Автор Тема: Проблема с радиатором  (Прочитано 10390 раз)
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
« : 15 Декабрь 2014, 18:03:36 »
Вчера готовили мотоцикл к сезону и внезапно при смене охлаждайки потекло мимо. Как оказалось крепление защиты натёрло дырку в боку (с одной стороны сквозную, с другой пока что не насквозь). На неделе попробую отвезти на пайку, очень надеюсь что получится. Непонятно что делать после ремонта/покупки нового, чтобы не перетёрло заново.
Ну и заодно у корзины сцепления удручающий износ.
Re: Проблема с радиатором
« Ответ #1 : 15 Декабрь 2014, 22:56:06 »
Сырая совсем новая тенере, куда японцы смотрят, надо за макоронниками следить хорошо.
« Ответ #2 : 16 Декабрь 2014, 00:45:41 »
У меня на радиаторе штатно с двух сторон резинки приклеены, у тебя что-то их не наблюдаю. На фишах они есть, может из-за их отсутсвия такая беда случилась  ???
Оффлайн Lem
« Ответ #4 : 16 Декабрь 2014, 00:55:37 »
Похоже их стали ставить на более поздних моделях, на 12 году они уже есть http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xt660-10435/xt660-24802/11d9-758336#g12981361/radiator-i-shlang , 16 номер глянь.
« Ответ #5 : 16 Декабрь 2014, 00:58:14 »
Заказывать их думаю не обязательно, кусок велокамеры должен решить проблему.
« Ответ #6 : 16 Декабрь 2014, 10:41:20 »
Велокамера через год потрескается и рассыпиться.
« Ответ #7 : 16 Декабрь 2014, 17:22:47 »
Надо у себя срочно смотреть, а то уже много чего перетерлось :) Осенью коса проводки перетерлась об уголок крепления АБС, пришлось восстанавливать по проводкам, уложил обратно, обмотав куском камеры. К концу сезона сдох аккум, перед зимовкой решил снять его, посмотреть в чем причина. Снял и обнаружил, что ребра пластиковой крышки, закрывающей аккум, протерли корпус батарейки насквозь в двух местах, дырки - спичка залезет  :(  Напомню, что у меня батарейка под баком. Весной куплю новую батарейку, тоже буду прокладывать во время установки со всех сторон кусок камеры  :)
Оффлайн Lem
« Ответ #8 : 10 Май 2015, 15:15:34 »
В общем, ребята, у меня плохие новости. Радиатор хоть и заварили по бокам, но с этого всё только началось.Итальянский гений решил что вентилятор должен крепиться напрямую к радиатору через дырки в сотах. Конструктивное решение, вибронагрузка и прочее довели до того, что после ремонта и пробега в 500 км охлаждайка ушла снова. Полило из среднего крепления, которое перетёрло две трубки. Нижнее крепление было уже на подходе. После срочного ремонта всё стало выглядеть как выглядит.
Сейчас ищется что-либо подходящее на замену, ибо новый радиатор идёт долго и совсем небюджетно.
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #9 : 11 Май 2015, 14:11:38 »
какой пробег у мотика?
Оффлайн Lem
« Ответ #10 : 11 Май 2015, 14:21:49 »
70к.
« Ответ #11 : 12 Май 2015, 04:29:40 »
У себя посмотрел весной, накладки резиновые в наличии, но уже почти отвалились, висели на соплях. Приклеил на герметик. Всем тоже настоятельно рекомендую проверить наличие и целостность приклейки резиновых накладок на боковых поверхностях радиатора  :D
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #12 : 12 Май 2015, 21:51:00 »
странно, 70 тык вроде немного. у меня две тенеры, на одной 60, на другой 80, и обе как новые
Оффлайн Lem
« Ответ #13 : 12 Май 2015, 21:52:05 »
Рандомное качество. Может на сиесту спешили когда собирали.
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #14 : 12 Май 2015, 22:50:28 »
кстати! а чья сборка, итальянская или испанская?
