Автор Тема: xt1200z/Коник от Лука  (Прочитано 29284 раз)
« : 06 Февраль 2015, 19:29:50 »
 Выложу своего ничем не примечательного, но любимого мною, коника
Куплен 15.09.11 новым у афициалов. Долгое время катался как есть,единственно, перед первой, так сказать, пробной поездкой в относительный дальняк в г. Омск, была куплена и установлена сумка на бак
Я эту сумку не выбирал, зашел в единственный в городе мотомагазин, спросил сумку на бак, и о счастье, есть сумка, попросил примерить, помимо магнитов, притянул ремнями, с помощью которых кстати сумку можно превратить в рюкзачок. Выглядит она наверное ужасно, или как Саня-shmied говорит-чудовищно ;D, но я уже к ней привык. Самое главное что у нее есть и плюсы.
Первый плюс-она трехэтажная, в нее очень много всего влазит, ну а если объем не нужен ее можно сделать маленькой убрав один или два этажа.
Второй плюс- в максимальном варианте я на нее  ложу голову, когда устаю и смотрю через ветровик.
Re: xt1200z/Коник от Лука
« Ответ #1 : 06 Февраль 2015, 19:52:46 »
Продолжу однако. Следующим тюнингом стали 2,5 см. проставки на руль и кронштейн навигатора от Сани-Shmied.
 Проставки реально сделали посадку и езду стоя более удобными.
Далее там же были заказаны различные защитные элементы:
 Допзащита дв-ля.
Она же защита лямбда зонда, взамен штатной.
На датчик подножки.
и датчики ABS.
« Ответ #2 : 06 Февраль 2015, 20:05:31 »
Новый мощный багажник (аля альтрайдер) с доп.отсеком,так же был заказан у Shmied.
 На него я в дальнейшем планировал закрепить доп. емкость для топлива.
« Ответ #3 : 06 Февраль 2015, 20:34:13 »
Впоследствии была куплена канистра Rotopax, объемом 1,75 галлона/ 6,6 литра.
и с помощью самодельного крепления
была закреплена к багажнику.
Испытывалось данное сооружение в лайт поездке на слет мототревелс.
Нужно заметить что запасной бензин, который я вез с собой таки пригодился. Заправляли им бензопилу
Сани Скунса. :)
« Ответ #4 : 06 Февраль 2015, 20:58:41 »
Кстати, как вариант, эту канистру можно закрепить здесь, вместо задней сидушки, таким образом улучшится централизация масс,
Она в аккурат влазит между ручками пассажира.
Этой зимой наконец то приобрел теплые ручки Daytona, и дуги Altrider, спасибо Витале Москиту, буду ставить весной, эх.. мот все тяжелее и тяжелее.
« Ответ #5 : 06 Февраль 2015, 22:49:05 »
или как Саня-shmied говорит-чудовищно , но я уже к ней привык
Не Саня, не так, складывается ощущение что ты в обнимку с ней путешествуешь)))
« Ответ #6 : 07 Февраль 2015, 11:54:56 »
Когда канистра прикреплена вместо пассажирского сиденья, в спину давит? Ты ее вертикально ставь, будет как спинка  ;D
« Ответ #7 : 07 Февраль 2015, 15:37:57 »
Андрюх, зато как подушка безопасности(уже надутая) :)
« Ответ #8 : 07 Февраль 2015, 18:04:19 »
Скажем так,лишает возможности передвигаться по седлу. Можно площадку багажника опустить, открутив доп. отсек и открутив ручки пассажира, получится ровная площадка до переднего седла, как у Андрея AF, и канистру сдвинуть еще немного назад.
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 2015, 21:00:07 »
 Пожалуй пополню ветку.
Весной установил дуги альтрайдер. (О, как они спасали слоника на алтае...)
 Тогда же установил теплые ручки Дайтона. И до кучи(раз уж купил) отключалку АБС.
 Дайтона впоследствии разок глючила. В самый неподходящий момент, когда мне хотелось окунуться прямо в экипе в ледянную горную речку, подогрев ручек вдруг сам включился, и мучал меня некоторое время.
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 2015, 21:12:16 »
 Уже в августе установил регулируемый кронштейн ветровика от Schmied, и посредством его немного изменил интерфейс кокпита,
добавив пару алюминевых усилителей собственного кустарного изготовления, дабы нивелировать вес навигатора с изготовленным
для него креплением(530 гр.).
 Безшарнирное крепление навика было выточено фрезеровщиком из цельного куска стали(ну не было у него алюминия), и доработано мной с помощью болгарки и наждака для уменьшения веса и придания приемлемого вида.
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 2015, 21:21:51 »
 Эта конструкция не подвела, выдержав многодневную зубодробительную трясучку. Ничо не открутилось, не отвалилось.
« Ответ #12 : 09 Июль 2016, 09:27:25 »
 Соорудил рамки для багажа. Предстоит еще доводка и покраска.
 Сумки еще не приобретены, буду что нибудь подбирать. Так же думаю, с правой стороны (под рамкой довольно много места),
как либо использовать это место. Пока не покрасил нужно определиться.
« Ответ #13 : 09 Июль 2016, 10:49:57 »
 Извиняюсь случайно две одинаковые вставил.
« Ответ #14 : 09 Июль 2016, 19:56:23 »
Тубус под инструменты можно замастырить,как вариант.
