хватит на долго (подлечить и в дальнейшем для профилактики)
без красного будет проблематично сделать дубликат...
Оффлайн викторович
Re: Блокировка руля
« Ответ #5 : 20 Август 2014, 19:41:22 »
Вот так взял и не отдал, там все сложно получилось,  я Шмидта посвятил в эту историю в подробностях, хотел тему даже написать про это, но настолько эта ситуация меня выбила из колеи, что даже описывать сил не было я просто был в ахуе!!! Официалы сказали что если через них то 60000р так как меняют все замки сразу! Нашел контору где занимаются именно этим, можно еще один ключ прописать !А вот с красным проблема! :-X
Оффлайн викторович
Re: Блокировка руля
« Ответ #6 : 20 Август 2014, 19:47:03 »
Зали вдэхой , ничего не изменилось также плохо! Попробую смазкой! Если не поможет придется разбирать! ЭТО видимо ипаная испанская сборка вылезает, пробег 11 всего рано чего то, да и вообще косяк из разряда которых не должно быть!
Re: Блокировка руля
« Ответ #7 : 21 Август 2014, 09:46:52 »
воздухом не продувал?
только залить мало, если там грязь / пыль, то не поможет
надо комплексно с сжатым воздухом
ПС: ну и в порядке бреда... внешних признаков попытки взлома на замке не наблюдается? мало ли, расковырали чем то...
Оффлайн викторович
Re: Блокировка руля
« Ответ #8 : 21 Август 2014, 10:25:50 »
нет признаков взлома нет, проблема довольно давно, но сперва это носило довольно невинный характер, сейчас стало хуже!
Оффлайн ден777
Re: Блокировка руля
« Ответ #9 : 23 Август 2014, 21:09:14 »
Я свой замок тоже залил вдшкой и через некоторое время замок заработал. Залей ещё и разработать видимо надо его.
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
Re: Блокировка руля
« Ответ #10 : 25 Август 2014, 11:47:19 »
У меня тоже замок не чётко работает, хотя и продувал его. Видимо со временем личинка изнашивается. А так зато я один знаю какие действия нужно сделать чтобы снять блокировку и завести двигатель :)
Re: Блокировка руля
« Ответ #11 : 25 Август 2014, 11:48:52 »
когда снова начинает заедать, для профилактики заливаю смазку и оставляю на ночь
с утра замок проворачивается без проблем
