Автор Тема: инструмент в дорогу?  (Прочитано 16216 раз)
Оффлайн Evvgen
« : 21 Январь 2015, 00:29:10 »
Всем Привет! Какой комплект инструмента  стоит собрать для поездки в Грузию.
Re: инструмент в дорогу?
« Ответ #1 : 21 Январь 2015, 09:23:23 »
Насос, ремкомплект для резины (основное, что нам было нужно), печень :) .Это если не падать, а так стандартного набора должно хватить.
П.С. имеет смысл отложить денег на случай встречи с властелинами полосатых палок, как показала практика, очень даже реально (Осетия).
« Последнее редактирование: 21 Январь 2015, 09:36:17 от -sav- »
« Ответ #2 : 21 Январь 2015, 10:48:45 »
как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть, ведь до Грузии надо еще доехать  ;)
по сути, нужен инструмент, чтобы скинуть пластик, бак, при необходимости снять колеса (если обода загнуться или спицы повылетают), ремкомплект для бескамерки, насос, свечник (свечи), скотч армированный, скотч обычный, в целом все стандартно
по крайней мере, на слоника нам особо ничего и не пригодилось в том году (но как обычно, когда все с собой, ничего и не ломается, когда что то забыл, обязательно что то вылезет)
« Ответ #3 : 21 Январь 2015, 11:03:26 »
Можно тромбон взять, или гитару :)
В целом, лучше перебдеть конечно. Я брал набор небольшой с головками и трещоткой, компрессор, ремкоплект резины, скотч, предохранители, и так чего еще по мелочи. Расходники проверь перед поездкой. Я брал с собой колодки тормозные.
« Ответ #4 : 21 Январь 2015, 11:09:09 »
печень :) .
Лари уже по 40 (неделю назад вернулся). Кабарда и Алания особо аккуратно нужно. Видеорегистратор спасает.
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
« Ответ #5 : 21 Январь 2015, 11:23:14 »
Пластиковые стяжки. Лучше разных калибров.
« Ответ #6 : 21 Январь 2015, 12:58:20 »
наверное еще имеет смысл брать набор инструментов в зависимости от маршрутов
если планируется алфальтовая Грузия, без перевалов и отдаленных от трасс участков, то наверное и не имеет смысла особо набирать (грузины гостеприимны и отзывчивы, всегда могут выручить компрессором или ключом каким с отверткой)
если ехать планируется не в один мот, то имеет смысл набирать один комплект инструментов на двоих, и распределить его на два мота
у нас из всей поездки были только проколы, как в моем случае, по пути на перевал Годердзи, умудрился поймать наконечник от дротика
ну и стоит не забывать для любителей активно пользоваться тормозом, а не снижать скорость двигателем, что при спусках в горах и перевалах, тормозная жидкость сильно нагревается, и есть большой шанс остаться без тормозов.
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #7 : 21 Январь 2015, 15:24:52 »
.....и скотч....это если видео регистратор не помог? ???
Оффлайн Maare
    • turia.ge
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
« Ответ #8 : 21 Январь 2015, 17:23:23 »
когда собираешься приехать к нам?
« Последнее редактирование: 21 Январь 2015, 20:07:26 от Maare »
« Ответ #9 : 21 Январь 2015, 18:42:04 »
Привет!
судя по посту на мототревел, то автор темы собирается на майские праздники :)
если все сложится, то и мы в этом году снова с большим удовольствием поедем
Оффлайн Evvgen
« Ответ #10 : 21 Январь 2015, 23:08:03 »
24 утречком стартую, 25 вечером на Эльбрус, две ночевки, 27 Владикавказ, таможня. Дальше спланировать сроки не могу, как дорога стелиться будет!
« Последнее редактирование: 21 Январь 2015, 23:21:34 от Evvgen »
Оффлайн Evvgen
« Ответ #11 : 21 Январь 2015, 23:27:21 »
9 мая хочу быть в Волгограде,а 12 начать зарабатывать на следующий выезд, на полярный круг!
Так что набор инструмента нужно собрать актуальный и необходимый!
« Ответ #12 : 21 Январь 2015, 23:34:42 »
Меду Владиком и таможней заправка. Заправляйся до крышки. Бензин в два раза дороже. Удачи! Завидую!!!
Оффлайн Evvgen
« Ответ #13 : 21 Январь 2015, 23:43:52 »
Прикупил две Экспедиционная канистра 5л Сорокин. Теперь думаю куда крепить, вероятно одну на центральный кофр,со стороны седенья.
« Ответ #14 : 22 Январь 2015, 00:52:51 »
Грузия не пропускает канистры, но и не смотрит багаж. (пустые можно)
