Автор Тема: Правая крышка двигателя XT1200Z  (Прочитано 22888 раз)
Оффлайн Volzam
Re: Правая крышка двигателя XT1200Z
« Ответ #30 : 25 Май 2016, 22:14:30 »
     На правой крышке сверху возле одного из винтов появилась микротрещина. Масло понемногу вытекает. Падений не было. Пробег 22000. 2012 г.в.
« Ответ #31 : 25 Май 2016, 23:51:42 »
Печальная статистка(( у меня течет видимо тоже...
« Ответ #32 : 26 Май 2016, 00:35:36 »
У моего текло тут http://s019.radikal.ru/i602/1605/0b/aadb4774501c.jpg
Выкрутил болт, нанёс чуть герметоса и вроде всё норм.
Оффлайн Volzam
« Ответ #33 : 26 Май 2016, 19:55:15 »
     Вот точно возле этого болта сверху справа микротрещина. Я сверху намазал клеем cosmofen ca-12. Типа суперклея.  На работе им пользуемся. Он круче даже чем синяя изолента))). Он трещинку заполнил. И пока всё сухо, буду наблюдать. Герметика под рукой не было прост))). А косяк конечно заводской вырисовывается. А цена новой крышки в районе 14 килорублей. Ох уж этот курс. Никак не могу к нему привыкнуть.
« Последнее редактирование: 26 Май 2016, 20:13:57 от Volzam »
« Ответ #34 : 26 Май 2016, 20:58:00 »
Ну, я на своей трещин не заметил. Думаю у меня прокладка. После ремонта всё было норм ( в прошлом сезоне). прошёл около 7т. В этом начали потеть болты, от того что на фото влево 3 штуки. Протянул малехо, но через этот болт из нутри сопливилось (нормально так) пока герметос не нанёс.
« Ответ #35 : 05 Июнь 2016, 18:32:49 »
Почистил мот и начал поиск течи. У меня тоже трещина на крышке в нижней части, оттуда и течет сука. И вот вопрос еще, не будет ли потом новая с трещиной,спустя какое-то время...
Что делать лучше с этой трещиной и крышкой? Был у меня формирователь прокладок вроде как герметик. Трещину заварить может как?
« Ответ #36 : 05 Июнь 2016, 19:09:23 »
Если трещину варить, то после, надо красить крышку 100%.
« Ответ #37 : 19 Июнь 2016, 16:21:05 »
Купил перед поездкой в Белорусь в автомагазе небольшую баночку с жижей типа армировки на двигателях, серебристая такая масса. Намазал трещину. Полет пока прошел нормально, вроде держит. Если ссаться не будет, то сезон докатаю, а там буду думать.
Ямаха меня отбрила. Уроды.
« Ответ #38 : 20 Июнь 2016, 17:54:00 »
Чо сказали?
« Ответ #39 : 21 Июнь 2016, 22:54:38 »
Ща выложу переписку :) пока нет времени им мозг додрахать.
« Ответ #40 : 21 Июнь 2016, 22:55:28 »
Мой запрос:
Добрый день.
Являюсь обладателем мотоцикла Yamaha XT1200Z 2011г выпуска. Суть проблемы следующая, у меня вдоль шва крышки сцепления образовалась трещина. Туда точно никогда не лазили. Проблема такая уже как минимум на 4х мотоциклах, о которых я знаю.
По крышке сцепление была замена парт-номера, что только добавляет уверенности в том, что это не просто так сделали.
По моему VIN отзывная компания не выпадает по этой проблеме. А судя по замене номера она имела место быть. Хочется получить ответ на свой вопрос, почему была замена? И почему тогда Ямаха не меняет эти крышки на более ранних мотоциклах?
Заранее спасибо.
VIN : JYADP0110000ххххх
« Ответ #41 : 21 Июнь 2016, 22:56:49 »
1й ответ имахо:
Здравствуйте,
Компания «Yamaha» постоянно следит за качеством продукции и в случае обнаружения каких-либо недостатков, принимает меры для их устранения.
Замена номера детали может быть обусловлена как изменением конструкции детали, так и сменой поставщика детали на завод изготовитель..
Для проведения качественной диагностики Вашего мотоцикла, рекомендуем обратиться к ближайшему официальному дилеру «Yamaha» в вашем регионе.
Спасибо за обращение.
« Ответ #42 : 21 Июнь 2016, 22:59:49 »
Мой 2й заход:
Добрый день.
Спасибо за обратную связь.
С дилером я общался, они отправили на ваш сайт, я также проверял по вину свой мотоцикл и не нашел отзывной по  своему вину на крышку сцепления.
Они могут посмотреть, что да, трещина есть, по отзывной нет инфо по вам, вот и покупайте за свой счет, собственно и все.
При этом, я повторюсь, эта проблема существует, мне как минимум известно о трех мотоциклах, плюс еще и мой сюда же попал. Это я еще ни мониторил американские ресурсы в инете, где больше этих моделей было продано.
На более свежем мотоцикле 2013 года эту деталь меняли по отзывной у моего товарища. Из этого делаю вывод, что Ямаха с этой проблемой всё же знакома и по этой же причине заменили код детали, или может поменяли поставщика. Да и поставщика меняют тоже не просто так. Хотя, думаю этим поставщиком сама Ямаха и является, т.к. это по сути деталь двигателя. Конструктивных изменений не было, а просто сделана замена детали. На мой мотоцикл я уже не куплю старого образца крышку к примеру.
Делали замену видимо по гарантийным мотоциклам, чтобы не заменять все тотально. Мне на ТДМ 900 меняли датчик TPS без гарантии, тогда проблема тоже была, но все же вопрос решили.
Но я не хочу платить свои деньги за новую крышку в случае установки некачественной детали производителем.
Для меня это скорее дело принципа, т.к. у меня уже далеко не первый мотоцикл марки Ямаха, и так сложилось, что езжу уже на этой марке почти 15 лет на разных моделях.
Надеюсь, что все же мою проблему услышат и мне не нужно будет делать какие-то дополнительные экспертизы.
Спасибо за понимание.
« Ответ #43 : 21 Июнь 2016, 23:02:11 »
Ответ имахо 2й:
Здравствуйте Виталий Николаевич,
Информируем Вас о том, что на данный момент на мотоцикл XT1200 не существует действующих отзывных компаний.
Подобные поломки устраняются в период стандартного гарантийного срока.
Все отзывные компании на продукцию Ямаха производятся согласно требованиям РФ и под контролем Роспотребнадзора.
« Ответ #44 : 22 Июнь 2016, 08:22:48 »
Гомосеки мля.
У меня крышка снималась.
