Автор Тема: Каталог оригинальных запчастей  (Прочитано 18145 раз)
« : 30 Декабрь 2012, 00:27:48 »
С мототревелса ссылку слямзил которую там Forest  выкладывал
http://www.yamaha-motor.eu/de/informationen/yamaha-ersatzteile-katalog.aspx
Re: Каталог оригинальных запчастей
« Ответ #1 : 30 Декабрь 2012, 15:34:59 »
Спасибо!
Полезная информация.
Жаль только, что нельзя сохранить одним файлом весь каталог.
« Ответ #2 : 08 Январь 2013, 00:05:13 »
Немцы каталог перепрятали http://www.yamaha-motor.eu/de/services/genuine-parts/index.aspx
« Ответ #3 : 08 Январь 2013, 01:46:55 »
Спасибо!
Сохранить одним файлом можно, только необходимо около часа свободного времени  8).
Если своего времени жалко есть способ попроще , нужно скинуть в личку адрес электронной почты тому у кого этот файл уже есть ;).
Заливать на сайты для скачивания я ещё не научился  :-[
« Последнее редактирование: 08 Январь 2013, 02:06:43 от -sav- »
« Ответ #4 : 08 Январь 2013, 12:24:53 »
У меня есть каталог на xt660z 2012 г., цвет белый, без ABS. Кому не жалко времени или нужна другая модель прикладываю краткую инструкцию.
« Ответ #5 : 08 Январь 2013, 12:28:15 »
Продолжение.
П.С. Если хотите чтобы при объединении в один документ структура предложенная разработчиками сохранилась при сохранении перед именем файла ставьте цифрами порядковый номер. Я этого не сделал пришлось потом все файлы переименовывать.
Для объединения использовал PDFArchitect и виртуальный принтер PDFCreator.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2013, 12:38:07 от -sav- »
« Ответ #6 : 08 Январь 2013, 12:48:29 »
-sav-
тогда мне можно на почту скинуть drprof@yandex.ru
мне как раз подходит
« Ответ #7 : 08 Январь 2013, 13:32:52 »
-sav-
Отправил
« Ответ #8 : 08 Январь 2013, 17:45:20 »
Я так и не понял - есть каталог в удобоваримом виде или нет? Если есть пришлите на мыло, прикреплю его тут.
« Ответ #9 : 10 Январь 2013, 19:30:27 »
Каталог не прокатил?
« Ответ #10 : 11 Январь 2013, 00:27:26 »
Забыл совсем. Я его не посмотрел еще, но обязательно выложу, спасибо.
« Ответ #11 : 12 Январь 2013, 23:57:45 »
Каталог выложил сюда - http://tenere.su/conf/index.php?topic=5
Большое спасибо!
« Ответ #12 : 13 Январь 2013, 18:54:42 »
Это тебе спасибо за создание форума.
Оффлайн tambovskiy_volk
« Ответ #13 : 28 Январь 2013, 22:33:07 »
Нашел немного другой вариант - с обложкой, оглавлением и более четкими картинками.
http://yamaha-sklep.pl/userfiles/pdf/43_1348045942.pdf
Там же есть на 11D8. Есть ли отличия кроме цветов?
« Ответ #14 : 28 Январь 2013, 22:43:22 »
Сравнивал 2008 с 2012 на примере головки цилиндра, есть различия в наименовании запов по нескольким позициям. Дальше не смотрел. Знаю только, что все тросики одинаковые.
