Автор Тема: Защита фары - нужна ли?  (Прочитано 20352 раз)
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
« : 14 Январь 2013, 02:48:00 »
Как думаете - хорошая ли вещб защита фары? Есть как стеклышко, есть в виде решетки. Что лучше и вообще - надо ли?
Re: Защита фары - нужна ли?
« Ответ #1 : 14 Январь 2013, 12:54:20 »
Вопрос интересный, то что в нее мгого чего из класса насекомых прилетает это факт, реже камешки. Хепковская решетка по моему мнению нужна для защиты от камней и другого крупного мусора, от тех же насекомых она не спасет, только работы прибавит при очистке. Офф зе роудовская пленка просто не понравилась. Себе взял туратековский экранчик.
Оффлайн san
« Ответ #2 : 14 Январь 2013, 14:52:19 »
Вот такой себе взял?
« Ответ #3 : 14 Январь 2013, 16:03:05 »
Да, он самый.
« Ответ #4 : 15 Январь 2013, 14:20:59 »
считаю бесполезной тратой денег в начале пути. сетка еще ладно, а вот стекло будет сразу грязниться и рассеивать свет от фары.
Оффлайн san
« Ответ #5 : 15 Январь 2013, 14:39:21 »
Сетку тож не стОит покупать?
Оффлайн Schmied
« Ответ #6 : 15 Январь 2013, 14:56:46 »
Защита фары - конечно, нужная штука. Но, учитывая неудобство использования, все ее достоинства сводятся на нет.
Из плюсов:
- защита от камушков, летящих от впереди идущего автомобиля
- защита от веток при езде по лесу
- брутальный внешний вид (на любителя)
Из минусов:
- протирание фары в поездке становится практически невозможным без демонтажа защиты. Как мне кажется самый существенный недостаток.
- ухудшение свечения фары, в той или иной мере.
- теоретически - ухудшение аэродинамики и посторонние шумы
« Ответ #7 : 15 Январь 2013, 15:27:56 »
Практика покажет  :).
Возможно не зря ОТР пленку предлагает.
Оффлайн Степан
    • virago.pro
« Ответ #8 : 13 Январь 2014, 15:01:14 »
Использую вот такую защиту, уже не на одном мотике показала себя хорошо!
Из плюсов перед всеми выше показанными:
1. крепление выполнено с помощью многоразовых липучек! снятие и установка - 5 сек. Снял - помыл в реке - поставил. В случае если нет защиты - бегай к фаре с тряпкой и царапай её - или трать время пока отмокнут мухи. Если защита на ботах - то откручивать каждый раз - не вариант, а под ней помыть на месте проблема.
2. в отличие от решётки - защита от насекомых и опять же удобнее мыть во много раз.
3. не меняет внешний вид мото, может кому и нравится брутальный вид - но по мне этот гламур менее важен чем функциональность)
4. цена - стоимость в 2тр позволяет относиться к защите достаточно небрежно) хотя затереть её не так просто - поликарбонат)
5. демонтаж - в случае возникновения желания вернуть всё в сток - липучки с фары аккуратно удаляются без следов!
Jedem das Seine
Оффлайн Андрей
  • Мотоцикл: В процессе
« Ответ #9 : 14 Январь 2014, 21:40:39 »
У меня на кс стояла вот такая защита, на специальных 3м застежках(dual lock), демонтаж-монтаж 5 сек.
Помыл, протер, пристегнул, поехал дальше. Толщина пластика мм 4-5 простым камушкем вряд ли!
Свет не рассеивает, может совсем малость, но я не обращал внимания.
Плюсы....... пожалуй да, есть один, стоит гораздо дешевле новой фары))))
Если планируйте дальние поездки обязательно ставьте!!!
Оффлайн Степан
    • virago.pro
« Ответ #10 : 14 Январь 2014, 23:21:22 »
не знал как правильно называются эти застёжки, спасибо за подсказку) у меня именно на таких)
Jedem das Seine
« Ответ #11 : 15 Январь 2014, 04:02:43 »
У меня тоже такой стоит. Фару от камней защитил, которых много летит даже из под своего переднего колеса, обутого в зубастую резину, особенно когда идешь по гравийкам, густо отсыпанным щебенкой. Пачкается на ура, без демонтажа нормально хрен помоешь. Ночью отражает свет в глаза, немного по углам, но есть, ехать не мешает, но напрягает. Хотел поставить сетку от Туратеча, на внешний вид больше нравится, чем экранчик, но узнав цену, решил, что от мелких камешков на грейдере она слабо защищает, только от веток в лесу нормально будет. Да и зачем мне две защиты?  :)
Если только такую себе поставить: "У меня на кс стояла вот такая защита, на специальных 3м застежках(dual lock), демонтаж-монтаж 5 сек." А ссылку киньте, где такая продается?
Оффлайн Степан
    • virago.pro
« Ответ #12 : 15 Январь 2014, 09:04:03 »
Есть ещё пара продаванов - посёрфи.
HEADLIGHT PROTECTOR CLEAR FITS YAMAHA XT660 XT660Z XT 660 08-12
http://www.ebay.com/itm/NEW-POWERBRONZE-HEADLIGHT-PROTECTOR-CLEAR-FITS-YAMAHA-XT660-XT660Z-XT-660-08-12-/130984591230?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1e7f4a3f7e
Jedem das Seine
« Ответ #14 : 15 Январь 2014, 12:02:12 »
на липучках мне вариант то же правится (при условии что он хорошо держит)
если вдруг кто-то будет заказывать я могу составить пару
