Автор Тема: Дуги на супер тенере  (Прочитано 52298 раз)
Re: вопрос по дугам.
« Ответ #30 : 16 Апрель 2019, 22:55:51 »
у меня как раз валяется именно такой-же кусок штатной перемычки от тенеры с кронштейнами оригинального допсвета, которую я отрезал от дуг, модернизируя их. Знал бы- отдал. Ещё есть кронштейн от паука до центральной части перемычки, за которую твоя дуга подвешена.
Да вроде бы не сильно хуже оригинала вышло ) Посмотрим. Конечно же эта дуга не претендует на силовую функцию - крепление в средней точке мне не слишком нравится.
« Ответ #31 : 17 Апрель 2019, 23:48:51 »
Вот что вышло из симбиоза дуг Heed, на мой взгляд самых удачных по конструкции из предлагаемых в продаже, и модифицированной реплики оригинальной дуги для ПТФ с оригинальными ПТФ )
На мой взгляд неперфекциониста - почти феншуй. Фонарик левый чуть вправо смотрит, да болтики покороче бы, а так вполне себе вышло.
Сумки для дуг, кстати, тоже делались по прообразу Хидовский. Жаба задушила 3500 за сумки отдавать, товарищ пошил по моим размерам. Вот эти сумки на дуги на предыдущем мотоцикле себя показали весьма удобно. В них хранились салфетки для стекла шлема ветрового, верёвочки, стяжечки и прочая мелочёвка, полезная под рукой.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2019, 23:55:29 от G_A »
Оффлайн Pavel
« Ответ #32 : 18 Апрель 2019, 10:17:43 »
А для чего если не секрет эта перемычка? Прочности она не добавляет из-за такого крепления, что бы она работала на прочность нужно либо уши приваривать либо фланцы, а это крепление при боковом ударе просто поползет, да и на грунтовке греметь скорее всего будет.
« Ответ #33 : 18 Апрель 2019, 20:14:13 »
Написал выше - для крепления ПТФ. Прочности от неё не требуется, выше писал что на силовую функцию дуга не претендует.
Не понимаю причин по которым она должна греметь на грунтовке. При падении поверхности она касаться не должна, ну а как сползёт, так и назад её поставить можно.
Оффлайн Pavel
« Ответ #34 : 19 Апрель 2019, 11:12:50 »
Про птф не заметил, поэтому и спросил, все вопросы про прочность тогда отпадают, а греметь будут из-за резинки а точнее из-за того что она выскочит, разреж шланг водопроводный с одной стороны и надень на дугу как втулку и чтобы не сползла замотай изолентой.
« Ответ #35 : 19 Апрель 2019, 12:11:19 »
Да, по резинкам замечание не беспочвенное! Необходимо доработать.
« Ответ #36 : 28 Апрель 2019, 12:08:42 »
Опробовал боковые сумки, которые товарищ пошил на Хидовские дуги. Получились весьма и весьма вместительные сумки. В левой будут храниться салфетки для стёкол и для рук, а так же бумажные платки. В правой же помещается аптечка и запасные резинки для багажа.
Рекомендую, кому нужны контакты, сброшу в ЛС. По вашему ТЗ любую сумку сделает.
Оффлайн Pavel
« Ответ #37 : 29 Апрель 2019, 10:00:13 »
Не возите аптечку в боковых сумках и кофрах, если упадете на эту сторону и не будет возможности поднять мот, то достать ее не сможете...Хотя если там только таблетки и нет кровоостанавливающих то можно и в боковых возить.
Оффлайн mik701
« Ответ #38 : 29 Апрель 2019, 11:27:17 »
А они пластик на царапают ? Не касаются его ?
« Ответ #39 : 29 Апрель 2019, 15:31:05 »
Замечание верное!
« Ответ #40 : 29 Апрель 2019, 15:31:21 »
Нет, они от пластика далеко.
Оффлайн darver
Re: Дуги на супер тенере
« Ответ #41 : 24 Март 2020, 09:06:45 »
добрый день, я правильно понял, что можно поставить дуги гиви/каппа совместно с родными ямаховскими? они не пересекаются в креплениях?
Оффлайн darver
« Ответ #42 : 31 Март 2020, 09:54:27 »
таки правильно, таки ставятся. таки надо, как и подсказал Евгений, удалить ухо на левой дуге.
а еще при монтаже гиви/каппа защиты картера мешает распорка родных дуг. придется переносить крепления ее, чтоб была и работала.
Оффлайн Malyrex
  • Мотоцикл: Super Tenere 1200
« Ответ #43 : 18 Май 2020, 19:39:13 »
У кого-нибудь есть фотка как встают дуги "Givi YAMAHA XT1200Z Super Tenere 10-14 TN355" вместе с заводскими родными Ямаховскими дугами? У меня большие сомнения в пересечении их в районе передней дуги (на которой противотуманки).
Оффлайн darver
« Ответ #44 : 18 Май 2020, 22:42:34 »
встает нормально. затягивать надо постепенно и равномерно при установке.
