Автор Тема: Tenere от Schmied  (Прочитано 27929 раз)
Оффлайн Schmied
Tenere от Schmied
« : 09 Январь 2013, 13:57:00 »
Установлено:
1. Проставки руля - собственного изготовления
2. Накладки на раму - собственного изготовления
3. Расширитель подножки - собственного изготовления
4. Багажник - собственного изготовления
5. Защита тормозного бачка - собственного изготовления
6. Защита двигателя - собственного изготовления
7. Крепеж прикуривателя - собственного изготовления
8. Расширитель лапки тормоза - собственного изготовления
9. Тросик на лапку тормоза - собственного исполнения
10.Защита рук - туратеч
« Последнее редактирование: 09 Январь 2013, 14:07:30 от Schmied »
Re: Tenere от Schmied
« Ответ #1 : 09 Январь 2013, 17:34:41 »
Эх виды хороши.
Несколько вопросов:
-я так понимаю навигатор стоит на руле, так удобно или лучше его под ветровик поставить?
- как себя ведут штатные ободы, не замялись после таких путешествий?
- для чего тросик на лапке тормоза?
Оффлайн Schmied
« Ответ #2 : 09 Январь 2013, 17:40:19 »
- навигатор лучше под ветровик поставить, так меньше от дороги отвлекаться будешь
- ободы вроде бы целые
- тросик держит лапку тормоза от сильного изгиба при падении. Когда шлепнулся на правый бок без тросика, лапка тормоза выгнулась в обратную сторону на 180 градусов. Был бы тросик, он бы такого не допустил.
« Ответ #3 : 09 Январь 2013, 17:48:43 »
С тросиком это хорошо придумано. По фоткам не видно что он падал, целесообразность установки дуг в данном случае? Себе уже заказал, может зря.
« Ответ #4 : 10 Январь 2013, 21:04:21 »
Саня привет! Да тросик это тема,всё очень правильно . А как у тебя так фотки встают? в чём секрет?   :-\ Фото заката шикарнoe! :o
« Ответ #5 : 10 Январь 2013, 22:17:59 »
где вы на фото тросик то увидили??
Оффлайн Schmied
« Ответ #6 : 11 Январь 2013, 11:18:57 »
На фото не видно, но он есть!
Оффлайн Schmied
« Ответ #7 : 11 Январь 2013, 11:25:31 »
Андрей, фотки лежат на фотофайле, на форум я вставляю только ссылки.
« Ответ #8 : 05 Февраль 2013, 11:11:48 »
а фотка где Тенер на фоне гор, это где такое?
Оффлайн Schmied
« Ответ #9 : 05 Февраль 2013, 11:24:42 »
Это - Хибины
Оффлайн Schmied
« Ответ #10 : 30 Июль 2013, 11:14:26 »
Установил защиту выхлопных патрубков - сделаны на пробу из нержавейки, толщиной 0,75мм - чисто декоративное назначение, может от грязи чуть-чуть защищать будет...
Штатная пластиковая крышка патрубка заменена на металлическую пластинку (слева).
Сумки из прорезиненной ткани, на металлическом каркасе - по 1500 руб каждая. Выдержали без последствий падение на 100км/ч. По швам протекают при длительной езде под дождем.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2013, 11:39:50 от Schmied »
« Ответ #11 : 30 Июль 2013, 15:58:15 »
Я тоже, как мотоцикл купил, сразу же приобрел в магазине тросик, архиважная вещь на эндуре. Помимо того, что лапку тормоза при падении удерживает, так еще и при езде по высокой и густой траве не дает забиваться траве между рамой и лапкой тормоза, т.е. тормоз не закусит в самый неподходящий момент. Но, когда в гараже взялся устанавливать этот самый тросик, то обнаружил, что его цеплять не за что, так как обычно он цепляется за трубу рамы, а она на Тенери снизу отсутствует :) А так как у меня стоит стоковая пластиковая защита, то отложил тросик до лучших времен, когда прийдет алюминиевая защита. Вот за нее и прицеплю, как сделано у ТС
Оффлайн Schmied
« Ответ #12 : 30 Июнь 2014, 12:28:56 »
В поездке на Памир ветер очень доставал. На одной из стоянок нашел в мусоре кусок пластика и примотал скотчем к ветровику. Дуть стало значительно меньше и шум снизился. Была возможность проверять на ходу отгибая пластик и возвращая его на место.
Приехав домой сделал дополнительное стекло, теперь могу с открытым визором кататься...
Оффлайн Schmied
« Ответ #13 : 29 Июль 2014, 13:27:43 »
Поставил противотуманки:  ;)
Может на этой фотке будет лучше видно ;)
Оффлайн Schmied
« Ответ #14 : 31 Июль 2014, 17:26:23 »
А теперь о противотуманках поподробнее:
Купил пару фонарей по 30Вт каждая. В фаре по 4 светодиода. Производитель - Китай, фирма goldrunhui.com
Подключил напрямую к аккумулятору, кнопку вывел на приборку.
Закрепил на "паук" с помощью алюминиевого уголка и хомута.
