Автор Тема: не заводиться на холодную при 4 тепла  (Прочитано 4453 раз)
Оффлайн rusa
 не заводиться на холодную при 4 тепла с подсосом,только прогрел тепл пушкой до 10гр заодиться , это у всех так ,после простоя дня 3
Оффлайн VE
  • Мотоцикл: XTZ 750
Re: не заводиться на холодную при 4 тепла
« Ответ #1 : 04 Январь 2015, 23:37:07 »
У меня 750-ка тоже имеет трудности с заводом при подобных температурах и ниже, если ночью температура опускалась ниже 0. Если температура в минус не уходила ночью, то странно. Если перепад температур был приличный, элементарно свеча могла отсыреть. Нагар какой? Было ли такое раньше? Мылся ли мопед перед тем как поставиться в гараж? Слишком мало переменных для определения проблемы дистанционно...
Оффлайн rusa
« Ответ #2 : 05 Январь 2015, 00:04:44 »
мот не мылся просто как купил после простоя дней 5 трудно заводился а по холоду нехочет совсем.рядом стоит Aprilia RSV  1000.заводиться в мороз с первого раза.может что инжекторная.свеча иридьевая стоит.после первого завода.заводиться нормально
« Ответ #3 : 05 Январь 2015, 06:08:08 »
Попробую взболтать бак, сбросить поплавковую камеру через сливное отверстие с открытым вакуумным краном, у меня после долгого простоя при любой температуре стал со слезами на глазах заводиться, грешу на качество топлива.
Оффлайн VE
  • Мотоцикл: XTZ 750
« Ответ #4 : 05 Январь 2015, 20:00:35 »
Еще выкрути свечи, посмотри на состояние. Прокали, если живы, если искра именно в нужном месте, т.е. между электродами, а не где-то еще.
