Автор Тема: потек бак  (Прочитано 4578 раз)
Оффлайн rusa
потек бак
« : 27 Декабрь 2014, 02:54:40 »
у кого было такое потек бак.возле кланика где пластик проходит.дырочку увидел сразу как пластик снял.запоял припоем.от чего интересно может брак был.краска целая не ржавчины ничего
Re: потек бак
« Ответ #1 : 27 Декабрь 2014, 09:28:49 »
Может снутри проржавело ?
Оффлайн rusa
Re: потек бак
« Ответ #2 : 29 Декабрь 2014, 18:20:10 »
скорей всего с нутри, интересно пайка будет держать на тахометре пропаивал сопротивление горело от плохого контакта,видно еще что то подгорело больше двух тысячь не показует
Re: потек бак
« Ответ #3 : 31 Декабрь 2014, 05:35:02 »
у меня раз бак потёк (на старой селёдке) обнаруженная дырочка оказалось первой - бак прогнил насквозь,  и всё дно как решето. не текло ручьём только благодаря краске. я долго думал что же сделать. и так ничего не воплотил в жизнь ещё.
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
Re: потек бак
« Ответ #4 : 18 Февраль 2015, 19:37:07 »
имейте ввиду, что на новой Тенере пластиковый бак может протираться неудачно лежащими жгутами проводов! У меня такое случилось аж в 2-х местах - около замка зажигания и над рамой. Хорошо, что вовремя заметил. Так что всякий раз как снимаете бак обращайте на него низ пристальное внимание.
Re: потек бак
« Ответ #5 : 13 Март 2015, 21:09:09 »
тонкую шумку можно проклеить в местах возможного контакта со жгутами. и на радиатор, возле клипс на пластике, тоже)
Оффлайн engineer
  • Мотоцикл: XTZ 660 93
Re: потек бак
« Ответ #6 : 13 Март 2015, 21:33:04 »
В старой Тенере бак не очень продуманной конструкции. Ниже краника и со второй стороны имеются пазухи, где скопившиеся влага и другие отложения не уходят никогда! Да и конструкция переливной трубки странная.  Взял себе другой бак. Но пан-полек обманул.  :-\ Пришлось самостоятельно снять краску и пропаять стрёмные места!
     Внутри сегодня цикарём обработал. Попозже выложу фото внутрянки после  обработки...
« Последнее редактирование: 14 Март 2015, 01:07:03 от engineer »
